| Топливный бак http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=1816 |
| Автор: | semen [ Пн фев 02, 2009 11:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Топливный бак |
Сколько литров бензы влезет в бак??? |
| Автор: | Terrion [ Пн фев 02, 2009 11:19 pm ] |
60 |
| Автор: | RSR [ Пн фев 02, 2009 11:31 pm ] |
| Автор: | александр57 [ Пн фев 02, 2009 11:46 pm ] |
Terrion писал(а): 60
+1(если не мятый) |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт фев 03, 2009 12:31 am ] |
В полностью сухой бак должно войти 60 литров. Из полностью мокрого бака можно достать бензонасосом 57 литров, 3 литра в сухом, пардон, мокром остатке Это личный опыт заливки полного бака после обсыхания бензонасоса. Колонка могла и наврать |
| Автор: | Виктор77 [ Вт фев 03, 2009 12:40 am ] |
БелыйГусь писал(а): Колонка могла и наврать
Не, ну это больше похоже на правду, чем, если в 60-ти литровый бак впихнулось бы, скажем, 65л. |
| Автор: | Ефрем [ Вт фев 03, 2009 2:02 am ] |
А возможно, что бак на 60 литров минус бензино(дизеле)измещение погружного бензонасоса равно 59-57 литрам!? |
| Автор: | voldemarik [ Вт фев 03, 2009 2:11 am ] |
Ефрем, а ты видел бензонасос?:) Лучше бы спросил до какого уровня считается емкость бака |
| Автор: | Виктор77 [ Вт фев 03, 2009 2:45 am ] |
Ефрем писал(а): измещение погружного бензонасоса равно 59-57 литрам
Выпернутая жидкость равна впернутому в нее объему тела, а объем тот даже на литру не потянет. |
| Автор: | voldemarik [ Вт фев 03, 2009 3:23 am ] |
Виктор77 писал(а): Выпернутая жидкость равна впернутому в нее объему тела
услышал бы архимед твою интерпритацию, утонул бы в своей ванне:) |
| Автор: | Ефрем [ Вт фев 03, 2009 5:37 am ] |
voldemarik писал(а): Ефрем, а ты видел бензонасос?:)
Нет,поэтому и спросил. По моим расчетам, при заправке 40 литров, указатель уровня топлива чуть выше второй снизу риски – т.е. бак 60 литров и есть. |
| Автор: | kirser [ Вт фев 03, 2009 9:37 am ] |
Всегда заправляюсь до полного бака, ни разу больше 53литров не влезло. Такое чуство, что бак 55 литров, хотя по книге 60. Бак не мятый. |
| Автор: | voldemarik [ Вт фев 03, 2009 10:26 am ] |
kirser, а ты слей весь бензин, а потом залей. А вмятину на несколько литров можно и не заметить. |
| Автор: | semen [ Вт фев 03, 2009 8:35 pm ] |
А когда лампа начинает гореть сколько литров примерно??Просто как только она начинает гореть я запрвляю 20-ку и показывает пол бака. |
| Автор: | atl [ Вт фев 03, 2009 10:24 pm ] |
у меня при горящей на 40 км/ч лампочке 8 литров в остатке |
| Автор: | SoSed60 [ Ср фев 04, 2009 12:00 pm ] |
atl писал(а): у меня при горящей на 40 км/ч лампочке 8 литров в остатке
Фигасе!! Но вообще логично, ибо заливая при моргающей 20ку становится около половины бака. Вообще датчик мутный у нас какой-то. Стрелка у меня постоянно пляшет. |
| Автор: | semen [ Ср фев 04, 2009 7:39 pm ] |
SoSed60 писал(а): Вообще датчик мутный у нас какой-то. Стрелка у меня постоянно пляшет.
Точно Первая четверть бака спускается очень медленно а после с каждым км падает. |
| Автор: | sergei.573 [ Пт ноя 14, 2014 7:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Топливный бак |
Привет. Потерял крышку б.бака.Какой можно заменить? Спасибо |
| Автор: | VLADIMIR71 [ Пт ноя 14, 2014 7:54 pm ] |
sergei.573 От 2108-09 должны подойти,покупать только с примеркой(разные бывают). |
