http://carina-e.ru/
Масло, Скорость, Расход
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=18504
Автор:  Kentavr [ Вс июн 09, 2013 9:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Масло, Скорость, Расход
Много тем по применению различных масел на машинах, расход масла, манеру езды. Предлагаю все объединить и рассказать на каком масле, с какой манерой езды какой расход. Итак начну:
Мотор 3S-FE пробег 290000 км. ничего не делалось...
Масло Toyota SN 5w30 GF-5
при скорости до 130 км/час расхода практически нет, уровня хватает на 10000-12000 пробега
при скорости от 130 км/час и выше - расход 1-1,5 литра на 1500 км.
DSC01293.jpg [ 73.23 КБ | Просмотров: 28204 ]
Автор:  камиль [ Вс июн 09, 2013 10:07 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Скорость, Масло, Расход
шел хеликс аш икс 7.
290 тыков миникапиталька-замены колена,вкладышей,маслосьемных колец+колпачков,компресионых колец,шатунов-всех 4...соответственно все прокладки двигателя.
По сей день,а это 380 тыков от замены до замены никаких доливок.скорость смешанная-где 100,где 120...местами и до 150
Автор:  геннадий [ Пн июн 10, 2013 12:05 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Масло, Скорость, Расход
Мотор 3S-FE пробег за 400000 км. ничего не делалось...
Масло zic 0w-30
при скорости до 100 км/час расхода практически нет, уровня хватает на 7000 пробега и замена (примерно раз в месяц, когда было много поездок)
при скорости от 100 км/час и выше - расход 1-1,5 литра на 1000 км.
20130319_234201.jpg [ 249.47 КБ | Просмотров: 28149 ]
Автор:  sever.max [ Пн июн 10, 2013 1:59 am ]
357тыс. пробег масло заливаю ELF COMPETITION STI 10W-40 езжу агрессивно,постоянно газ/тормоз каждый день кручу до отсечки,от ТО до ТО езжу без долива щуп постоянно на средине,щас поддон начал масленится долил 50-70 грамм для уверенности!На Эльфе много кто ездит из знакомых и все хвалят,сам то же стал заливать из за совета знакомых и спецов!)
Купил Valvoline VR1 Racing 10w-60 буду теперь такое заливать!
Автор:  VIT51 [ Пн июн 10, 2013 2:04 am ]
Не знаю какой пробег, масло Liqui Molly 5W40 после мини капиталки расход около литра на 10000 пробега, при ОЧЕНЬ агрессивной езде с постоянными раскрутками до 6000 оборотов! Рву с места почти всех :evil: Спасибо Камилю за мотор :)
Автор:  PANZERMAN [ Пн июн 10, 2013 9:35 am ]
Максик, дядька мой работал в ELFе (персоналил у одного из шефов ELF) когда они одними из первых после развала СССР на нашу страну пробились. Так вот, раньше у них все машины в компании ездили только на Ельфе. Машины у них в компании разные были: и наши, и немцы, но в основном хранцузы. ЕФльф стали в России делать, ну по лицензии. Так вот они сами сказали, что Ельф у же не тот. И сильно в качестве отличлся от настоящего французского. Да и официального представительства Ельфа в России уже вроде и нет.
Автор:  sever.max [ Пн июн 10, 2013 5:10 pm ]
А я то думаю чего поддон начал масленить,уроды бодяжат с водой,ну всё равно Valvoline лить собираюсь!)
А так по серьёзному много подделок и тд,так же мобил и кастрол может быть подделкой как и эльф,но эльф мало вероятно,у нас все эльф льют на все подряд машины,да же спецы советую которые собирают машины для гонок,Motul или Elf!
Я маслом очень доволен эксплуатировал зимой и летом во всех режимах,был случай когда пробку сорвал зимой и текло масло,неделю ездил как обычно бодро, приехал пробку делать 600грамм масла слили,вот тебе и ELF или конструкция двигателя!
Автор:  PANZERMAN [ Пн июн 10, 2013 5:34 pm ]
Макс, я же говорю, что сами ельфовцы признали, что Их (французский) и Наш (российский), как говорят в Одессе 2 большие разницы. Сам лью Мотюль. Но о Вальволайне мачтаю уже года 3-4. Говорят, что пока он натуральный, его не бодяжат, масло редкое, нет смыла бодяжить. Это не Кастрол с Мобилом, которого как грязи везде ))))
Автор:  maxizy [ Пн апр 07, 2014 5:21 pm ]
Кто-инбудь подскажите!
У меня машина кушала масло прилично, менял осенью 13 года.
А сейчас весной уровень масла не падает уже месяца 2.
Датчик уровня масла не загорается.
В чем может быть проблема??
Автор:  lexanderx1 [ Пн апр 07, 2014 5:37 pm ]
что означает кушала?
крутил сильно или метил своим маслом весь город? может под сливной пробкой шайбу поменяли на нормальную вот и литься перестало :D
разве есть такой датчик :du_ma_et: вы видимо про давление масла, так печаль что движок до такого состояния доводил... если знаешь, что масло уходит, то перед каждым выездом нужно смотреть уровень на холодную.
проблема у тебя была когда масло уходило, а сейчас радоваться надо :-edu-edu-:
по факту: какое масло было? какое залил? может ты синтетику на минералку сменил... гнать на сто пусть сальники и прокладки смотрят
Автор:  digimortal [ Пн апр 07, 2014 5:58 pm ]
Мотор 4A-FE LB, пробег не знаю, но блок еще до меня был расточен под ремонтные поршни, двигатель полумертвый. После миникапиталки (замена колец, мск) 40 тысяч пробега.
Масло Totek HR 5w40
при скорости до 130 км/час расхода нет, замена масла через 7000-8000, уровень на месте. Быстрее по трассе не езжу, не едет мотор.
По городу до 4,5 тысяч раскручиваю часто, масло на месте.
Автор:  Aleksey R [ Пн апр 07, 2014 9:03 pm ]
Откуда на 4A-FE датчик уровня масла? Посмотри по щупу, может его нет уже в поддоне
Автор:  Череп [ Пн апр 07, 2014 9:07 pm ]
Масло может кушать из-за закосяченных маслосъемных колпачков. Был такой случай: расход масла измерялся не в киллометрах, а в моточасах. Литр в час, пох какая скорость, обороты и тп. Бампер вокруг выхлопного патрубка был в масле. Замена колпачков привела расход масла к значению 50 грамм на 7000км. Калдина, двиг 3S-FE.
Автор:  maxizy [ Вт апр 08, 2014 10:13 am ]
Aleksey R, я имел в виду лампочку на панели.
по щупу у меня максимум и не убавляется.
Черепашка-ниндзя, но масло у меня ни куда не хочет уходить.
при заведенном проверял. масло падает на щупе до середины.
что не так я сделал, что проверить?
Автор:  Череп [ Вт апр 08, 2014 10:19 am ]
maxizy писал(а):
что не так я сделал
Измерение уровня масла не делают на работающем или свежезаглушенном движке. Как только вы заводите двиг, масляный насос заполняет этим маслом все масляные каналы, выбрасывает масло под клапанную крышку и оно частично обитает там. Вот и причина понижения уровня. А когда машина постоит часа 3-4, все масло стечет в поддон и уровень повысится. Это вполне нормально.
Автор:  maxizy [ Вт апр 08, 2014 10:36 am ]
lexanderx1, масло (10w40 полусинтетика) менял сам осенью 13г. перед этим промывочным.
приходилось каждые 2-3 недели доливать по пол литра (уже как год). за неделю проезжаю 250 км.
а сейчас по щупу на max.
Автор:  lexanderx1 [ Вт апр 08, 2014 10:54 am ]
maxizy
так а масляные пятна от тебя оставались? подмечал где подтекало?
радуйся пока и не забивай себе голову :igru_shka:
Автор:  maxizy [ Вт апр 08, 2014 11:29 am ]
lexanderx1, ок :-|-:
Автор:  vologf [ Пн мар 13, 2017 2:49 pm ]
здравствуйте кто подскажет кто нибудь заливал в двигатель 4 A FE масло FOVARIT ULTRA синтетику 5w40
http://www.phpbb.com/
