| ДИКИЙ Расход http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=1917 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | CocainCola [ Сб фев 14, 2009 1:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | ДИКИЙ Расход |
Всем привет, вот купил себе Carina E 1997г.в 1.6 XLI. 4AU. Все бы отлично но ее апетит меня разоряет. Она кушает около 19-20литров на 100км. В чем может быть проблема? Мне говорили что топливный филтр стоит поменять, сменить свечи и почистить фарсунки. Присоветуйте вы чтонибудь) |
| Автор: | Skif1980 [ Сб фев 14, 2009 1:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1895 |
| Автор: | Vitek [ Сб фев 14, 2009 2:50 am ] |
CocainCola Проблем может быть очень много. Начиная от дохлой лямбды (ссылку дали выше), и заканчивая неотрегулированными после ремонта ходовой углами установки колёс (в простонародье - сход-развал), когда колёса стоят "плугом". От стиля езды тоже очень здорово зависит - спокойно ездишь, или всех "порвать" стараешься, от режима движения - ездишь в основном по трассе, или в пробках стоишь. Хотя у нас народ даже в пробках ездит поэкономичнее. Подъедь на сходку, если есть возможность: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1863 - посмотрим, понюхаем, пощупаем. Если нет,- давай больше информации: прогревается ли двиг до рабочей температуры, какие держит холостые обороты, какой бензин льёшь, и т.д. Глядишь, дело и сдвинется. А иначе никак, у нас Кашпировских с Чумаками и Вангами нет. Сам-то откуда? Вот с этим обязательно ознакомься: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Вот ещё по теме вопроса: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1421 |
| Автор: | XaMillion [ Сб фев 14, 2009 3:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ДИКИЙ Расход |
CocainCola писал(а): хм... У меня 1.6 xli 120 hp и 9 сек
С такой мощью для меня не удивительно, двигатель наверняка форсированный, да и сам говоришь, что прет сильно… Ихмо думаю от этого такой расход 1.6, а лошадок 120. Хотя, скорее всего, есть еще какая-то причина. |
| Автор: | Skif1980 [ Сб фев 14, 2009 4:31 am ] |
А эти лошади в птс написаны или действительно имеют место быть ? У меня 116 и по городу зимой больше 9-10 не жреть. А если ишшо правильно ездить.. |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб фев 14, 2009 9:42 am ] |
Я ставлю на убитый термостат, раз 1.6 и прет, и жрет Стрелка температуры где живет? |
| Автор: | CocainCola [ Сб фев 14, 2009 10:58 am ] |
Езжу в основном по городу, да и в день накатываю не более 100км. Когда машина холодная, греется мин 10 , температура становится ровно посередине. Обороты холостые при полном прогреве примерно 800-900. Бензин только 95 ультимейт. Сам я из Москвы. Да в птс написано 88.120. Я замерял разгон до сотни 8.9-9сек А насчет стрелки. Да после того как прогрел и поехал стрелка срааазу начинает падать и через 10 мин уже лежит. В машине холоднее становится. |
| Автор: | -=p@m=- [ Сб фев 14, 2009 11:39 am ] |
CocainCola Скорее всего термостат |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб фев 14, 2009 12:10 pm ] |
Не скорее всего, а именно термостат |
| Автор: | CocainCola [ Сб фев 14, 2009 12:15 pm ] |
а что нужно чтобы починить? И скоко стоить будит |
| Автор: | MIB [ Сб фев 14, 2009 12:33 pm ] |
Нужно его заменить Недорого. |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб фев 14, 2009 12:54 pm ] |
CocainCola, найди вверху пимпу Поиск. Вбей в нее слово Термостат, прочти найденное, если чего не поймешь - спрашивай. Ну невозможно же по сто раз жевать одно и то же |
| Автор: | Skif1980 [ Сб фев 14, 2009 1:04 pm ] |
БелыйГусь Ну почему же ? Я ишшо не спашивал |
| Автор: | Vitek [ Сб фев 14, 2009 1:23 pm ] |
CocainCola Приезжай на встречу. Всё покажем, расскажем. |
| Автор: | CocainCola [ Сб фев 21, 2009 2:40 am ] |
У меня как до всей этой фигни был такой случай... ПОЛНОСТЬЮ кончился бензин в дороге. даже не заводилась. Это могло как то повлиять? |
| Автор: | Vitek [ Сб фев 21, 2009 3:08 am ] |
CocainCola Ну и упёртый ты товарищ! Уже всё разжевали, и в рот положили, а ты и проглотить не можешь! Сказано: меняй термостат. Не можешь сам, можно было приехать на встречу ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1928 ) с новым (купить в магазине не проблема, цена 500-1000руб.), там бы общими усилиями и поменяли. Делов-то на 10 минут! Виктору вон форсунки поменяли, а ты пролетел А то, что бензин был высосан до дна, могло повлиять только на сокращение в будущем жизни топливного насоса. |
| Автор: | CocainCola [ Ср мар 11, 2009 11:04 pm ] |
Товарищи! Я заменил термостат, свечи, топливный фильтр. Расход снизился литра на 3-4. В итоге она жрет у меня около 16-17 литров. Ваще нездоровая фигня |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср мар 11, 2009 11:19 pm ] |
CocainCola проверь может воздух где подсасывает, проверь лямбду или датчик обеднёнки смотря что у тебя стоит. Кстати встречный вопрос бензин нигде не подтекает? Арасход уж слишком дикий |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср мар 11, 2009 11:31 pm ] |
О, прогресс налицо : Теперь пришло время проверить датчик температуры ОЖ. Как проверить написано в разделе Электрика в теме Проверяем датчик температуры ОЖ |
| Автор: | CocainCola [ Ср мар 11, 2009 11:37 pm ] |
Бензин нигде не капает и не плюется |
| Автор: | дядя [ Чт мар 12, 2009 1:49 am ] |
CocainCola писал(а): В итоге она жрет у меня около 16-17 литров. Ваще нездоровая фигня
Форсунки-бы посмотреть,могёт-быть они не распыляют,а льют |
| Автор: | Zema [ Чт мар 12, 2009 8:53 am ] |
может стоит после замены вышеперечисленного сбросить ЭБУ прегрузка рулит! |
