| 80-ый бензин для Карины http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=21513 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sol-minor [ Ср сен 10, 2014 9:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | 80-ый бензин для Карины |
К примеру я заправлял ради любопытства раза три, сильно стучали пальцы ну и тяга уменьшилась. Что собственно говоря может ужасное пройзойти с инжекторной Кариной, если постоянно заправляться 80-ым бензином ? А то у нас в KZ топливный коллапс создался и будет ещё очень долго |
| Автор: | pul752 [ Ср сен 10, 2014 10:01 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 80-ый бензин для Карины |
Самое безобидное - прогорят (рассыпятся, разрушаться и т.д.)перегородки на поршнях. Лямды и прочее прицепом. Был "опыт" в лихие 90е - Корона дв. 3А. |
| Автор: | Timur_87 [ Ср сен 10, 2014 10:13 am ] |
Мда уж, напрягает этот дефицит бензы. На выходных пришлось раскошелится на полный бак 95-го, потому что фиг его знает что там дальше будет. А по теме, это точно пальцы стучат или звук детонации? Если звук клацания при нажатии газа под нагрузку то это вроде детонация и ездить так не стоит. А если стучит при резком сбросе газа на холостых или при движении с горки на передаче то это вроде бы пальцы стучат, но помоему от бензина не зависит. |
| Автор: | Driver [ Ср сен 10, 2014 10:22 am ] |
У нас когда в 2011 или 12 не помню был тоже топливный коллапс с огромными очередями на заправках пришлось залить 5 литров 80, чтоб до дому доехать. Мотор работал ровно и тихо, пока держишь обороты, но стоило их попытаться набрать, сразу начинало что-то стучать. Но повторюсь, пока держишь одни обороты, мотор вообще шептал, ни на 92, ни на 95, ни на 98 такой ровной работы не слышал, а машина у меня все виды кроме дизеля перепробовала |
| Автор: | vovgun [ Ср сен 10, 2014 10:26 am ] |
80-ый 80-му рознь. Помню года три назад меня снабжал знакомый водила бензовоза. На чистом с НПЗ 80-ом карина работала лучше, чем на 92-ом с заправки. |
| Автор: | pul752 [ Ср сен 10, 2014 10:35 am ] |
Два литра ацетона доливал, чтобы до дома доехать - ехало, но с дымом и стуком. Бодяжный ДТшкой 92й ливанули - тоже едет, но 90км/ч и усё. |
| Автор: | sol-minor [ Ср сен 10, 2014 10:37 am ] |
Timur_87 писал(а): А по теме, это точно пальцы стучат или звук детонации? Если звук клацания при нажатии газа под нагрузку то это вроде детонация и ездить так не стоит. А если стучит при резком сбросе газа на холостых или при движении с горки на передаче то это вроде бы пальцы стучат, но помоему от бензина не зависит. Стучит при резком наборе скорости, такой звук при трогании с места на высокой передаче |
| Автор: | Timur_87 [ Ср сен 10, 2014 12:27 pm ] |
sol-minor писал(а): Стучит при резком наборе скорости, такой звук при трогании с места на высокой передаче Похоже на детонацию ![]() Код: Детонация – характерный металлический звук, возникающий при работе двигателя автомобиля. Неопытные автомеханики часто путают звуки детонации со стуком клапанов при неотрегулированном зазоре или со звоном поршневых пальцев. Чтобы отличить детонационный звук от других подобных ему, следует обратить внимание на некоторые моменты. 1 В первую очередь обратите внимание на момент возникновения детонации. Если подобного эффекта прежде не было, он может возникнуть после заправки низкокачественным бензином, при нарушении регулировки зажигания или после длительной работы мотора на малых мощностях. 2 Во вторую очередь проверьте, как реагирует двигатель на изменение нагрузки. Чаще всего детонация возникает на малых оборотах при максимальной нагрузке в моторах с невысокой степенью сжатия, и при максимальной мощности с соответствующими этой нагрузке оборотами в двигателях с высокой степенью сжатия. В первом случае детонация должна резко усилиться при увеличении нагрузки на низких оборотах. Во втором случае детонация должна резко усиливаться при движении на субмаксимальной скорости. 3 Отличайте кратковременную детонацию от долговременной. Если вы услышали только 3-4 детонационных стука, не обращайте внимание на это явление. В данном случае эффект детонации несет больше положительное воздействие на двигатель, чем отрицательное. 4 Обратите внимание и на цвет выхлопных газов. Наличие черного или зеленоватого дымка указывает на факт недавней детонации, даже если вы не услышали характерных стуков. Такой дымок возникает от разрушающегося алюминиевого поршня и говорит о критическом уровне детонации и необходимости замены поршней и поршневых колец. 5 Если детонация обнаружилась после очередной заправки бензином соответствующей марки, не спешите регулировать зажигание. Причиной детонации может быть слой нагара на деталях камеры сгорания. Покатайтесь 20-30 минут. Если детонация не исчезнет, начните постепенно уменьшать угол опережения зажигания. Через некоторое время при необходимости продолжайте уменьшать величину угла до полного прекращения детонации. Если с детонационным эффектом справится не получится, ищите причину посторонних звуков в неисправности узлов и механизмов мотора. 6 Эффект, похожий на детонацию, может возникнуть при выключении зажигания. При этом двигатель, несмотря на отсутствие искры от свечей, продолжает некоторое время дергаться. На самом деле этот эффект не имеет ничего общего с детонацией и называется дизелингом. Причины этого эффекта связаны с применением низкооктанового топлива и более характерны для новых двигателей, реальная степень сжатия которых выше записанной в паспорте. Взял тут: http://www.kakprosto.ru/kak-109528-kak- ... detonaciyu |
| Автор: | afrikos [ Ср сен 10, 2014 5:17 pm ] |
Timur_87 А что у вас там с бензином? |
| Автор: | Timur_87 [ Чт сен 11, 2014 6:44 am ] |
afrikos писал(а): Timur_87 А что у вас там с бензином? Ну у нес недавно проводили девальвацию, т.е. наша валюта стала дешевле. Из за этого цены на всё начали расти, но правительство зафиксировала цену на бензин за 92ой по 115 тенге (гдет 23 рубля) за литр. Если верить официальным заявлениям то у нас 40% всего топлива импортное, так вот этот завозимый бензин перестали покупать т.к. стало не выгодно и в связи с этим дефицит, т.к. того что производят у нас в стране стало не хватать. Это по официальным данным. Лично я думаю, что топливные компании сговорились, и искусственно создали дифицит чтобы тем самым поднять цену на бензин, потому что бензин резко пропал на всех крупных сетях автозаправок, а вот на мелких и штучных заправках его просто на всех не хватает, как только завозят люди его раскупают. Раньше выдавали по талонам и карточкам (предоплаченны бенз) но теперь и этого уже нету). П.С. Поясню: АИ-92 и ДТ почти нигде нету, а цены на АИ-95,96,97,98 резко подскачили на 10-20% П.С.С. Я думаю это новая правительственная реформа по борьбе с пробками)))
| Автор: | sol-minor [ Чт сен 11, 2014 8:10 am ] |
Timur_87 писал(а): но теперь и этого уже нету) глянь может это что-то объяснит ) http://www.drive2.ru/b/1301091/ |
| Автор: | Timur_87 [ Чт сен 11, 2014 8:17 am ] |
sol-minor писал(а): глянь может это что-то объяснит ) http://www.drive2.ru/b/1301091/ Да, в этом есть смысл) |
| Автор: | СергейS [ Чт сен 11, 2014 8:22 am ] |
afrikos Ссори за ОФФ, но твоя аватарка ну очень похожа на Кончиту |
| Автор: | Driver [ Чт сен 11, 2014 8:59 am ] |
СергейS Джека Воробья обозвать австрийской колбасой с бородой? |
| Автор: | afrikos [ Чт сен 11, 2014 10:08 am ] |
СергейS Это Джек Воробей, старший брат кончиты Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Timur_87 писал(а): цену на бензин за 92ой по 115 тенге (гдет 23 рубля) за литр Так вы ещё шикарно живёте)) у нас 98 по 37,20 руб, я так заправляюсь Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Я так смотрю "градус народной любви" к Назарбаеву растёт? |
| Автор: | sol-minor [ Чт сен 11, 2014 10:36 am ] |
Цитата: Timur_87 писал(а): цену на бензин за 92ой по 115 тенге (гдет 23 рубля) за литр Так вы ещё шикарно живёте)) у нас 98 по 37,20 руб, я так заправляюсь Скоро догоним с таким темпом |
| Автор: | СергейS [ Чт сен 11, 2014 11:53 am ] |
afrikos писал(а): Это Джек Воробей, старший брат кончиты
| Автор: | Artem23 [ Чт сен 11, 2014 12:08 pm ] |
Да а че на газ если перейти ? Или с газом тоже у вас там проблемы ? От газа одни плюсы , из минусов пожалуй только то что место баллон займет или в нише запаски или за задним сиденьем , ну и за установку и стоимость ГБО придется выложить около 18 000 рублей . А потом только счастье )) |
| Автор: | sol-minor [ Чт сен 11, 2014 12:16 pm ] |
Artem23 Газ это хорошо и проблем с ним у нас нет, установка гбо 4 цилиндра от штуки баксов стоит, но это уже друго вопрос не касающейся темы |
| Автор: | Artem23 [ Чт сен 11, 2014 2:15 pm ] |
ну может и не совсем по теме, зато реальный адекватный выход из сложившейся ситуации. 30 тысяч это дорого что то, у нас за такие деньги ставят на 6 цилиндров двигателя |
| Автор: | Пердольщик [ Вс сен 21, 2014 9:14 am ] |
О! это вообще моя тема. 80 по халяве есть, разного качества бывает конечно. я его разбавляю с 95 и всё отлично, никакой детонации и потери мощности, а количество бенза в баке выше. Все пугают все время что голову убью или ещё чего...во все машины которые у меня были заливал его и мешал, и ничё... Зимой даже лучше заводится. Вообще он лучший вариант для движения по трассе, где не надо резких ускорений, едешь да едешь, бенз-говно выгорает а расстояние до точки сокращается вот такой опыт. причём зажигание стоит самое раннее, в конечно точке,потому как никто мне не может по инструкции сделать, говорят что замыкание контактов не нужно... конечно был недавно бенз от которого на жигулях клапан прогорел |
| Автор: | White Wolf [ Вс сен 21, 2014 10:48 am ] |
Чёткая тема |
| Автор: | sol-minor [ Вс сен 21, 2014 5:51 pm ] |
Пердольщик а 80+95 выходит экономнее чем 92 ? |
| Автор: | SSV1980 [ Вс сен 21, 2014 5:56 pm ] |
Интересно, как смешивается 80 с 95, если более тяжелые фракции по плотности все равно вытесняют более легкие, соответственно все хреновое будет все равно ниже, чем более качественное |
| Автор: | Торпеда [ Вс сен 21, 2014 6:06 pm ] |
afrikos писал(а): СергейS Это Джек Воробей, старший брат кончиты Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Timur_87 писал(а): цену на бензин за 92ой по 115 тенге (гдет 23 рубля) за литр Так вы ещё шикарно живёте)) у нас 98 по 37,20 руб, я так заправляюсь Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Я так смотрю "градус народной любви" к Назарбаеву растёт? Но у Вас намного выше зарплаты чем у нас
