| нет прогревочных оборотов после пререборки sos http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=2342 |
| Автор: | армен [ Вт мар 31, 2009 6:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | нет прогревочных оборотов после пререборки sos |
вот перебрал движок поменял кольца стандарт .вкладыши. грм кстати за него почему-то 2000р отдельно (всего 9000) . 1 день -разобрали движок 2 день пришел в4 часа уже стоит головка и поршня на месте. ЕСТЬ ОШУЩЕНИЕ что голову не притирал. короче что то в головке стучит то ли клапана то ли ????? надо ли регулировать клапана ? это обязательная операция ? и входит ли в переборку двига ? жду мнений .... |
| Автор: | Бэндэр [ Вт мар 31, 2009 7:52 pm ] |
армен писал(а): надо ли регулировать клапана
да |
| Автор: | tj_tosha [ Вт мар 31, 2009 8:01 pm ] |
во первых притирать не головку, а клапана. во вторых надо измерить зазор в клапанах и если они большие или маленькие (зазоры) то обязательно надо регулировать. и все это обязательно должно входить в цену. |
| Автор: | BrabusS [ Вт мар 31, 2009 8:16 pm ] |
Убили голову? ЗвАните мне) могли собрать криво... |
| Автор: | voldemarik [ Вт мар 31, 2009 8:18 pm ] |
все зависити от того как договаривался. А с заменой ГРМ походу развели, так как они все там и так разбирали, кроме правой подушки, которуя надо было открутить чтобы просунуть ремень ГРМ. |
| Автор: | Beso [ Вт мар 31, 2009 8:43 pm ] |
voldemarik писал(а): разбирали, кроме правой подушки,
Там ещё проблемка с откручиванием и снятием шкива. Впрочем, при снятом поддоне это заведомо проще сделать. |
| Автор: | CocainCola [ Вт мар 31, 2009 8:50 pm ] |
А во сколько обошлась переборка двигателя вместе с запчастями всеми? |
| Автор: | Almaz [ Вт мар 31, 2009 9:18 pm ] |
Может шестерню впускного распредвала не взвёл этот мастер. Такая же хрень была, пока его не заставил его букварь прочитать. А так всё упирался, что шестерёнка здесь не причём, взвели, все стуки пропали. Не любят они признавать свои ошибки и не знание. А клапана замучаешся регулировать. |
| Автор: | армен [ Вт мар 31, 2009 10:35 pm ] |
а что будет если клапана не притерли либо плохо притерли ??? |
| Автор: | армен [ Ср апр 01, 2009 6:15 pm ] |
нет прогревочных оборотов что делать ? до этого был шум под клапанной крышкой . мастер говорил отрегулируй клапана . разобрал сам оказалось шестерня не взведенная . |
| Автор: | армен [ Сб апр 11, 2009 1:17 pm ] |
ау помогите куда залезть ? |
