| Выбор бензина: 92, 95 или 98? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=256 |
Страница 1 из 40 |
| Автор: | blogger555 [ Вс мар 02, 2008 3:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Выбор бензина: 92, 95 или 98? |
На старом сайте carinae обсуждался вопрос какой бензин заливать 92 или 95? И вроде бы к однозначному ответу не пришли... Попытался найти эту тему , не нашел. Хотелось бы поднять этот вопрос здесь. Какой бензин всё-таки надо заливать? Кстати в книге по эксплуатации ничего про бензин не обнаружил... 2Модераторы, если тема совсем избита - удаляйте... |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс мар 02, 2008 4:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Бензин 92 или 95? |
Я раскажу то что я определил. Речь конкретно про 4А-FE LB. Степень сжатия этого двигателя такова, что теоретически можно было бы запросто заливать 92й. Но не совсем, тут и всплывает система LB, если с качеством смеси в движке все впорядке, все датчики в норме и по заводу, то нужен именно 95й, т.к. при очень обеднённой смеси сильно возрастает риск детонации. Чем обуславливаюся положительные отзывы о использовании 92го? Когда в что-то не в норме, лямда например сдохла, и мозги готовят более обагащённую смесь, её состав доходит до нормы. Вот такой двиг думаю спокойно может работать на 92м. |
| Автор: | pp7 [ Вс мар 02, 2008 6:08 pm ] |
Ни разу не пробовал заливать 92-й. Двигло 3S-FE. Даже боюсь его заливать... Не пойму -как от 92-го может стать лучше... тем паче, что настоящего 95-го все равно нигде нет. Примерно 93 вместо него. А заместа 92-го наверное что-то около 90-го получается на наших россейских АЗС |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс мар 02, 2008 6:13 pm ] |
настояший 95й Euro 4, а лучше Euro 5, - рулит! тем паче, что настоящего 95-го все равно нигде нет. +1 95й 99% - есть 92й с присадками (не самыми безредными). |
| Автор: | pp7 [ Вс мар 02, 2008 6:14 pm ] |
И где его взять-то - настоящий? |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс мар 02, 2008 6:16 pm ] |
Только импортный, прибалтика, румыния. |
| Автор: | pp7 [ Вс мар 02, 2008 6:20 pm ] |
Я в Финляндии заправлялся 95 Euro. Разницы никакой не почувствовал не думаю, что они там бодяжат как наши. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс мар 02, 2008 6:32 pm ] |
Ты разницы и не должен почувствовать, разницу чествуют детали двигателя. Разница заключается в длительной безгемормной эксплуатации. Без "умирания" дорогих свечей, лямд, образования нагара и т.д. Иногда на бодяженном бензине "прёт" даже лучше, но не долго. Плохое масло ты тоже сразу не почувствуешь. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс мар 02, 2008 6:36 pm ] |
Для умеющих читать: О бензине... "Abbat" 1. Откуда есьмь пошло ОЧ? Дело в следующем. Химия - наука точная, хотя и темная. И вот что она решила: чтобы пролить свет на классификацию топлива и чтобы охарактеризовать свойства топлива, она выделила из своего арсенала два углеводорода: 1) гептан - это типичный империалистический шпион - поджигатель - по мнению химии, это 100% детонатор. Молекула гептана имеет прямолинейную форму и очень хорошо загорается без особых причин и горит без всякого толку. Таким образом, гептан не обладает антидетонационной стойкостью - ОЧ=0. 2) Октан (точнее изооктан) - это настоящий ударник ком. труда. Формула имеет форму близкую к звезде героя соц. труда или знаку качества. Благодаря ершистости формы молекулы он мало поддается детонации. Горит он долго и горячо - настоящий трудяга (ОЧ=100% ессно). Ну и теперь, наверное, понятно - чем больше % изооктана, тем выше дет. стойкость. Отсюда и октановое число. Смешно, правда? При чем тут бензин? А притом, что если ОЧ бензина =91, то это значит что он сдетанирует при той же степени сжатия что и изооктан на 9% разбавленный гептаном. А как же температура, динамические факторы, волны формы... Ну, об этом ниже. В действительности бензин это не смесь изооктана и гептана и поэтому ведет себя он не так как эта парочка. А значит как (в каких условиях) померишь такое ОЧ и получишь. В основном используются два метода измерения детонационной стойкости бензина зафиксированные в ГОСТах: 1) так называемый исследовательский метод (например, в АИ-93 или RON-93 это ОЧ получено по исследовательскому методу (Г8226) поэтому и СИТ, АИ-80 (он же А-76)). Принято считать, что этот метод определяет ОЧ при работе двигателя на переходных режимах. В действительности в современных высокофорсированных двигателях все не совсем так (в понимании исследовательского теста). 2) Другой тест моторный (например. A-76 и MON-76 - вот это уже по моторному!). Ётот метод определяет детонационную стойкость при продолжительной работе в более жестком режиме, чем при исследовательском методе (меньше теплоотвод, больше обороты). Условно можно считать, что это режим номинального крутящего момента. Полный текст toyota-club.net/files/03-09-15/03-09-15_abbat.htm |
| Автор: | Youstas [ Вс мар 02, 2008 7:00 pm ] |
движек 4а-фе не LB. Первый раз пробовал 92 - было все плохо. Прошло время и машина перестала ездить на 95. Поменял свечи, кр. трамблера, бегунок, помыл форсунки и КХХ. После этих процедур машина ожила и я перестал бояться обгонов. Далее решил сново попробовать 92-й, практически ни какой разници. Детанация не увеличилась, двигло вроде стал работать стабильней, приемистость упала на 10-15% и расход увеличился примерно на 8-10%. Посмотрю свечи и отпишусь, на 95 краснели после первой неудачной заправки. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс мар 02, 2008 7:05 pm ] |
приемистость упала на 10-15% и расход увеличился примерно на 8-10%. Мозги сделали зажигание позже. Вот на эту тему, советую осилить Снова про бензины "...Довольно часто на нашем форуме появляются топики так или иначе касающиеся качества бензина., при этом сколько людей - столько и мнений. Ну что же… как человек, имеющий непосредственное отношение к приготовлению товарных бензинов, попытаюсь привести все к общему знаменателю. «Чем выше октановое число- тем быстрее» - спорное утверждение, хотя бы потому , что каждый двигатель рассчитан на потребление соответствующего вида топлива. Да, возможно что приемистость возрастет за счет того, что EFI выставит более раннее зажигание опираясь на показания датчиков. Если двигатель модернизировался «поджатием» эффект более вероятен. Здесь можно было бы поставить точку… но… если бы опять не одно но.. Если бы все зависело только от октана… тут я могу углубится в дебри понятные только специалистам, но попытаюсь объяснить понятным языком. Октановое число - далеко не единственная характеристика бензина, есть еще целый ряд показателей соответствие нормам, которых дают право называть ту или иную смесь бензином АИ-92 (АИ-80, 95, 98) и одна из главных - испаряемость. Для нашего региона характерно такое распределение бензинов по испаряемости (в порядке ухудшения): АИ-80-АИ-92-АИ-98-АИ-95. Данное распределение условно и меняется во времени в зависимости от многих причин, но повторюсь, в среднем, в течении года оно остается таким. Это дает ответ на еще один часто повторяющийся вопрос – «почему на АИ-92(98) заводится лучше, чем на АИ-95?» «АИ-95 – это тот же АИ-92 + октаноповышающие добавки» - не совсем так, в большинстве случаев АИ-92 получается смешением высокооктанового компонента – бензина риформинга с более низкооктановым, но гораздо более «легким» бензином каталитического крекинга. АИ-95 как правило - бензин риформинга + небольшое кол-во добавок (0,1-0,5%). АИ-98 - все тот же бензин риформинга + до 1% ММА+ до 15% МТБЭ. Именно МТБЭ и улучшает АИ-98 по испаряемости, снижая плотность и увеличивая ОЧ. Полный текст toyota-club.net/files/05-01-10/05-01-10_rem_vl_benzin.htm |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вс мар 02, 2008 8:34 pm ] |
езжу на 92 ибо студент (8 |
| Автор: | Thoron [ Пн мар 03, 2008 1:25 am ] |
заливаю 96нефтяной. и за слово "нефтяной" переплачиваю 50коп. за литр по сравнению с обычным.пробовал заливать 92,не понравилось как ведет себя машина... студент )))) |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн мар 03, 2008 2:07 am ] |
Ну что-ж уговорили - доезжу до лампочки на оставшемся 92 и попробую ливануть 95 - посмотрю как ведет себя машина. А если влить 98 - нормально машина будет работать или будут наблюдатьяс косяки какие-нить? |
| Автор: | blogger555 [ Пн мар 03, 2008 2:43 am ] |
А по документации знает кто-нибудь какие рекомендации написаны? |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн мар 03, 2008 3:34 am ] |
FE - 95й , GE - 98й |
| Автор: | Beso [ Пн мар 03, 2008 4:15 am ] |
Ну вот. Снова нет пункта в голосовании для меня. %-) |
| Автор: | Li2n [ Пн мар 03, 2008 4:23 am ] |
А ты что бензин свой мешаешь? Типа 1 часть - авиационный и 1 часть - 98-й? |
| Автор: | Beso [ Пн мар 03, 2008 4:37 am ] |
Да нет, обычный 98-ой лью. В бедственные времена - 95-ый. Но при степени сжатия 11 ровно - 95-ый не очень-то... |
| Автор: | Garis [ Пн мар 03, 2008 12:42 pm ] |
Езжу на 95.На 92 пробовал.....ехать не хочет....по ощущениям как-будто постоянно с включенным кондеем катаюсь |
| Автор: | koljamba [ Пн мар 03, 2008 2:44 pm ] |
хм... а у нас и нету 92 |
| Автор: | Youstas [ Пн мар 03, 2008 3:01 pm ] |
Кто ездит на 92 отзовись, последствия или проблемы есть? |
| Автор: | Andre [ Пн мар 03, 2008 3:03 pm ] |
Я тоже лью 98. раньше пробовал и 92 и 95... но по, наверняка, субьективному мнению, на 98-м расход меньше. По деньгам то на то и выходит |
| Автор: | BrabusS [ Пн мар 03, 2008 3:18 pm ] |
Льется 95) 98 стремно боюсь клапана прогарят) 4AFE LB |
| Автор: | Rosamaha [ Пн мар 03, 2008 3:33 pm ] |
Езжу на 92 (4А-Фе) ... долго.... проблем никаких..соглашусь быть может..что по динамике тупее (но это мизер), но в городе не замечаю.. на 4А-Фе ЛБ... тоже заливал спок 92 и 95.... всё точно также как и на обычном ФЕ... не знаю даже ..как и у кого там Карина совсем не едет..плюётся и объявляет забастовку... |
| Страница 1 из 40 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
