| что лучше лить?тосол или разбавленный концентрат?? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=2742 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | вадикмд [ Вт май 05, 2009 10:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | что лучше лить?тосол или разбавленный концентрат?? |
моторист менял прокладку блака клапанов и посовеновал лить концентрат разбавленный дистилированый водой а как на практике что лучше ?? жду ответа |
| Автор: | Skif1980 [ Вт май 05, 2009 11:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Какой тосол, што ты милай ?? Антифриз на основе этиленглюколя, любой. Я ниче не попутал ? Поправьте |
| Автор: | Vitek [ Вт май 05, 2009 11:18 pm ] |
Skif1980 писал(а): Я ниче не попутал ? Попутал-таки. Ведь Тосол - не что иное, как Skif1980 писал(а): Антифриз на основе этиленглИколя Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: вадикмд Неважно, в каком виде будет антифриз - в виде концентрата, или уже готовый. Главное - чтобы был качественный. |
| Автор: | slk [ Вт май 05, 2009 11:20 pm ] |
Vitek писал(а): Главное - чтобы был качественный. например....
| Автор: | Dimon_2C [ Вт май 05, 2009 11:25 pm ] |
Всё правильно. Как написано в букваре, следует использовать антифризы на основе этиленгликоля, содержание которого больше 50%, но не более 70% и не использовать спиртовые. Смешивать соответственно дистиллированной водой. Подобрать конретную марку и пропорции смешивания я думаю могут в любом приличном магазине по каталогу. Я, например, заливаю Hepo и смешиваю почти попалам. |
| Автор: | Myth [ Вт май 05, 2009 11:27 pm ] |
А кто что про этот скажет
| Автор: | mitko [ Вт май 05, 2009 11:40 pm ] |
Прочитал сперва "что лучше пить" |
| Автор: | slk [ Вт май 05, 2009 11:41 pm ] |
Myth а мне предлогали настоящий японский антифриз,тока не помню как называется,стоит 500р. 5литров |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт май 05, 2009 11:43 pm ] |
Не рекомендовал бы экономить на антифризе. Лучше, на мой взгляд, концентрат не нашего производства. Кто знает чем этот готовый дядя Вася разбавил в гараже. |
| Автор: | Vitek [ Вт май 05, 2009 11:49 pm ] |
Myth Про AGA вообще почитай здесь: http://www.svong-1.com/index/index.htm А если конкретно про этот антифриз - в одном из недавних номеров "За рулём" он участвовал в тесте антифризов. Если интересно - завтра попробую выложить скан. |
| Автор: | Myth [ Вт май 05, 2009 11:50 pm ] |
Vitek писал(а): в одном из недавних номеров "За рулём" он участвовал в тесте антифризов. Если интересно - завтра попробую выложить скан.
интересно |
| Автор: | voldemarik [ Ср май 06, 2009 12:17 am ] |
Myth писал(а): А кто что про этот скажет
мне кажеться это какая то фигня. Заметил, что у нас многие FEBI льют, но его 3-4 вида есть. |
| Автор: | slk [ Ср май 06, 2009 12:20 am ] |
voldemarik писал(а): что у нас многие FEBI льют, я лью красный
| Автор: | Myth [ Ср май 06, 2009 12:21 am ] |
voldemarik писал(а): мне кажеться это какая то фигня. Вот и спрашиваю, так как много где это продают. Vitek писал(а): Про AGA вообще почитай здесь: http://www.svong-1.com/index/index.htm
занятный ресурсик |
| Автор: | Vitek [ Ср май 06, 2009 1:12 am ] |
Myth писал(а): Антипиар или реальность?
По поводу Римета - абсолютная реальность. Лет 15 назад эта дрянь поспособствовала досрочному выходу на пенсию движка на батином москвичке. |
| Автор: | ig1832 [ Пт май 25, 2012 10:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что лучше лить?тосол или разбавленный концентрат?? |
Я лью концентрат МОБИЛ напополам с дистилированной водой. |
| Автор: | Евген [ Пт май 25, 2012 10:40 pm ] |
А я финский красный Zero и всем рекомендую, кто может его купить в свободной продаже |
| Автор: | polkovodec [ Сб май 26, 2012 12:01 am ] |
Я лью Мобил(красный) 3 бутылки, около 1 тыс. выходят, про него читал тесты, вроде один из самых не кородирующих и не активных по отношению к материалу радиатора. Цвет почти год не терял, потом постепенно стал оранжевым:) Разбивлял 1:1, на бутылке написано, какой температуре замерзания это соответствует, для центальной России достаточно, не замерзнет:) И важный момент, воду покупать нужно в аптеке, там самая нормальная, в автомагазинах чуть ли не из под крана:( и в тестах пишут и в утюге дома, от аптечной воды меньше всего накипи;) |
| Автор: | markxxx [ Сб май 26, 2012 1:43 am ] |
Всегда лил АНТИФРИЗ(концентрат)-проблем не замечал вообще никаких. |
| Автор: | Kraizer [ Сб май 26, 2012 1:52 am ] |
я заливаю Концентрат Texaco Anti-Freeze/Coolant.или готовый красный антифриз(типо Long life) Финского производства и местного разлива. |
| Автор: | Freeman [ Сб май 26, 2012 2:40 am ] |
Я уже 2 года заливаю антифриз Castrol NF, синий, концентрат. ни с помпой, ни с движком проблем нет |
| Автор: | serf [ Сб янв 05, 2013 5:53 pm ] |
а подскажите, у бывшего хозяина залит был тосол, я хочу залить антифриз, как слить тосол полностью |
| Автор: | lukregion152 [ Сб янв 05, 2013 7:34 pm ] |
serf писал(а): я хочу залить антифриз, как слить тосол полностью serf, залить антифриз - это верное решение. По ходу авто, с правой стороны радиатора, снизу есть краник(пробка) для слива ОЖ. А чтобы с блока слить, вот фото болта для наглядности: faq/index.php/Как_слить_ОЖ_из_блока. Вся информация доступна с форума поиском Лично мне, эту гайку не удалось отвернуть, что желательно сделать, особенно если меняешь тосол на антифриз. Как потом выгнать воздух из системы, тоже есть инфо на форуме и не мало. Будет трудно, заходи.И в профиле заполни, где твоя машинка паркуется, т.е. в каком городе или населенном пункте... |
| Автор: | ETYRIN [ Сб янв 05, 2013 8:47 pm ] |
serf писал(а): как слить тосол полностью Тебе написали. С печки ещё не забудь... Тоже всё описано на форуме не раз. Дам совет - после тосола основательно промой систему! Я занимался тем же самым после покупки Каринки, тоже с тосола на антифриз её переводил. Промывал дистиллированной водой. То ли два, то ли три раза (уже не помню точно) |
