| трансмисионная жидкость http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=467 |
| Автор: | Алеx [ Вт апр 22, 2008 7:38 am ] |
| Заголовок сообщения: | трансмисионная жидкость |
Хочу поменять жидкость в АКПП. Что нужно лить в тойоту карину 2000 г.в. двигатель 3S-FE. 4wd, кузов ST-215. |
| Автор: | Pininforino [ Вт апр 22, 2008 9:36 am ] |
Вынь щуп и посмотри на нем должно быть написанно, Либо ATF Dextron II либо ATF Dextron III, Честно, у меня на щупе ничего не было написанно, Но по году и в книжке написанно что надо лить ATF Dextron II. Я сам купил канистру (железная) 4 Литра Масло Toyota ATF Dextron II, В Existe прикупил фильтр АКПП, Прокладку поддона АКПП, фильтр и прокладку я купил потому что собираюсь откручивать поддон АКПП. Если не собираешься, то не надо покупать. Сам ещё не поменял руки не доходят. Если будут вопросы пиши, чем смогу тем помогу. |
| Автор: | Beso [ Вт апр 22, 2008 11:05 am ] |
Скромно хочу добавить, что у автора топика не Карина Е, а вэдовая (полноприводная) Карина в 215-ом кузове (эт который после "улыбки"). А трансмиссионка у японских машин бывает и не-Дексронсовместимая. Что-нить вроде Тойота ТипТ-4. %-) |
