| Если в МКПП залить масло АКПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=698 |
| Автор: | old_Duglas [ Пн июн 09, 2008 9:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Если в МКПП залить масло АКПП |
собственно сабж, чем черевато, и стоит ли заморачиваться? |
| Автор: | Роман [ Пн июн 09, 2008 9:16 am ] |
Э как то помоему сооовсем разные жидкости |
| Автор: | daggers [ Пн июн 09, 2008 9:19 am ] |
Для МКПП масло гораздо более густое должно быть. То бишь более вязкое. Да и для АКПП масло несколько дороже, к чему такие эксперименты? |
| Автор: | Flylo [ Пн июн 09, 2008 10:13 am ] |
если бы все было ок то на нем и писали бы для А/М КПП совершенно разные масла в том часле и по вязкости, так что нечего хорошего не выйдет, а в чем проблема то? хрустит коробка?! или зачем это? ИМХО лучше купить нормальную синттику в МКПП я motul km. вроде как gr300 могу посмотреть точнее. (а кстати по цене раз вопрос зашел оно дороже большинства масла для frgg 500h за литр) |
| Автор: | voldemarik [ Пн июн 09, 2008 10:34 am ] |
old_Duglas, если тебе интересно опыт поставить, то лучше лей подсолнечное, но только рафинированое:) Масло для АКПП в ГУР подходит. Но перед заменой узнай, сколько стоит коробка скоростей и замена ее. |
| Автор: | old_Duglas [ Пн июн 09, 2008 10:52 am ] |
Смотрю креатив прямо хлещет. Просто в гараже занятся нечем было и решил почитать что на оригинальной канистре с маслом пишут (хозяин отдал с остатками масла) и тут натыкаюсь на то что оно для Automatical. Эксперемент, можно сказать поставлен!!! Нареканий при эксплуатации необнаружено, но теперь еще и масло поменять придется. Видимо в таком сервисе менял, или сам чайник - купил то что продали. |
| Автор: | voldemarik [ Пн июн 09, 2008 11:17 am ] |
Чтобы с кпп вылить все масло надо постараться. Интересно, насколько совместимы масло АКПП и МКПП. |
| Автор: | old_Duglas [ Пн июн 09, 2008 12:07 pm ] |
если владеет кто подобной информацией, буду весьма признателен. |
| Автор: | Flylo [ Пн июн 09, 2008 12:23 pm ] |
да просто слей да и все оно сольется почти все, ну можно поездить немного и слить еще раз. |
| Автор: | Роман [ Пн июн 09, 2008 1:31 pm ] |
Цитата: Просто в гараже занятся нечем было и решил почитать что на оригинальной канистре с маслом пишут (хозяин отдал с остатками масла) и тут натыкаюсь на то что оно для Automatical.
Так может он его в ГУР лил? К нему оно подходит. |
| Автор: | diablo [ Пн июн 09, 2008 3:13 pm ] |
если залить в МКПП dextron, то может ничего и не будет такого плохого. переключаться будет тяжело, может подклинивать. но это не так критично, как если зделать наоборот! и залить масто от МКПП в АКПП. вот в такой случае АКПП придет полный П....Ц. дело в том что в такой коробке, как и в дифференциале повышенного трения, используется силы трения между фрикционами. залив другое масло. пусть даже немного. пропадет сила трения между фрикционами и они просто сгорят! ехать машина тоже не будет. вся сила мотора уйдет на разрушение коробки АКПП. |
| Автор: | old_Duglas [ Пн июн 09, 2008 3:17 pm ] |
Роман писал(а): Так может он его в ГУР лил? К нему оно подходит.
уж больно канистра большая, маловероятно. 2 diablo спасибо, еслир все на самом деле так, значит мне повезло P.S. Полез смотреть скока стоит масло МКПП |
| Автор: | Виктор77 [ Пн июн 09, 2008 10:03 pm ] |
А не проще залезть под машину, открутить пробку маслозаливного отверстия и засунуть туда что-нибудь (хоть мизинец), чтобы достать до масла. Посмотри на цвет, понюхай. Трансмиссионка для МКПП и АКПП отличается по цвету и запаху. |
| Автор: | old_Duglas [ Вт июн 10, 2008 8:27 am ] |
Это правильнее, дешевле и гдето даже проще. Отличия по цвету и запаху в студию, я думаю всем будет интересно |
| Автор: | Виктор77 [ Вт июн 10, 2008 11:06 pm ] |
А что, проблемы с обонянием и дальтонизм? |
| Автор: | old_Duglas [ Ср июн 11, 2008 8:17 am ] |
Виктор77 писал(а): А что, проблемы с обонянием и дальтонизм?
Уважение отсутсвует, вот это печально. |
| Автор: | Виктор77 [ Ср июн 11, 2008 10:27 am ] |
old_Duglas писал(а): Виктор77 писал(а): А что, проблемы с обонянием и дальтонизм? Уважение отсутсвует, вот это печально. Вы о чем или это писал кто-то другой? "Это правильнее, дешевле и гдето даже проще. Отличия по цвету и запаху в студию, я думаю всем будет интересно" А что казалось бы проще, сравнить по запаху и цвету масло в КПП и банке? Я другого способа не знаю. Уверяю, в этом ничего зазорного нет. Не собираюсь доказывать "чей кардан толще", этим я переболел еще в юношестве, так что нет смысла утруждать себя ответом. Всех благ. Прошу прощения за ОФФ. |
