Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:21 pm
 Заголовок сообщения: Жор бензина!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 3:08 pm
У меня двух литровый двигатель с автоматом, но что то жрать стала 60 литров (бак) на 400 км, Просто деньги в трубу, что может случится???
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 3:21 pm
А ошибки есть? может лямбда? выхлопная труба вся цела?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 3:25 pm
Ошибок нет.
Интересно а может самодигностика врать??? Например у меня АБС не работала, а самодиагностика показывала так же что ошибок нет, в итоге в ручную всю электрику проверил и обнаружил обрыв в цепи левого переднего датчика.
Вот на выходных попробую Лямду проверить, как pp7 описывал, свечи почистить, А что можеть быть с выхлопной трубой???
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 3:27 pm
если есть дыра до лямбды, до кислород попадает в трубу, лямбда его считает и моск думает что налил мало бензина, раз так много несгоревшего кислорода и начанает увеличивать время открытия форсунок.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 3:30 pm
Да вроде она у меня не рычит, я думаю если бы была дырочка, она бы рычала. А так с низу что то дребежит иногда, но я уверен это защита.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 3:39 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
У меня анологичная ситуация сифонило между выпускным коллектором и штанами, поменял, жор на пару литров уменьшился. Звук тоже изменился, хотя до замены не сказал бы что рычала сильно. Так что +1 за соеденение выпускного коллектора с приемной трубой. (у меня там два асбестовых кольца)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 3:43 pm
АВS к самодиагностике двигателя никак не относится. Расход бензина резко вырос,или постепенно за какой-то период? Если резко вырос,не делал ли чего с автомобилем? У друга CORONA, двух литровая с автоматом, так у него по городу около 14 литров 92 расход постоянный
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 3:48 pm
Я имел в виду про самодиагностику АБС!, Что она у меня не работает. С автомобилем ничего не делал. Но раньше так не кушала, постепенно. Бензин лью только 95. 60 литров сжог за 400 км, из них 250 по загородной дороге, и 150 в городе, Тапку особо не давил со светофоров, за городом максимум 120.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 4:05 pm
У меня там тоже рычало, но кольцо одно, но поставили другое, которое дальше стоит на фланце, оно больше по размеру. Хотя выбирал по вину.
Pininforino, а ты уверен что у тебя вообще работает самодиагностика? Как мне кажеться диагонстика должжна была засечь обрыв АБС.
Если никогда самодиагностика не показывала ошибки то надо бы проверить ее. например какой нибудь датчик отключить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 4:08 pm
Вот именно что и не уверен. Во этому и спрашиваю что может сломаться при большом жоре.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 4:13 pm
может сломаться датчик температуры, который идет в моск. при этом стрелочка на приборке будет показывать нормальную температуру(т.к она от другого датчика смотрит температуру), а комп будет переливать все равно, думая что мотор холодный.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 4:17 pm
Это бы наверно отразилось бы на холостом ходе, а у меня с ним все впорядке вроде, при холодном движке около 1300, а когда прогреется около 700. Кстати у кого тут автоматы, вопрос, при Положении коробки на Драйве, и нажатом тормозе что бы стояла, обороты 500 у всех так?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 4:29 pm
ксилородный датчки мог полететь если сразу на пару литров расход вырос.
Тебе лучше посмотреть как загораеться лампочка чек инжайн при старте, может ее кто то тебе на другую запаралелил. А сравнить сегодня можно тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=200& ... &start=300
Или попробуй проехать в тестовом режиме, в букваре описано как. Как раз лапочку проверишь:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 4:37 pm
Да с лампочкой я думаю все впорядке, кода замыкал диагностический разъем (точно не помню какие контакты), она начинала мигать как описанно в букваре, говоря что ошибок нет. Кстати с ней же вроде мигала лампочка овердрайва. Сегодня не могу приехать, очень хорошо вчера выпил на работе, да сих пор трясет :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 4:41 pm
Но все равно проедь в тестовом режиме, может что то покажет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:59 pm
Да у меня примерно так. на холодном около 1200, на прогретом 700 на драйве вроде около 600
А проверку начни с элементарного, проверь воздушный фильтр. Если это был разовый расход, то попробуй заправся в другом месте.
продана
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 1:56 pm
Проверил на выходных свой датчик кислорода. Как описанно сдесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=526 Вот что вышло, я озадачен.
pp7 писал(а):
Через маломощную лампочку вольт на 12 соединяем TЕ1 и E1.
Включаем зажигание, но не заводим двигатель и не трогаем педали.
Смотрим:
5v - Хорошо,
0v - Считываем коды диагностики на панели. Расшифровываем.
Здесь у меня показывало 0 вольт. Диагностика показывает что ошибок нет.
pp7 писал(а):
Заводим двигатель. Педалью акселератора или вручную устанавливаем обороты около 2500.
Смотрим, как компьютер реагирует на датчик кислорода, вообще при хорошем датчике стрелочка прибора или лучик осциллографа быстро меняет показания с 0 до 5 вольт (по скорости переключения можно определить, как долго осталось жить датчику):
5v - Богато.
0v - Бедно.
0v постоянно - Режим без обратной связи. Показания датчика не принимаются к сведению компьютером. Или неисправность либо датчика, либо его цепей.
Здесь у меня все в точности на оборот, Когда завел двигатель у меня сразу 5 вольт, по мере того как доводил до 2500 оборотов упало на 0.
pp7 писал(а):
Отключаем лампочку-перемычку Е1 ТЕ1.
При любых оборотах смотрим:
0v - Богато
1.25v - Нормально
2.5v - Хорошо
3.75v - Нормально
5v - Бедно
Здесь у меня 2.2 вольта. тоесть все хорошо. Что за мистика, может мне кто-нибудь объяснить? А за одно сразу посоветовать где мне купить лямбду не за дорого на 3S-FE
