| Не могу залить бензин! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=8814 |
| Автор: | Турбасов Тимур [ Пн янв 10, 2011 4:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу залить бензин! |
Привет всем! Пните в нужное место, если это обсуждалось Проблема такая: у отца Carina E, 1992 года, 3S-FE, японка, лифт. При заправке постоянно отстреливает пистолет, как будто бак уже полный. Всё время нужно ловить положение курка, при котором он не будет отстреливать Подскажите пожалуйста в чём проблема |
| Автор: | Freeman [ Пн янв 10, 2011 4:25 am ] |
Турбасов Тимур в заправке! а точнее в пистолете. у меня на некоторых заправках отстреливает, на некоторых всё нормально. |
| Автор: | Terrion [ Пн янв 10, 2011 4:26 am ] |
Вроде как дело в строении заливной горловины. Просто пистолет надо держать, повернув его вправо примерно на 45 градусов. |
| Автор: | Турбасов Тимур [ Пн янв 10, 2011 4:39 am ] |
Freeman писал(а): в заправке! а точнее в пистолете. Так в том-то и дело, что так на всех заправках. Terrion писал(а): Вроде как дело в строении заливной горловины. Просто пистолет надо держать, повернув его вправо примерно на 45 градусов.
Заправщики говорят, что это проблема именно Карин, но прикол в том, что у нас с отцом почти одинаковые машины, даже цвет один, только движки разные. Я вставляю пистолет и спокойно стою жду пока заправится, а ему постоянно этот проклятый угол нужно нащупывать, под которым пистолет вставлять. |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн янв 10, 2011 5:11 am ] |
Не надо его тыкать по самое не могу и ловить угол...,на стволе пистолета есть зазубрины,так вот вставляя пистолет сделай так чтоб он крайней зазубриной держался за низ горловины,а верхом ствола за верх горловины и усё будет в ажуре... |
| Автор: | SaiD [ Пн янв 10, 2011 11:26 am ] |
Мне кажется воздушная трубка входящая сбоку горловины глючит. Возможно пережат идущий на нее шланг |
| Автор: | Spawn [ Пн янв 10, 2011 11:51 am ] |
alek-r2008 писал(а): Не надо его тыкать по самое не могу и ловить угол...,на стволе пистолета есть зазубрины,так вот вставляя пистолет сделай так чтоб он крайней зазубриной держался за низ горловины,а верхом ствола за верх горловины и усё будет в ажуре...
- Именно!!! |
| Автор: | SaiD [ Пн янв 10, 2011 12:18 pm ] |
Странно, мне еще не попадались заправки, на которых бы приходилось с пистолетом извращаться. - если шланг пережат - воздух из бака упирается в летящее из пистолета топливо, и пистолет отщелкивает. |
| Автор: | Турбасов Тимур [ Пн янв 10, 2011 3:11 pm ] |
alek-r2008 писал(а): Не надо его тыкать по самое не могу и ловить угол...,на стволе пистолета есть зазубрины,так вот вставляя пистолет сделай так чтоб он крайней зазубриной держался за низ горловины,а верхом ствола за верх горловины и усё будет в ажуре... ,сам бывает заправщиков учу этой фишке. В том-то и дело, что я на своей машине даже не замарачиваюсь на эту тему. Да и ни к каким зазубринам сроду не приглядывался. SaiD писал(а): Мне кажется воздушная трубка входящая сбоку горловины глючит. Возможно пережат идущий на нее шланг SaiD писал(а): если шланг пережат - воздух из бака упирается в летящее из пистолета топливо, и пистолет отщелкивает.
Кажется SaiD прав. Если не трудно, можно про это поподробнее. Где посмотреть, как проверить? Я с той стороны никогда не лазил, поэтому буду признателен за терпение и доходчивое объяснение. |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн янв 10, 2011 4:34 pm ] |
SaiD В следствии чего его могло пережать? Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: Турбасов Тимур А если даже и так как говорит SaiD,то садишься рядом с машиной ,воспользовавшись домкратом поднимаешь её,снимаешь колесо(заднее левое конечно же),смотришь в арку,там слева должна быть пластиковая защитка(но не факт что она есть),а под ней идет топливная магистраль от заливной горловины до бака,которая в свою очередь состоит из двух трубок,одна дна из них(тонкая которая) и есть та о которой говорит SaiD! |
| Автор: | Турбасов Тимур [ Пн янв 10, 2011 7:06 pm ] |
alek-r2008 Благодарю! И правда понятней некуда alek-r2008 писал(а): В следствии чего его могло пережать?
Я не удивлюсь уже ничему. Прежний хозяин отцовской Каринки возомнил себя Кулибиным и попеределывал там всё, что можно. Задолбались уже натыкаться на эти переделки, причём ни одной нормальной. Так что вполне возможно, что и эта трубка ему чем-то помешала. Как проверю, сразу отпишусь. В любом случае, спасибо за совет! |
| Автор: | tuntsovs [ Вт ноя 12, 2013 11:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу залить бензин! |
Не значительная проблема, но бывает. _________________________________ http://www.avilon-vw.ru/models/polo/ |
| Автор: | Kentavr [ Ср ноя 13, 2013 10:24 am ] |
у меня на 3S то же приходится ловить момент иначе пистолет отстреливает... и то же на всех заправках. регулирую поток с помощи ручки пистолета и на минимуме все идет нормально, но при условии не "полного проникновения", а если с краюшка и по чуть чуть все нормально... вот такая капризная девочка! |
| Автор: | камиль [ Ср ноя 13, 2013 10:33 am ] |
Kentavr писал(а): вот такая капризная девочка! один в один такая же проблема.
| Автор: | Игоряка [ Ср ноя 13, 2013 11:36 am ] |
Kentavr аналогично |
| Автор: | Kentavr [ Ср ноя 13, 2013 11:50 am ] |
Капризные они, но хороши!!! |
| Автор: | wAnTed [ Ср ноя 13, 2013 12:00 pm ] |
Я пистолет направляю горизонтально к задним фонарям, т. е. рукоятка пистолета в горизонтальном положении, а не в вертикальном, проблем с "отстрелом" пистолета нет, хотя раньше замечал, что часто такое было в вертикальном положении. |
