Текущее время: Чт май 21, 2026 7:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 10:03 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Никогда не понимал эти мини хрен пойми чего. Как говориться:"не можешь с..ть, не мучай жопу" 8)
Саб-должен быть сабом, а не большим невнятным мидом
хороший басовый мид даже 6" вполне себе отыграет герц80, а то и ниже
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 3:43 am
Двигатель: 7a-fe LB
провел операции в матизе - теперь он реально запел. во всяком случае решены сразу две проблемы: свободный багажник и басы в салоне. сделано было следующим образом.
1. поменял провода на фронте. вывел их в багажник, к усилителю.
2. на заднюю акустическую полку снизу повесил усилитель и 2 коаксиала морель максимо на 16см!!!
3. подключил все это на каждый канал. два канала на фронт, два на тыл.
4. настройка. здесь были самые интересные вопросы, касающиеся тыла. значит, убираем бас с фронта (hpf). тыл включаем как саб (только тут 2 колонки и каждая на канале усилителя), включаем lpf и выставляем частоту среза. примерно на 150 герц.
5. итог. перед поет, тыл басит. осталось поставить конденсатор и красиво уложить проводку.
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 4:06 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
баловство всё это :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 8:56 am
Двигатель: 7a-fe LB
а для чего серьезность? на соревнования? мне для души без удара по карману. а конденсатор немного улучшит качество в пиках :-)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 1:23 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
я про него. Ничего он не улучшит. скорость отдачи не та. Это лапша. единственная от него польза-стабилизация бортовой сети, при серьёзных напругах. но это не твой случай
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
а для этого ставят ионисторы :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 5:37 pm
Я думаю, что "поставить конденсатор" можно пропустить, без какого-либо ущерба для качества звучания. У вас не Килловатт мощности, таких серьезных токовых ударов не будет.
