| Замена штатной акустики http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=118 |
Страница 1 из 33 |
| Автор: | Thoron [ Ср янв 16, 2008 5:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена штатной акустики |
сегодня приобрел компонентку Alpine SPE-17CS на 16см. хочу воткнуть их на перед.В планах и задние колонки поменять, но не знаю какие там стоят. еще ни разу не разбирал обшивку задних дверей. и влезут ли туда 16см? и посоветуйте что туда лучше воткнуть: компонентку или коаксил? ну, и желательно сразу конкреные модели(желательно не особо дорогие, бюджетные... |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 16, 2008 5:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | про акустику |
в задних дверях вроде тоже 16 см. так что бери комаплект сразу )))) я например вообще не парился особо, с колонками, я поменял только передние ( поставил мистери) а задние даже не трогал. я просто сабвуфер в багажник поставил. и теперь меня все устраивает. он не бухает, а просто добавляет баса. |
| Автор: | koljamba [ Ср янв 16, 2008 9:31 pm ] |
Совет, пищялки от компонентов ставь направленными не в лицо, а в центр лобовухи |
| Автор: | Thoron [ Чт янв 17, 2008 1:11 am ] |
хорошо.а кроссоверы внутрь дверей толкать? кто куда их прятал? а провод от магнитолы до колонки менять на кабель по-серьезней нужно? или для тех кто в танке пойдет и этот... и все же взаде колонки какого диаметра? |
| Автор: | Thoron [ Чт янв 17, 2008 1:17 am ] |
вот, что еще нравится в карине, так это что почти все проводо проложены уже... даже не придется париться с проводкой для пищалок |
| Автор: | voldemarik [ Чт янв 17, 2008 2:20 am ] |
даже не придется париться с проводкой для пищалок поподробнее |
| Автор: | Rosamaha [ Чт янв 17, 2008 4:30 am ] |
А лучше кинуть нормальные провода везде.... если уж делать так делать... |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 1:54 pm ] |
зачем кидать? все есть. а представляеш какой это гемор заново провода кидать. CommentAuthorThoron да уж поподробнее про пищалки (точнее проводку) пожалуйта. |
| Автор: | Роман [ Чт янв 17, 2008 2:32 pm ] |
А у меня в дверях и не было ничаго предусмотренно! Я назад в полку врезал. |
| Автор: | Slash [ Чт янв 17, 2008 2:50 pm ] |
Я покупал когда машину в ней уже было 6 колонок: 2 в передних дверях, 2 в задних и 2 на задней полке. Везде компонентные, но почему то в задних дверях аккустика не подключена... |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 3:24 pm ] |
))) в задних дверях наверно был пробный вариант. а что бы и они работали это нужен усилок или выбирай что тебе лучше в полке колонки или в дверях. а то я думаю 6 колонок сразу магнитола самостоятельно не потянет. |
| Автор: | Ден [ Чт янв 17, 2008 3:30 pm ] |
У меня спереди двух копонентная пищалки на стойках, в задних дверях и в полке + сабвуфер и всё тянет! |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 3:45 pm ] |
а усилок? |
| Автор: | Ден [ Чт янв 17, 2008 4:26 pm ] |
Нету усилка. Активный саб. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 5:09 pm ] |
ясно. и че магнитола все колонки тянет??? не засераются? |
| Автор: | koljamba [ Чт янв 17, 2008 5:26 pm ] |
Пищялки НА СТОЙКИ и направить В СЕРЕДИНУ ЛОБОВУХИ. Кроссоверы коне4но не в двери, так как в дверях влаги много. Провода лу4ше новые, с тонкими волокнами. Тоше: Играть без усилка будет, но с усилком вопервых на малых громкостях будет звук лу4ше(больше басаи т.п. но это у дена компенсируется активным сабом), и при большой громкости искажений небудет, можно будет всё из динамиков выжать. вот это уже сабом не компенсируеш, если только бас выкрутить на максимум, а громкость основных колонок оставить на прежнем уровне, но это поверте не то. |
| Автор: | koljamba [ Чт янв 17, 2008 5:29 pm ] |
а, обясню про пищялки то. если в лицо направиш, то будет просто играть, а если в середину лобовухи, то звук будет идти прямо спереди, плюс защёт кривизны лобовухи он будет более пронстранственным. Эксперимент проводил на себе (правда на предидущей машине мазда 323ф, но ето не принципиально) важно потрому4то 4ем ниже 4астота, тем более пофиг откуда она исходит, поетому впринципе не так крити4но куда ты саб ставиш (в квартире есть разница, но только из за глубины и реализма басса, например если поставить фазаинвертором в доль стенки, басить будет гораздо лу4ше, но на обшюю картину повлияет в худшую сторону, хотя на вкус и цвет...) а всю картину рисуют именно высокие 4астоты |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 5:43 pm ] |
у меня напимер стоит 4 колонки в дверях и саб не активный и отдельно усилок(активные мне не очень нравятся). и звук у меня отличный, было бы конечно не плохо еще пищалки на панель воткнуть, но это чуть позже. играет равномерно. саб не бухает как у многих ( с хач тюнингом, когда едут и слышно за киллометр как саб напрягается) а просто добавляет баса. |
| Автор: | koljamba [ Чт янв 17, 2008 5:52 pm ] |
ну например в дверях ябы не ставил, то4нее ставил по минимуму, потому 4то в дверях много брен4ащего, плюс сами двери у нас мягкие. не пбращял внимание на дверь при закрытии? у меня она как дифузор динамика при закрытии прыгает, 4то для звука не есть хорошо. коне4но вибропласт спасёт, но я неверю 4то у тебя все 4 двери им отделаны. плюс 4асти замка и стеклоподьёмника дребезжат. про пищялки я написал, но дальше дело уже твоё, хотя посоветовал бы тебе на сопельки поставить их сна4ала как ты хо4еш, на панель, а потом как я сказал. если разницу по4уствуеш - хорошо, если нет, незапаривайся и ставь как нравится. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 6:08 pm ] |
)))) извени. не знаю что у тебя за двери)) но наверно не повериш, ни чего у меня в них не дребезжит и они не прыгают как дифузор. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 6:10 pm ] |
ты наверно не понял меня. у меня не по 4 колонки на дверь, а всего 4 штуки, по колонке на дверь )))) |
| Автор: | koljamba [ Чт янв 17, 2008 6:16 pm ] |
да понимаю я, если они более менее мощные то звуком раска4ивает всётаки все мелкие хреновинки. а про раска4ивание двери наверно ты меня не понял. закрой все окна/багажники и про4ее. открой водительскую дверь, и закрой её. смотри в момент 3акрывания на место где молдинг. Если ни4его не увидиш... пойду свою дверь разбирать... |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 6:38 pm ] |
сйчас конечно не смогу посмотреть. но по памяти знаю что я ее много раз открывал и закрывал и я тебе сто процентов говорю что обшивка у меня держится очень хорошо. не шевелится и не дребезжит. дребезжат иногда только диски которые в кармане в двери. но когда я все вытаскиваю то все тихо. |
| Автор: | koljamba [ Чт янв 17, 2008 6:39 pm ] |
да снаружи ето а не снутри. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 17, 2008 6:39 pm ] |
вот полка задняя ДА! напрягает! дребезжит сцу... и обшивка крышки багажника. но и то это только тогда когда очень громко сделаеш. |
| Страница 1 из 33 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
