| Замена штатной аккустики http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=11922 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sanyok59 [ Чт сен 22, 2011 6:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена штатной аккустики |
В общем у меня на карине стоит аккустика, звучание которой меня мягко говоря не устраивает, в общем хочу поменять имеющуюся аккустику на новую, но ещё не определился с выбором компонентов, бюджет 10тыс. рублей. Дальше выложу фотки того что у меня сейчас стоит: ![]() ![]() ![]() Ещё пару фоток моей каринкы ![]()
| Автор: | Mouflon [ Чт сен 22, 2011 6:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена штатной аккустики |
Самое главное - двери то не показал. |
| Автор: | sanyok59 [ Чт сен 22, 2011 6:13 pm ] |
Mouflon писал(а): Самое главное - двери то не показал. Скажи пожалуйста что именно сфотать, я сфотаю. |
| Автор: | [SoniC] [ Чт сен 22, 2011 6:38 pm ] |
sanyok59 писал(а): Скажи пожалуйста что именно сфотать то что стоит в дверях |
| Автор: | Mouflon [ Чт сен 22, 2011 6:39 pm ] |
sanyok59 писал(а): Mouflon писал(а): Самое главное - двери то не показал. Скажи пожалуйста что именно сфотать, я сфотаю. Что именно стоит в дверях. Потому как классическим считается установка фронта. а зад как приданное. Имхо стоит купить бюджетный усь, если есть возможность то посмотри на вот этот вариант второй http://www.helixaudio.ru/item/88 цена 4000. viewtopic.php?f=35&t=11505 Дальше ИМХО стоит зашумить двери и поставить на кольца 6", твиттеры на уголки. будет хорошо, и тогда уже думать - нужен саб/блины в полуку или не нужен. |
| Автор: | sanyok59 [ Чт сен 22, 2011 6:42 pm ] |
Вот сфотал двери, как просил Mouflon ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено спустя 14 минут 29 секунд: В дверях стоит, что-то наподобие этого ![]() Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: Mouflon писал(а): sanyok59 писал(а): Mouflon писал(а): Самое главное - двери то не показал. Скажи пожалуйста что именно сфотать, я сфотаю. Что именно стоит в дверях. Потому как классическим считается установка фронта. а зад как приданное. Имхо стоит купить бюджетный усь, если есть возможность то посмотри на вот этот вариант второй http://www.helixaudio.ru/item/88 цена 4000. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=35&t=11505 Дальше ИМХО стоит зашумить двери и поставить на кольца 6", твиттеры на уголки. будет хорошо, и тогда уже думать - нужен саб/блины в полуку или не нужен. Саб, очень хочется, так что ответ один НУЖЕН!!!!, но вот что бы поставить за тот бюджет который у меня имеется, для начала я думаю нужно бы мне присмотреть магнитолку, но какую ? Как вам этот вариант http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404 |
| Автор: | FraG [ Чт сен 22, 2011 7:14 pm ] |
на ней вроде тока 1 пара линейных выходов,на саб который,а если хочешь ещё усилок подключать,то нужно смотреть магнитолы с 3-мя парами линейных выходов,на сколько я знаю))) бери такую - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0&srnum=47 |
| Автор: | sanyok59 [ Чт сен 22, 2011 7:19 pm ] |
FraG писал(а): на ней вроде тока 1 пара линейных выходов,на саб который,а если хочешь ещё усилок подключать,то нужно смотреть магнитолы с 3-мя парами линейных выходов,на сколько я знаю))) бери такую - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0&srnum=47 Красивая, как же я её не заметил , ладно с магнитолкой определились , какие колонки можно всунуть в передние двери без переделки посадочных мест, чтоб установил и всё. Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: Что скажите насчёт таких овалов назад ? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016 И насчёт такого саба ? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016 И какой усилитель подобрать ,Ючтобы раскачать такой сабвуфер. |
| Автор: | FraG [ Чт сен 22, 2011 7:30 pm ] |
у меня такая же только 6310,800р переплатил только для того чтобы цвет панели и кнопок менялся))))))),нащёт колонок,у меня стоят сейчас в дверях временно Герцы,обычные 2-х полосники,коаксил,поставил их как промежуточный вариант при проклейки дверей шумкой,после проклейки они зазвучали так!!!что блин не скажешь что играют колонки за 1890р!!!но всёравно когда делаешь громко начинают лишние звуки издаваться,из бюджетных я бы поставил Компонентные - http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... Maximo%206 или - если коаксил - http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... 0165%20CA1,но это чисто моё имхо,и на твой бюджет,лучше канешно купить хорошую магнитолу для начала,и фронт поставить с усилком,но боюсь в 10 не уложиться)) |
| Автор: | sanyok59 [ Чт сен 22, 2011 7:32 pm ] |
Кстате те овалы что стоят у меня сзади, вроде звучат не плохо. |
| Автор: | Mouflon [ Чт сен 22, 2011 7:33 pm ] |
sanyok59 писал(а): Саб, очень хочется, так что ответ один НУЖЕН!!!!, но вот что бы поставить за тот бюджет который у меня имеется, для начала я думаю нужно бы мне присмотреть магнитолку, но какую ? Как вам этот вариант http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404 Блин, ну что вы блин как один - саб-саб... саб это вообще последнее дело... у тебя мидбасы должны от 80и герц давать. Штатные ф топку. двери шумить, ставить нормальные например поищи DLR R6A LE, можно взять б.у. с проверкой. усь на фронт. магнитола нормально ничего раскачать не может по определению. там усилитель стоит что бы проверить работоспособность магнитолы в магазине. |
| Автор: | sanyok59 [ Чт сен 22, 2011 7:40 pm ] |
Mouflon писал(а): sanyok59 писал(а): Саб, очень хочется, так что ответ один НУЖЕН!!!!, но вот что бы поставить за тот бюджет который у меня имеется, для начала я думаю нужно бы мне присмотреть магнитолку, но какую ? Как вам этот вариант http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404 Блин, ну что вы блин как один - саб-саб... саб это вообще последнее дело... у тебя мидбасы должны от 80и герц давать. Штатные ф топку. двери шумить, ставить нормальные например поищи DLR R6A LE, можно взять б.у. с проверкой. усь на фронт. магнитола нормально ничего раскачать не может по определению. там усилитель стоит что бы проверить работоспособность магнитолы в магазине. Ладно, а можно что-то подобрать в мой бюджет(10тыс.руб.) , чтобы звук стал лучше и можно было просто слушать музыку, я не гонюсь за самым лучшим звучанием и колонки на фронт за 6тыс. по моему дороговато, но может оно того и стоит. |
| Автор: | Mouflon [ Чт сен 22, 2011 7:44 pm ] |
sanyok59 писал(а): Mouflon писал(а): sanyok59 писал(а): Саб, очень хочется, так что ответ один НУЖЕН!!!!, но вот что бы поставить за тот бюджет который у меня имеется, для начала я думаю нужно бы мне присмотреть магнитолку, но какую ? Как вам этот вариант http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404 Блин, ну что вы блин как один - саб-саб... саб это вообще последнее дело... у тебя мидбасы должны от 80и герц давать. Штатные ф топку. двери шумить, ставить нормальные например поищи DLR R6A LE, можно взять б.у. с проверкой. усь на фронт. магнитола нормально ничего раскачать не может по определению. там усилитель стоит что бы проверить работоспособность магнитолы в магазине. Ладно, а можно что-то подобрать в мой бюджет(10тыс.руб.) , чтобы звук стал лучше и можно было просто слушать музыку, я не гонюсь за самым лучшим звучанием и колонки на фронт за 6тыс. по моему дороговато, но может оно того и стоит. оно того стоит. потому как оно будет играть грубо говоря от 80 Гц до 20 кГц. а саб играет всего лишь от 20 Гц до 80Гц... Соответственно барабаны отыгрываются мидбасами а саб добавляет им глубины. |
| Автор: | FraG [ Чт сен 22, 2011 7:46 pm ] |
DLS по мне так не очень,уж лучше Morel Dotech Ovation 6!вот они реально отыгрывают свой бюджет! DLS хорошо усь купить,если бюджет позволяет)) |
| Автор: | sanyok59 [ Чт сен 22, 2011 7:48 pm ] |
Цитата: оно того стоит. потому как оно будет играть грубо говоря от 80 Гц до 20 кГц. а саб играет всего лишь от 20 Гц до 80Гц... Соответственно барабаны отыгрываются мидбасами а саб добавляет им глубины. Ладно уговорил, предположим я готов выложить за фронт 6 тыс. , что скажеш насчёт магнитолы несколькими постами выше, и что скажеш о таком наборе http://www.mvideo.ru/products/415944.html |
| Автор: | Mouflon [ Чт сен 22, 2011 7:50 pm ] |
ИМХО лучше хеликс на остаток хапнуть... Можно даже поканалку им развести почеловечески. |
| Автор: | sanyok59 [ Чт сен 22, 2011 7:57 pm ] |
Mouflon писал(а): ИМХО лучше хеликс на остаток хапнуть... Можно даже поканалку им развести почеловечески. хорошо, решено забыли про сабвуфер, тогда нужен нормальный фронт, это я понял, 6к. я готов отдать, ну теперь можно и подумать о блинах назад, какие поставить ? Ну и усилитель , этим можно раскачать блины и фронт ? http://2din.su/item/xm_gtx6040/?r1=yandext&r2= |
| Автор: | Mouflon [ Чт сен 22, 2011 7:59 pm ] |
http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy ... 152188064/ Цитата: ? Ну и усилитель , этим можно раскачать блины и фронт ? http://2din.su/item/xm_gtx6040/?r1=yandext&r2= попсня... вон я те хеликс Dark Blue сватал. хапай пока не взяли. были бы лишние деньги я бы себе про запас взял бы. Оно запас шею не трёт. |
| Автор: | sanyok59 [ Чт сен 22, 2011 8:07 pm ] |
Mouflon писал(а): http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy/legacy_bl_bp/pashaflash/journal/288230376152188064/ Цитата: ? Ну и усилитель , этим можно раскачать блины и фронт ? http://2din.su/item/xm_gtx6040/?r1=yandext&r2= попсня... вон я те хеликс Dark Blue сватал. хапай пока не взяли. были бы лишние деньги я бы себе про запас взял бы. Оно запас шею не трёт. А что насчёт блинов назад в полку, чтоо посоветуеш ? |
| Автор: | Mouflon [ Чт сен 22, 2011 9:50 pm ] |
sanyok59 писал(а): Mouflon писал(а): http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy/legacy_bl_bp/pashaflash/journal/288230376152188064/ Цитата: ? Ну и усилитель , этим можно раскачать блины и фронт ? http://2din.su/item/xm_gtx6040/?r1=yandext&r2= попсня... вон я те хеликс Dark Blue сватал. хапай пока не взяли. были бы лишние деньги я бы себе про запас взял бы. Оно запас шею не трёт. А что насчёт блинов назад в полку, чтоо посоветуеш ? если уж с этого уся, то можно и их запитать. |
| Автор: | Игорек [ Чт сен 22, 2011 10:42 pm ] |
Привет86 региону!!!)) на фронт можно такие поставить тут немного цена завишенна http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 5&clid=502 за свои деньги нормальный 4-х кональник если возможность есть можно 47 посмотреть. http://gtauto.ru/item_aq_booster______0_4103.html если хочется 6Х9 то подобный вариант не плох тем более за свою цену. не надо гнаться за количеством ..полос... http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 0&clid=502 не плохой саб особенно в паре с фазиком)) http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 1&clid=502 |
| Автор: | Mouflon [ Чт сен 22, 2011 11:00 pm ] |
Да, учти что у фазика бас ватный. |
| Автор: | Seg@ [ Чт сен 22, 2011 11:39 pm ] |
Точно могу сказать, что необходим усилитель отдельный, остальное оставить можно что есть, а потом посмотреть как поёт и решить надо ли что-то менять, докупать! Усилитель хорошо прокачивает даже старенькие колонки, главное мо мощности подобрать всё. С такой же проблемой столкнулся когда машинку приобрёл. музыка оставляла желать лучшего... Просмотрев динамики, выяснил: сзади 4-х полосные 370 ват спереди 2-х 180 (максимальной мощности) из этих параметров приобрёл усилитель4-х канальный Blaupunkt на 800 ват, комплект проводов для подключения и пару разветвителей, т.к. на магнитоле всего 2 выхода было (на 2-х канальный усилитель). Всего потратил 4.5 т.р. Теперь думаю... нужен ли вообще Сабвуфер? |
| Автор: | Mouflon [ Пт сен 23, 2011 12:00 am ] |
Seg@ писал(а): Точно могу сказать, что необходим усилитель отдельный, остальное оставить можно что есть, а потом посмотреть как поёт и решить надо ли что-то менять, докупать! Усилитель хорошо прокачивает даже старенькие колонки, главное мо мощности подобрать всё. С такой же проблемой столкнулся когда машинку приобрёл. музыка оставляла желать лучшего... Просмотрев динамики, выяснил: сзади 4-х полосные 370 ват спереди 2-х 180 (максимальной мощности) из этих параметров приобрёл усилитель4-х канальный Blaupunkt на 800 ват, комплект проводов для подключения и пару разветвителей, т.к. на магнитоле всего 2 выхода было (на 2-х канальный усилитель). Всего потратил 4.5 т.р. Теперь думаю... нужен ли вообще Сабвуфер? Блин, жаль что в Томск командировок нет. Оченно хочется послушать тестовый диск в этой системе. |
| Автор: | александр57 [ Пт сен 23, 2011 12:17 am ] |
Я на фронт заказал DD cs 6.5 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=25431 на заказ 188 доларов выходит(хотя для меня со скидкой вышло 4800 с доставкой).Но их надо ждать(они того стоят уж поверь мне |
