http://carina-e.ru/
как установить сабвуфер с усилителем в хэтчбек?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=12322
Страница 1 из 5
Автор:  Серрегга [ Пт окт 28, 2011 2:47 pm ]
Заголовок сообщения:  как установить сабвуфер с усилителем в хэтчбек?
В общем друг дал саб и усилок 2 канальный, купил провода. и встал вопрос как все это подсоединить и провести???
ни у кого нет полного описания желательно с фотками?
Автор:  rudakovaleks1 [ Пт окт 28, 2011 2:50 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: как установить сабвуфер с усилителем в хэтчбек?
Если саб и уселот по отдельности, то уселок лучше прикрутить к сабу, т.к к полке не куда, а так лучше у друга спроси, он же снимал..... :)
Автор:  Серрегга [ Пт окт 28, 2011 2:52 pm ]
друг ушел в армию. комплект стоял у него на ваз 2108 просто валялось все, он даже не крепил усилок не к чему...
Автор:  RADIK [ Пт окт 28, 2011 3:52 pm ]
Посмотри номинал предохранителя на усилке. До 50А хватит 8мм. Силу тяни от акб..Желательно оба,но хотя бы +. Я пускал по левому порогу. Рядом с АКБ на плюсовой клемме поставь предохранитель 40-50А. Линейки( провода от тюльпанов до уся) тяни в другом месте. Провод между усем и сабом тоже 8мм
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Усилок зафиксируй, чтобы не мотался по всему багажнику. Не дай бог Силовой + оторвётся и замкнёт на корпус :bomb: :ps_ih:
Автор:  александр57 [ Пт окт 28, 2011 4:20 pm ]
8 мм. чего?Пиши точнее что за провод такой?Хотя провода он уже купил.
По сабу и усику вопрос не совсем понятный.Что за саб?может там ФИ в 100 литров,а может ЗЯ в 15-20 литров?Какой усик?Они разные бывают.
Автор:  Серрегга [ Пт окт 28, 2011 5:03 pm ]
Номинал предохранителя в усилке всего лишь 20А. Усилок фирмы BLAUPUNKT BGA 250 400watt. саб тож BLAUPUNKT не нашел где написано. вроде 10 дюймовый или 12. пошел смотреть в машину как протянуть провода... не понял одного как с АКБ протянуть в салон, ни одной дырочки не нашел. а от туда по левому парогу в багажгиг я так понял?
Автор:  RADIK [ Пт окт 28, 2011 5:42 pm ]
8 мм. чего?
Меди!
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Я тоже не нашёл- пришлось сверлить, в гофру, и на силикон
Для такого усилка проще готовый набор проводов типа мистери или супра купить.
Автор:  александр57 [ Пт окт 28, 2011 5:48 pm ]
8 мм. чего?
Меди!
Ты определись уж тогда.В мистери и супре нет меди.А если нужна медь,то кабель нужен КГ.
Автор:  Серрегга [ Пт окт 28, 2011 5:56 pm ]
я купил мистери готовый комплект. а что за гофра ? так где именно сверлить, что б потом удобно вывести и в пороги пустить?
Автор:  kostolom [ Пт окт 28, 2011 6:04 pm ]
Гофра с правой стороны,если с сидения смотреть,через нее проводка идет с подкапотного.Кабеля питания по правой стороне кинь,межблочный по левой,если по одной поведешь будут наводки
Автор:  Серрегга [ Пт окт 28, 2011 6:32 pm ]
в смысле межблочный?
Автор:  Mouflon [ Пт окт 28, 2011 6:47 pm ]
От головы к усю который
Автор:  RADIK [ Пт окт 28, 2011 10:59 pm ]
Зато полно олова, безкислородного :lol:
Автор:  Mouflon [ Пт окт 28, 2011 11:03 pm ]
Ну чё вы над человеком глумитесь то? Для этого уся, прости господи, и мистери хватит.
Автор:  RADIK [ Пт окт 28, 2011 11:31 pm ]
А кто мы? Я не про это :D .Конечно хватит
Или всё таки кабель КГ нужен? Надо определится :D
Автор:  otter [ Сб окт 29, 2011 12:02 am ]
тяни "4Ga мистери" от плюса до уся через пред 80-100А. Чем ближе предохранитель будет к клеме, тем лучше.
Автор:  rodik33rus [ Сб окт 29, 2011 8:28 am ]
вот такую клемму мона взять оч удобно .. покупал помоему 150 р в том году
http://audiox.ru/item_aq__clemma_____0_2132.html
Автор:  RADIK [ Сб окт 29, 2011 8:29 am ]
Куда там 4Ga?(это 20 кв.мм.!) Мystery вроде на 8 идут?
Автор:  александр57 [ Сб окт 29, 2011 8:58 am ]
Чтоб за бренд не платить вот клемники хорошие.http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=15683
Автор:  Upiter [ Сб окт 29, 2011 9:16 am ]
пошел смотреть в машину как протянуть провода... не понял одного как с АКБ протянуть в салон, ни одной дырочки не нашел. а от туда по левому порогу в багажник я так понял?
сними левый подкрылок и увидишь, там есть резинка уплотнительная где провода заходят в салон, там сообразишь...
Автор:  otter [ Сб окт 29, 2011 9:57 am ]
мистери идут разные
потому что тянуть надо не по левому борту, а по правому
почитай тут viewtopic.php?f=14&t=10105
Автор:  Upiter [ Сб окт 29, 2011 10:42 am ]
[quote="otter"][/quote]
у меня протянуто по левому, под левым подкрылком есть резинка, так вот в ней есть как раз место и для кабеля. ну а по правому борту как минимум на 1 метр провода больше нужно...
Автор:  otter [ Сб окт 29, 2011 10:50 am ]
:D ну....жираф большой, ему видней
Автор:  Upiter [ Сб окт 29, 2011 12:46 pm ]
Серёга, от аккума тяни по левому, а межблочные по правому.
SDC11337.JPG [ 58.85 КБ | Просмотров: 23688 ]
SDC11339.JPG [ 59.97 КБ | Просмотров: 23688 ]
Автор:  александр57 [ Сб окт 29, 2011 2:04 pm ]
otter писал(а):
мистери идут разные
почитай тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=10105
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
:o :o :o за 1350? Нафиг они нужны объясните мне? Мистери вполне себе вариант - на клемме потери нет, так что это пустая трата денег. Да и мистери не особо то нужно. Берёшь медный лужёный наконечник для провода КГ, и обжимаешь в нём любой провод и прямо на старую клемму крепишь притягивая железным винтом - всё. Медь используют в проводах, потому как она даёт меньше потерь при передаче тока на расстояния, покупать из за этого клеммы за 1350 - бред. Если только для красоты.
За мистери судьи сразу несколько баллов скинут.Вот когда несколько наконечников цепляешь на клемму обычную то отдача будет не айс.Да и надёжности такой бутерброд мало даст.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
