Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:26 am
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:52 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Всем доброго времени суток.
Первый шаг к качественному звуку сделан, а именно установка твиттеров (высокочастотных динамиков).
Смотря кажущуюся простоту занятие достаточно трудоемкое, по крайне мере у меня.
Итак, я решил делать все красиво и по рекомендациям найденным в интернете, место было выбрано уже давно, это уголки дверей, на заглушках зеркал. Самым оптимальным по размещению и плюс ко всему еще и оригинальные твиттеры стоят именно там.
Способ изготовления подиума: Носочно-чулочный с применением эпоксидной смолы с последующей оклейкой. Приступим
берем заглушку с двери, канализационный отвод на 50мм, капроновые носочки, эпоксидный клей, резиновый клей, материал для обтяжки, кисти, наждачная бумага, нитки, пистолет с термоклеем.
Берем канализационную трубу и спиливаем все лишнее и начинаем примерку с подгонкой. На словах все просто, но сделать две одинаковых по форме заготовки :) У меня идеально не получилось, но разницу ни как не заметить. Далее клеевым пистолетом с термоклеем крепим получившуюся заготовку к заглушке (можно обойтись и без пистолета применяя зажигалку и сам клей. Меня очень беспокоил вопрос куда же должны быть направлены оси центров твиттеров, существует три основных варианта:
а) в центр лобового стекла, но я так понял это зависит от самих твиттеров.
б) центр левого смотрит на левого, а центр правого соответственно на правого.
в) центр левого смотрит на правого и центр правого смотрит на левого
В инструкции к моим было написано что их центра должны смотреть в центр салона. Но на деле у меня ну ни как не получалось сделать подиум с углом чтоб по правилу "б". А вот по правилу "в" вроде получилось. Диаметр высокочастотников больше чем среднестатистический. Примеряем последний раз и приступаем к стадии после которой обратного пути уже не будет.Что я все слова да слова, вот фото...
процесс
сгон канализационный на 55мм
рамка твиттера
получившаеся заготовка
И вот мы приступаем к самому потомственному этапу, перед началом я бы посоветовал убрать поролончик который прикреплен к обратной стороне, я ступил и сделал это значительно позже.
все готов к нанесению эпоксидки
обтягиваем придавая желаемую форму, и приступаем к нанесению эпоксидной смолы, опыт маломальский есть, летом внедряли ПТФ в бампер братану <user name="olex">
все готово к нанесению эпоксидки
остатки которые были собраны в узелок с тыльной стороны были пущены на второй слой. Второй слой натягивал уже нитками. На фото виден косячок, а именно воздушный пузырь образовавшийся из-за неплотного прилегания второго слоя. Будьте внимательнее и не спешите. После высыхания жесткость сильно удивила. Два слоя раза в 4-е жестче одного слоя!
1-ый слой
2-ой слой
2-ой слой
После того как наша конструкция подсохла, сошкуриваем неровности.
Вопрос, чем же теперь обтягивать. У меня были следующие мысли:
а) кожзам
б) рекламная пленка
в) пленка под карбон
Решено было использовать кожзам. Материал куплен, но перед обтяжкой было выяснено, что кожзам абсолютно не тянется. Что делать? Брать кожу? Это конечно выход, но что делать тогда с купленным материальчиком. Решено было попробовать отодрать тканевую основу.
кожзам
кожзам
после отдирания основы с кожзаменителя был поражен эластичностью получившегося материала.
Наносим резиновый клей и действуем согласно инструкции. Выжидаем положенные 15 минут и приступаем. Тут с первого раза у меня не получилось. В итоге начинал оклейку с низа и натягивал уже по месту. Прилипает очень быстро поэтому очень внимательно. Я отдирал неоднократно потому как было уже часа 2ночи и 1,5 литра пива.
обклеиваем
После убирания лишнего обмотал все пищевой пленкой и скотчем, для лучшего приклеивания, но если с первого раза обтянуть то дополнительные меры не потребуются. На часах 3-30 утра, все законченно.
На утро сняв пленку был поражен как же хорошо выглядит подиум в лучах утреннего солнца. Но до машины дошел уже только к вечеру, поэтому фото только с вспышкой.
результат
Результатом я остался доволен, хотя свою работу оцениваю на 4.
Бюджет:
- канализационный сгон 15руб/шт
- капроновые носки, если жена пропажу заметит то будет стоить колготам думаю :)
- Резиновый клей, купил банку но хватило бы тюбика 100р
- кожзаменитель 25см х 140см 50руб
- эпоксидный клей, у меня были остатки, а так он стоит в пределах 100руб
- наждачка, нитки, кисти, пистолет с термоклеем - из личных запасов
Мидбасы будут установлены в штатные места, но предварительно дверь будет зашумована и будут протянуты акустические провода как до кроссоверов (которые буду в дверях) так и от них до динамиков.
А вот и остальные компоненты которые будут установлены.
Усилитель, в планах установить на спинку заднего сиденья. А рядом будет стоять САБ. По поводу конденсатора пока не решил, не знаю имеет ли смысл.
drive2 version
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:05 am
А почему не на стойку? :o На дверях качество левой пищалки не АЙС.Я с рулеткой два дня ползал по салону,чтоб угол наклона поймать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:12 am
александр57
:nez-nayu: показалось тут гармоничней, да и опыт первый, а второй комплект только этих уголков есть :), на случай отступления.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:21 am
Молодец ! Тоже вот хочу сделать такое, только у меня зеркала ручные , походу придется делать на стойки .
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:28 am
Artem23
Братан тоже только по этой причине не решил пока, тоже у него зеркала ручные. На время поисков электрозеркал разместили на приборке. А стойки у него идут по всей арке двери, от приборки до ремня безопасности.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 8:16 am
old_Duglas
Получилось не плохо.
Так же хотел сделать, но меня стал мучать вопрос ,не помешают ли они для обдува дверного стекла.
Закрепил пока на стойке.....
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 9:17 am
и я счас тоже с ЗП начну сей процесс ;) благо стекла электрические - аналогично делать буду
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 1:14 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
у меня в кожээээ :D
обдуву не мешает
Копия Фото0657.jpg [ 120.04 КБ | Просмотров: 5549 ]
Toyota Carina E, Great Britain, 1997г. Июль
Wagon, 7A-FE (1.8 ) LB, Skala... "Silver bullet"
И это только начало...
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 1:37 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Здорово, конечно.. А у меня механика! Только в стойку!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 5:52 pm
Машина: carina-e
в стойке лучший варант, только направление делаем крест на крест
