| Где в машине могут быть спрятаны кроссоверы от пищалок? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=13744 |
| Автор: | walk2sky [ Чт мар 15, 2012 9:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где в машине могут быть спрятаны кроссоверы от пищалок? |
Купил машину с установленной акустикой, сейчас, пытаюсь ее поменять, уже поменял колонки в дверях и задней полке, а пищалки не могу поменять, так как но не могу найти кроссоверы. Подскажите где они могут быть спрятаны? |
| Автор: | Cvetlya4ok [ Чт мар 15, 2012 9:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Где в машине могут быть спрятаны кроссоверы от пищалок? |
У меня кросоверы спрятаны под обшивку в ногах. У пассажира справа возле ног под пластиком, а у водителя соответственно слева. |
| Автор: | walk2sky [ Чт мар 15, 2012 9:48 pm ] |
Cvetlya4ok писал(а): У меня кросоверы спрятаны под обшивку в ногах. У пассажира справа возле ног под пластиком, а у водителя соответственно слева. ага спасибо, посмотрю завтра, тоже смотрел на эту обшивку, но как то страшно было зря полмашины разбирать |
| Автор: | Anikkon [ Чт мар 15, 2012 10:35 pm ] |
у меня в дверях, ибо и пищалки тоже в дверях (передних), но у меня компонентка, |
| Автор: | walk2sky [ Пт мар 16, 2012 1:01 pm ] |
вообщем посомтрел везде, нигде нет. а есть ли смысл их искать, если старые пищалки не перегорают, значит защита есть какаято. я просто хотел найти, посомтреть, что там стоит, и может поставить лучше. кроссовер чтото еще делает кроме защиты?? |
| Автор: | Mouflon [ Пт мар 16, 2012 1:04 pm ] |
как такового кроссовера может и не быть. например могут просто поставить последовательно с пищалкой конденсатор, и всё. |
| Автор: | walk2sky [ Пт мар 16, 2012 1:21 pm ] |
Mouflon писал(а): как такового кроссовера может и не быть. например могут просто поставить последовательно с пищалкой конденсатор, и всё. а кроссовер или конденсатор влияют на качество звука и громкость пищалок? просто у меня сейчас пищалки играют слишком громко, а на магнитоле настройки высоких нет, есть только treble, но она средние тож забирает. |
| Автор: | RADIK [ Пт мар 16, 2012 3:06 pm ] |
walk2sky писал(а): а на магнитоле настройки высоких нет И эквалайзера нет? Кросов может вообще не быть. Проследи весь провод |
| Автор: | walk2sky [ Пт мар 16, 2012 3:23 pm ] |
RADIK писал(а): walk2sky писал(а): а на магнитоле настройки высоких нет И эквалайзера нет? Кросов может вообще не быть. Проследи весь провод Нету эквалайзера, только предустановленные сцены, магнитола Alpine CDE-100EUB, она меня устраивает впринципе. Надеюсь плохие высокие именно изза пищалок, сегодня буду менять, просто хочу сейчас все узнать про них, чтобы 10 раз не лазить. Наверное всетаки, сначала куплю отдельно пищалки без кросса, если ничего не изменится, то куплю кросс, если опять не изменится то буду менять магнитолу. |
| Автор: | Mouflon [ Пт мар 16, 2012 3:26 pm ] |
walk2sky писал(а): просто у меня сейчас пищалки играют слишком громко, а на магнитоле настройки высоких нет, есть только treble, но она средние тож забирает. treble это и есть высокие частоты. |
| Автор: | walk2sky [ Пт мар 16, 2012 3:29 pm ] |
Mouflon писал(а): walk2sky писал(а): просто у меня сейчас пищалки играют слишком громко, а на магнитоле настройки высоких нет, есть только treble, но она средние тож забирает. treble это и есть высокие частоты. у меня на другой магнитоле были настройки высоких, средних и низких. на ней можно было реально настроить, а если крутить только treble, чтобы высокие не били, то середина вместе с ними пропадает. |
| Автор: | Mouflon [ Пт мар 16, 2012 3:35 pm ] |
Просто убогий регулятор тембров http://www.bluesmobil.ru/shikhman/ |
