| Проблема с настройками http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=1524 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн дек 22, 2008 8:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с настройками |
Мужики,вчера прикупил себе мафон http://jvc.ru/product.php?id=KD-G747EE&catid=100075 и обнаружил неладное..почему у мя когда один раз настроишь мафон, и после того как выключишь машину..и потом снова заводишь,настройки сбиваются |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн дек 22, 2008 8:20 pm ] |
Там два "+" провода питания, один постоянно должен быть под напряжением (он более тонкий), второй подключается к "зажиганию". И будет тебе счастье. |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн дек 22, 2008 8:28 pm ] |
чё-то не очень понятно..и что мне надо делать? |
| Автор: | Leonid80 [ Пн дек 22, 2008 8:39 pm ] |
-=p@m=- Ты сам магнитолу подключал? Существует 2 варианта подключения: 1. Желтый к желтому, красный к красному 2. Оба питающих провода от магнитолы (желтый и красный) скручиваешь между собой и подключаешь к проводу на котором всегда +12 |
| Автор: | tj_tosha [ Пн дек 22, 2008 8:39 pm ] |
желтый и красный провода на плюс кинь. а еще там толи голубой, толи зеленый его тоже надо на +. слушай а у тебя какая до этого магнитола была? не ужели шлейфы не подходят? на новых же магнитолах у всех стоят евро фишки. а авще фотку бы скинул. и к стати в инструкции все написано. ) |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн дек 22, 2008 8:40 pm ] |
Leonid80 да сам вставлял..там же переходник был.. от ЕВРО штекера на JVC . |
| Автор: | Leonid80 [ Пн дек 22, 2008 8:44 pm ] |
Нужно проверить правильность подключения ответной ЕВРО-фишки, та которая в машинке живет |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн дек 22, 2008 8:50 pm ] |
Мне ещё тут сосед сказал что в каждой магнитоле существует аккумулятор,(баттарея) типо она хранит настройки не зависимо от напряжения...и где эта баттарейка? я сзади видел только предохранитель 15 ватт |
| Автор: | tj_tosha [ Пн дек 22, 2008 8:53 pm ] |
че то мне кажется сосед твой.. путает с чем то )) если такое и было, то на старых магнитолах. |
| Автор: | Leonid80 [ Пн дек 22, 2008 8:57 pm ] |
tj_tosha писал(а): че то мне кажется сосед твой.. путает с чем то ))
+1 настройки сохраняются благодаря тому что, на одном из питающих проводов +12 всегда.... при условии что аккум в системе присутствует |
| Автор: | Beso [ Пн дек 22, 2008 9:08 pm ] |
А независимое питание было у тех магнитол ,которые целиком вытаскивались. На тех ,у которых снимается только панель, это ни к чему... |
| Автор: | tj_tosha [ Пн дек 22, 2008 9:19 pm ] |
во во я об этом и говорю. на старых магнитолах ) |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн дек 22, 2008 9:29 pm ] |
ну всё равно не понятно,по идее информация должна сохраняться на батарейке,как же так информация будет храниться через сеть какую-то... Даже если клемму снять с аккумулятора полюбому настройки должны сохраняться |
| Автор: | tj_tosha [ Пн дек 22, 2008 9:31 pm ] |
зачем тогда спрашивать у нас, если не хочеш слушать ))) людей которые с этим сталкивались и знают все эти проблемы. |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн дек 22, 2008 9:33 pm ] |
tj_tosha лады уломали Завтра посмотрю и сфоткаю |
| Автор: | voldemarik [ Пн дек 22, 2008 9:33 pm ] |
-=p@m=- писал(а): Мне ещё тут сосед сказал что в каждой магнитоле существует аккумулятор,(баттарея) типо она хранит настройки не зависимо от напряжения...и где эта баттарейка?
все настройки сбиваються, а вот настрйоки радио остаються. точнее сначало кажеться что сбилось, включаешь на экране частота 84... а потом если нажать 1 или может и другую появляютсья старые настйроки частот. Почти неделю была без аккумулятора а настройки радио не сбились. |
| Автор: | Leonid80 [ Пн дек 22, 2008 9:34 pm ] |
-=p@m=- писал(а): Даже если клемму снять с аккумулятора полюбому настройки должны сохраняться
.... это сильно наврятли.... я простые MP3 кенвуды и пионеры пользовал, у них настройки слетают если клемму с аккума скинуть. |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн дек 22, 2008 9:34 pm ] |
voldemarik да... правильно! у мя так же..настойки радио не сбиваются,но вот эквалайзеры и всякая напичканая помойка,сбивается... |
| Автор: | tj_tosha [ Пн дек 22, 2008 9:35 pm ] |
в соньках тоже слитают. в панасониках, пионерах, кенвудах. в общем во всех слетают. |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн дек 22, 2008 9:37 pm ] |
tj_tosha +1. А вот у батьки штатный мафон стоит на карине.и не слетают |
| Автор: | tj_tosha [ Пн дек 22, 2008 9:40 pm ] |
естественно. он какого года )) там как раз возможно и стоит батарейка. |
| Автор: | Evriy [ Пн дек 22, 2008 9:52 pm ] |
tj_tosha писал(а): в соньках тоже слитают. в панасониках, пионерах, кенвудах. в общем во всех слетаю
а че выпендриваться..я вот взял себе Акай за2,5косых ёп-ть,и все работает ни че не скидывается..вставил флэшку с 5гигами музла поставил рэндом и вперёд...даже сабик активный подключил...минус только в том что башка гудеть начинает от избытка баса..слава богу есть регулятор я его у ручки коробки вместо кнопки присобачил.. |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн дек 22, 2008 10:02 pm ] |
tj_tosha писал(а): желтый и красный провода на плюс кинь. а еще там толи голубой, толи зеленый его тоже надо на +. .Не городи огород.На плюс подключаются три провода,правильно Dmitry_Rговорит.Белый с оранжевым-если хочешь,чтобы с включением габаритов подсветка магнитолы поутихала,хочешь,чтобы подсветка не менялась-скручивай с жёлтым,и постоянный +-это жёлтый.Ещё один постоянный + подаётся на красный провод от замка зажигания.Какой Нах голубой?Что это?Плюс на антенный усилитель?А с чего ты взял,что он голубой?У меня он красный с чёрной полосой(Пионер).А на родной Субаровской-белый |
| Автор: | tj_tosha [ Пн дек 22, 2008 10:06 pm ] |
я не утверждал что он голубой!! я сказал что там еще один провод должен идти на + ты читать что ли разучился? )))) я о чем говорю. я и сказал что надо два провода на + кинуть )) трудный рабочий день? ))) |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн дек 22, 2008 10:10 pm ] |
Jolly Roger у мя щас магнитола и так затухает когда габариты включаю,мне это прёт очень! |
