Текущее время: Ср май 27, 2026 11:46 am
 Заголовок сообщения: не работает левый динамик
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:06 am
Машина: карина е
Добрый всем день или вечер)))такая проблема, не работает левая колонка, менял местами динамики ,динамик пашет, что может быть??? хотел проследить провода но что то запутался :( помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: не работает левый динамик
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:07 am
поможет только прозвонка проводов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:12 am
Сними магнитолу,найди выход на динамики. :) В худшем случае сгорел выход на магнитоле. :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:17 am
Машина: карина е
то есть там должно быть два выхода на магнитоле пр и лев?
вот блин, там все так намотана черт ногу сломает, машинка по наследству от тестя досталась, запустил ее совсем бедняжку((((
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:34 am
Там на заднице магнитолы всё просто. Как правило провода идущие на динамик имеют парные цвета - два белых, два чёрных и т.д. минусовой провод отмечается контрастной полосой (например чёрной на светлом проводе, и белой на тёмном). сдёргиваешь магнитолу, и подключаешь к её выходам по очереди динамик. если все 4 канала работают, то значит проблема в проводке от магнитолы до динамика. Если проводка колхозная, то снимаешь её нафиг, и прокладываешь новую. если штатная - то идёшь по проводке и устраняешь разрыв.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 1:37 pm
Это относится к нештатным магнитоллам, родная же проводка имеет другие цвета, именно левый динамик имеет провода розового и сереневого цвета. По ежедневному опыту могу сказать что на 90% обломаны провода в гофре которая идёт от кузова в дверь.
Так как водительская дверь самая открываемая, то и проблема в первую очередь возникает имеено на ней, при чём по моей статистике первыми ломаются именно провода динамика, опять же по моему из за того что провода на динамик сплетены между собой(витая пара) и подвержены большей нагрузке. Можно вскрыть панельку в ногах, возле педали сцепы и найдя провода нужного цвета подоткнуть туда любой динамик(от компа или муз.центра)и если будет звук то дело в проводке(в гофре)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 2:27 pm
Faranos писал(а):
Это относится к нештатным магнитоллам, родная же проводка имеет другие цвета, именно левый динамик имеет провода розового и сереневого цвета. По ежедневному опыту могу сказать что на 90% обломаны провода в гофре которая идёт от кузова в дверь.Так как водительская дверь самая открываемая, то и проблема в первую очередь возникает имеено на ней, при чём по моей статистике первыми ломаются именно провода динамика, опять же по моему из за того что провода на динамик сплетены между собой(витая пара) и подвержены большей нагрузке.
Согласен. У штатных цветовая маркировка может быть какой угодно.
Оно конечно можно, но лучше всё таки проверить контролькой или тестером. Сопротивление динамика обычно 4 Ом, и если замкнуть выход куда ни будь на +12, то можно повредить выходной каскад магнилоты.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:16 pm
Машина: карина е
напраления понял,буду искать,спасибо всем за помощь :twisted:
