| Перестал работать сабвуфер http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=15351 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | sol-minor [ Ср авг 22, 2012 6:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | Перестал работать сабвуфер |
Ситуация такая сегодня замолк сабвуфер на ходу,сначала был какйто треск,я думал что это мой номер на кузове от басов звенит, а потом замолчал,еле было слышно на малой громкости затем вообще умер. До этого я перепаял медный провод на динамике который идёт от клеммы до дифузора,перепаял потому чтопроводок оторвался Динамик на 4 ома советский 13 ватт До этого стояли резисторы,потом я подключил напрямую в моноблок Усилитель одноканальный jvc drvn ks-ax3101d ! Конденсаторна 2 фарада провода толстенные Сабвуфер закрытый, то есть динамик внутри короба,вскрывать его проблема,поэтому лишний раз туда не лезу Какое должно быть сопротивление при прозвонке ? Из-за чего все это может происходить:? Фары тускнут несмотря на наличие конденсатора |
| Автор: | [Gibson] [ Ср авг 22, 2012 8:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перестал работать сабвуфер |
на прозвонке ДИН должен звониться, на замере сопротивления - 4 Ома. Если не показывает сопротивление - обрыв обмотки. Вскрывай короб по хорошему все равно придется. |
| Автор: | sol-minor [ Ср авг 22, 2012 4:36 pm ] |
[Gibson] писал(а): на прозвонке ДИН должен звониться, на замере сопротивления - 4 Ома. Если не показывает сопротивление - обрыв обмотки. Вскрывай короб по хорошему все равно придется. Скажи а есть ли смысл паять медный провод может быть просто там надо какойто кислотой паять или ещё как то? Реально задолбал меня этот буфер два дня ремонтируешь 30 минут поиграет |
| Автор: | Mouflon [ Ср авг 22, 2012 4:52 pm ] |
А провод перегорает или отламывается? |
| Автор: | sol-minor [ Ср авг 22, 2012 4:53 pm ] |
Mouflon писал(а): А провод перегорает или отламывается? перегорает |
| Автор: | Mouflon [ Ср авг 22, 2012 5:33 pm ] |
Тогда припаяй потолще, многожильный и плетёный. |
| Автор: | камиль [ Ср авг 22, 2012 5:37 pm ] |
значит усилю жарит от души,раз перегорает-работает этот провод как пред... 13 ват....4 ома-характеристики твоего блина. а вот характеристики самого усиля "Продолжительная выходная мощность: 1 x 250 Вт при нагрузке 4 Ом, 1 x 400 Вт при нагрузке 2 Ом" это как это так?13 ват твоих,а усиль в R 4 ома и ватностью в 250 ват... помоему тут обалденный перегруз....и будет не только проводок гореть....как бы сама обмотка динамика не сгорела,а так и будет,если ты его махнешь на провод с более большим сечением... Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: нет Алексей. у него завышенная мощность. он же описывает sol-minor писал(а): Реально задолбал меня этот буфер два дня ремонтируешь 30 минут поиграет Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: а до первого вмешательства в сам саб все работало? |
| Автор: | sol-minor [ Ср авг 22, 2012 5:47 pm ] |
камиль писал(а): значит усилю жарит от души,раз перегорает-работает этот провод как пред... 13 ват....4 ома-характеристики твоего блина. а вот характеристики самого усиля "Продолжительная выходная мощность: 1 x 250 Вт при нагрузке 4 Ом, 1 x 400 Вт при нагрузке 2 Ом" это как это так?13 ват твоих,а усиль в R 4 ома и ватностью в 250 ват... помоему тут обалденный перегруз....и будет не только проводок гореть....как бы сама обмотка динамика не сгорела,а так и будет,если ты его махнешь на провод с более большим сечением... 13 советских ватт умножаем на 10 получаем 130 ватт по нынешним 130 ватт 4 ома без всяких резисторов подключены напрямую к моноблоку камиль писал(а): а до первого вмешательства в сам саб все работало? Он достался мне от другова человека, я первый кто его разобрал... |
| Автор: | камиль [ Ср авг 22, 2012 5:52 pm ] |
ну ведь ты сам пишешь sol-minor писал(а): 130 ватт 4 ома против двух сот пятидесяти усиловского....как тебе разбег в 120 Ват.как думаешь это нормально? |
| Автор: | sol-minor [ Ср авг 22, 2012 5:56 pm ] |
камиль писал(а): ну ведь ты сам пишешь sol-minor писал(а): 130 ватт 4 ома против двух сот пятидесяти усиловского....как тебе разбег в 120 Ват.как думаешь это нормально? Я не совсем пойму, это получается что динамик почти в два раза слабее усилителя ? А разве нельзя таким образом совмещать,только звук как я понимаю не на максимум. Выходит что мне нужно искать динамик от 250 ватт с 4 омами на борту так получается ? |
| Автор: | камиль [ Ср авг 22, 2012 5:56 pm ] |
пример в гараже у тебя висит патрон на двести двадцать....выверни лампу,только сперва выключи свет и дай остынуть,чтоб руки не обжечь или просто в перчатках это делай. потом вместо нее вверни лампу на 24 вольта и далее включи выключатель,а потом здесь отпишись,на сколько была сильна вспышка при её перегорании....Если слова не подберешь-сделай видео. Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: sol-minor писал(а): от 250 ватт с 4 омами именно но 250,заявленных в характеристике усиля-это пик. у меня саб мистери,пассивный соответственно.два блины по 400 ват-сумма 800 усиль может качать 2 выхода по 4 ома,Но 60 ват всего.то есть усилок слаб...нулики просто убери. 800-это 80 знач. а у тебя как и у меня,только все наооборот-усиль жарит от души. |
| Автор: | sol-minor [ Ср авг 22, 2012 6:02 pm ] |
камиль писал(а): Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: sol-minor писал(а): от 250 ватт с 4 омами именно но 250,заявленных в характеристике усиля-это пик. у меня саб мистери,пассивный соответственно.два блины по 400 ват-сумма 800 усиль может качать 2 выхода по 4 ома,Но 60 ват всего.то есть усилок слаб...нулики просто убери. 800-это 80 знач. а у тебя как и у меня,только все наооборот-усиль жарит от души. Тогда ты не мог бы мне посоветовать какой динамик подобрать Или собрать короб Бюджет около 6000тыр, не мало ? |
| Автор: | камиль [ Ср авг 22, 2012 6:06 pm ] |
если такой бюджет...в 6 рублей. честно?я в подборе короба под тот или иной динамик-ноль. я бы не парился.взял бы 6 рублей и потопал в магаз и подобрал бы пассивный саб... а так,если есть у тебя желание заморачиваться по поводу сконструлирования ящика-жди.люди,которые сталкивались с подобным отпишутся и помогут и в размерах и в подборе материала и обо всех тонкостях тебе поведают... |
| Автор: | [Gibson] [ Ср авг 22, 2012 6:09 pm ] |
sol-minor если не секрет какой ДИН у тебя???? ГДНка? |
| Автор: | камиль [ Ср авг 22, 2012 6:11 pm ] |
[Gibson] писал(а): ГДНка так так...вот тут поподробнее.мне интересно...и такую абревиатуру вощпе не понимаю. |
| Автор: | [Gibson] [ Ср авг 22, 2012 6:11 pm ] |
советую вот этот САБик |
| Автор: | камиль [ Ср авг 22, 2012 6:13 pm ] |
[Gibson] писал(а): советую вот этот САБик согласен для твоего усиля самае то |
| Автор: | [Gibson] [ Ср авг 22, 2012 6:13 pm ] |
камиль вот ссыль на совковые дины с соответствующими параметрами. ЗЫ: у самого в багажнике саб на 2ух 35гдн 1-4. |
| Автор: | sol-minor [ Ср авг 22, 2012 6:17 pm ] |
[Gibson] писал(а): sol-minor если не секрет какой ДИН у тебя???? ГДНка? Абсолютно не секрет,только я сам незнаю, как разберу отпишусь выложу фотку за ссылку спасибо будет над чем подумать |
| Автор: | камиль [ Ср авг 22, 2012 6:17 pm ] |
я блин вообще пропустил sol-minor писал(а): 13 ватт а усиль на 250 разница,если верить калькулятору-237 ват... ладно хоть пол часа работает....сопротивляется |
| Автор: | sol-minor [ Ср авг 22, 2012 6:31 pm ] |
камиль писал(а): я блин вообще пропустил sol-minor писал(а): 13 ватт а усиль на 250 разница,если верить калькулятору-237 ват... ладно хоть пол часа работает....сопротивляется В моём понимании пиковая мощ усилка 250 ватт это максимальная мощность динамика которого он поддерживает так получается ? Типа максимальный объём памяти в материнской плате 8 гигов,больше 8 гигов плата не примет |
| Автор: | Ash [ Ср авг 22, 2012 6:38 pm ] |
вот что творят |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср авг 22, 2012 6:43 pm ] |
sol-minor писал(а): В моём понимании пиковая мощ усилка 250 ватт это максимальная мощность динамика которого он поддерживает так получается ? Не так. Усилку вообще пофиг какая мощность у твоего динамика, на 4 Ома нагрузки он способен "выплюнуть" 250W мощности, а переварит её динамик или сгорит - это уже его проблемы. PS У динамика есть две мощности : 1. номинальная - при которой головка обеспечивает неискаженный звук 2. максимальная - предельная мощность, при которой динамик ещё не сгорает или механически не сразу разваливается. Цитата: 35ГДН-1-4 (25ГД-26Б) Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 35 Предельная долговременная мощность Вт 50 Предельная кратковременная мощность Вт 125 Тебе нужен динамик с максимальной мощностью выше 250W, тогда ты его хоть не сразу увалишь. |
| Автор: | sol-minor [ Ср авг 22, 2012 6:51 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Усилку вообще пофиг какая мощность у твоего динамика, на 4 Ома нагрузки он способен "выплюнуть" 250W мощности, а переварит её динамик или сгорит - это уже его проблемы. Тебе нужен динамик с максимальной мощностью выше 250W, тогда ты его хоть не сразу увалишь. ааа теперь понятно,тут получается усилитель больше зависит от динамика,вообщем суть понял спасибо всем |
| Автор: | sol-minor [ Пт авг 24, 2012 3:16 pm ] |
Мне за долги сегодня подогнали вот такой сабвуфер Yamaha YST-FSW100. В планах переделать его к себе в машину использя мой моноблок jvc drvn ks-ax3101d Короб оставить ямаховский как есть,просто провода вытянуть к моноблоку .Господа прошу совета,что скажете ? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
