| не работает левый динамик http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=15735 |
| Автор: | Упрямый [ Вт сен 25, 2012 11:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | не работает левый динамик |
Добрый всем день или вечер)))такая проблема, не работает левая колонка, менял местами динамики ,динамик пашет, что может быть??? хотел проследить провода но что то запутался |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт сен 25, 2012 11:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работает левый динамик |
поможет только прозвонка проводов. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт сен 25, 2012 11:12 am ] |
Сними магнитолу,найди выход на динамики. |
| Автор: | Упрямый [ Вт сен 25, 2012 11:17 am ] |
то есть там должно быть два выхода на магнитоле пр и лев? Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: вот блин, там все так намотана черт ногу сломает, машинка по наследству от тестя досталась, запустил ее совсем бедняжку(((( |
| Автор: | Mouflon [ Вт сен 25, 2012 11:34 am ] |
Там на заднице магнитолы всё просто. Как правило провода идущие на динамик имеют парные цвета - два белых, два чёрных и т.д. минусовой провод отмечается контрастной полосой (например чёрной на светлом проводе, и белой на тёмном). сдёргиваешь магнитолу, и подключаешь к её выходам по очереди динамик. если все 4 канала работают, то значит проблема в проводке от магнитолы до динамика. Если проводка колхозная, то снимаешь её нафиг, и прокладываешь новую. если штатная - то идёшь по проводке и устраняешь разрыв. |
| Автор: | Faranos [ Вт сен 25, 2012 1:37 pm ] |
Mouflon писал(а): Как правило провода идущие на динамик имеют парные цвета - два белых, два чёрных и т.д. минусовой провод отмечается контрастной полосой (например чёрной на светлом проводе, и белой на тёмном) Это относится к нештатным магнитоллам, родная же проводка имеет другие цвета, именно левый динамик имеет провода розового и сереневого цвета. По ежедневному опыту могу сказать что на 90% обломаны провода в гофре которая идёт от кузова в дверь. Так как водительская дверь самая открываемая, то и проблема в первую очередь возникает имеено на ней, при чём по моей статистике первыми ломаются именно провода динамика, опять же по моему из за того что провода на динамик сплетены между собой(витая пара) и подвержены большей нагрузке. Можно вскрыть панельку в ногах, возле педали сцепы и найдя провода нужного цвета подоткнуть туда любой динамик(от компа или муз.центра)и если будет звук то дело в проводке(в гофре) |
| Автор: | Mouflon [ Вт сен 25, 2012 2:27 pm ] |
Faranos писал(а): Mouflon писал(а): Как правило провода идущие на динамик имеют парные цвета - два белых, два чёрных и т.д. минусовой провод отмечается контрастной полосой (например чёрной на светлом проводе, и белой на тёмном) Это относится к нештатным магнитоллам, родная же проводка имеет другие цвета, именно левый динамик имеет провода розового и сереневого цвета. По ежедневному опыту могу сказать что на 90% обломаны провода в гофре которая идёт от кузова в дверь.Так как водительская дверь самая открываемая, то и проблема в первую очередь возникает имеено на ней, при чём по моей статистике первыми ломаются именно провода динамика, опять же по моему из за того что провода на динамик сплетены между собой(витая пара) и подвержены большей нагрузке. Согласен. У штатных цветовая маркировка может быть какой угодно. Faranos писал(а): Можно вскрыть панельку в ногах, возле педали сцепы и найдя провода нужного цвета подоткнуть туда любой динамик(от компа или муз.центра)и если будет звук то дело в проводке(в гофре) Оно конечно можно, но лучше всё таки проверить контролькой или тестером. Сопротивление динамика обычно 4 Ом, и если замкнуть выход куда ни будь на +12, то можно повредить выходной каскад магнилоты. |
| Автор: | Упрямый [ Вт сен 25, 2012 4:16 pm ] |
напраления понял,буду искать,спасибо всем за помощь |
