Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:03 am
 Заголовок сообщения: акустическая полка в liftbak
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 4:51 pm
привет всем. вот всётаки доделал полку себе. интересует ваше мнение.
прошу прощения за точто несмог сделать фотто отчёт по изготовлению, произошли небольшие тех. трудности, но если будут вопросы постараюсь на них подробно ответить.
11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет.
06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан
09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан
05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный
07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 4:57 pm
ну хотя бы можно было немного описать,материал изготовления,что за саб,как играет,половина вопросов бы отпало :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 5:33 pm
Репутация: 66 [ ? ]
мне нравится :)
очень акуратно сделано
+1
Последний раз редактировалось Бэндэр Пн мар 09, 2009 5:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 5:42 pm
Мне не очень, привык чтоб в полке блины были. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 5:59 pm
извините. забылся. изгатавливалась из фанеры 10ки. на все про всё ушёл один лист. карпета ушло 2,5 погонных метра. пару флаконов эпоксидки. и пару метров теплоизолона(теплошумоизоляционный материал), для обклеивания из нутри короба. итак. вначале припомощи лобзика и шлиф машинки подогнал фанеру под штатный размер полки с запасом по 5мм с каждой стороны. перепилил её поперёк где должна быть линия сгиба. далее начал изготавливать подиум под динамик. примеряясь чтобы он смотрел в салон , незагораживая заднее стекло. стараясь чтобы весь короб был с нижней стороны полки и стараясь далеко не убегать от объёма короба. далее короб. передняя и задняя боковины были заведомо длиннее самого короба и несут роль рёбер жёскости.
далее всё это дело скручиваем, и проклеиваем эпоксидкой внутри. и проклеивал все стенки короба теплоизолоном. далее весь этот монстр обклеивался карпетом и устанавливался в машину.
ну примерно так . впринципе поёт нормально, но на данный момент всё это дело отключенно. т.к. надо тянуть провода, но это позже в гараже когда чуть потеплеет. чтобы и шумку доделать заодно.
ну блины были-бы, поставил бы. а так что было то и поставил. :D :?
как говорится колхозный тунинх. :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 7:33 pm
Объем короба какой? Не давится динамик? Бас упругий? Вибрация на кузове как поживает?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 7:42 pm
мощность динамика 15w . отталкиваясь от этого объём короба примерно 16 литров. бас мягкий. потомучто короб внутри обклеивал мягким материалом. сначало пробывал без него , бас выходил со "скрежетом" . мне непонравилось.
всё впорядке. вроде ничего не дребезжит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:14 pm
Че за динамик? Сколько он по мануалу объема просит? Мягкий материал - это зря. Лучше внутри оставлять голое дерево, а потом объем "ватой" подобрать. Хотя если ты любишь мягкий бас, то можно и так. Обычно качество баса определяется упругостью.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:18 pm
За основательность читсая 5
Два момента
1. Жень, а как полку укреплял (посадочные места)? Здается мне на штатных пласт-ках не удержится долго...Да и пожестче рекомендуют крепления к кузову.
2. Не боишься что малой чем нибудь проткнет? :) Я опасаюсь за своего, его фиг удержишь, когда машина стоит...
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 9:34 pm
Мне кажется, что слишком красиво... "Криптостойкость - :)" низкая.
В живую не сильно заметен снаружи?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 10:42 pm
вообще за основу брался обычный компьюторный саб. :D . который остался после смены акустики. фанера, эбокситка, теплоизолон, саморезы и т.д. остались после ремонта. жаба задушила выбрасывать вот и решил соорудить монстра. оставалось купить карпет и клей для него. свой короб был 7 литров. но эти корпуса полное г.. но насколько мне известно оптимальным объёмом считается 1w=0,5 л.-1л.
по поводу жёсткости тоже хотел укрепить но после некоторых испытаний оказалось что пластик там довольно жосткий. но вообще как потеплеет хочу туда врезать дополнительные рёбра жосткости, (и т.к. я покупал карпета 4м. то у меня ещё осталось 1,5 м. ) обтянуть ещё до кучи весь пластик. по поводу фиксаторов использовал металлическую шпильку d8mm. сверлил их и прикручивал к ребрам короба. поэтому дребезга между полкой и пластиком нет. да и шумку я там закончил ещё в мае прошлого года. по поводу упругости короб получился довольно таки жёсткий. да и внутри его обклеивал не ватой, а тем материалом которым делают второй слой шумки. по поводу ребёнка я его воспитываю более менее в сторогсти, к вещам которые не его он не подходит или сначало спрашивает можно ли напакастить. да и в машине после четырёх штрафов за неправильную перевозку сидит нормально.
по поводу заметен с наружи? да . прилично. но там лежат подушки и прикрывают его. а так задумываюсь о какой нито шторке. но те которые в магазине не подходят по размерам.
"Криптостойкость - :)" низкая. а это что не понял :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:48 pm
Это про заметность снаружи...
Люди охочие до чужого добра встречаются :(
А стекла денег стоят.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 5:35 am
за труды зачет,аккуратно получилось,звук-главное,чтобы самому нравилось,подпорки я бы под полку поставил,сомневаюсь я в этом пласстике при таком весе,начет шторки-тонировка это весчь
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 8:49 am
Репутация: 62 [ ? ]
а тонировка не канает что ли нынче???
а так очень хорошо!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 4:51 pm
Честно говоря мне не очень-тож привык к блинам,но если автору нравится то и ладно.Могу сказать что все аккуратно сделано.
У меня появилась мысль поставить блины,но когда узнал что в звуковых ателье просят 2500 косарей за полку-желание сделать своими руками усилилось.Поэтому вопро:кто-нибудь делал полку под блины на лифтбэк и куда ставить динамики ( в ту часть полки которая ближе к сиденьям или к той которая ближе к стеклу),да и какие собственно динамики?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 6:05 pm
у меня при покупке 6 на 9 навроде стояли,в той части ближе к сидениям,потом поменял на свои круглые,не помню сколько в диаметре,но большие,внутрь полки не вошли,надо с одной стороны типо полуподиума делать,овалы навроде нормально стояли,они навроде одного размера и идут,блины эти,по крайней мере мне так раньше казалось
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 7:47 pm
я думаю делать ближе к сиденьям, потому-что вторая половина должна подниматься когда открываеш багажник, а если зафиксировать в закрытом то доставать из багажника вещи крайне неудобно. да и вес для крючков большой. а динамики брать те что есть или что понравиться по звуку. у меня стоит 4 динамика в дверях( перед 13, а сзади 16) в полку ничё делать не хотел, но дома валялся саб. + 2\3 листа фанеры, вот и пришла идея использовать и собрать короб.. а ты как тоже хочеш короб или просто полку, а вней вырезать под блины.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 8:30 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
:D для этого существует хорошая программка "JBL SpeakerShop",забиваешь в неё все параметры динамика ,выбираешь какого типа тебе нужен короб,и получаешь наиболее подходящий объём. :wink:
так действительно лучше. :)
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:30 pm
я хочу просто полку, не понимаю нужно ли делать дырки в штатной полке или обойдус отверстиями в новой деревянной?А может можно убрать часть полки штатной (которая ближе к сиденьям) и сделать вместо нее деревянную,обшить и поставить туда динамики(не очень хочется резать штатную полку).У друга нисанн санни лифтбэк был,так ему делали полку и ставили ее ближе к стеклу.
Ребзя,так что получается никто не делал полку на лифтбэк?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:04 am
дык тебе все равно придеться резать полку,тебе ж надо отделить часть у сидений и часть у стекла,не понимаю чего париться,которая у сидения там усилители полки две штучки,ты думаешь они прогнуться что ли под весом динамиков,не охото резать,поставь в двери задние,а деревянную полку делать,только весу машине прибавлять
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 12:00 pm
Двигатель: 3SGTE
блин парни,делая себе ХОРОШИЙ звук в машине нужно бы заранее готовым что она значительно прибавит в весе,АВТОЗВУК всегда был "тяжёлым удовольствием" :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 2:40 pm
поэтому я делаю компромисс,шумки в средних колличествах,того же вибропласта,сейчас пол стелю,взял потоньше,чтобы по весу поменьше,никак погода не наладиться не могу наклеить,двери по полной буду,насчет полки,хоть она и не деревянная,но ничего не брянчит,в ней динамики стоят,в лифте объемы салона и багажника нет смысла отделять,все равно нормально не получиться,лучше уж тогда в двери нормальную шумку сделать и в задние поставить нормальные динамики,это в седане да,там под есть смысл полку жесче делать,а про вес я знаю,я б тебе дал саб мой стелсовский в коробе подержать,оценил бы вес,два усилка с кондером тоже нехило вес прибавляют,еще если шумку по полной делать,хотя я музыку люблю,но движка слабовата,поэтому стараюсь силно не нагружать кузов лишним весом,так как и погонять люблю,хоть запаску выкидывай,чтобы компенсировать :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 3:46 pm
Двигатель: 3SGTE
а это вариант! :D
а по поводу динамиков в полке ,не вижу смысла их там вообще делать т.к. ну очень большёй объём багажника,а блины способные раскачать такой объём "не самые дешёвые",я сам свой блины убрал из полки слушаю пока только перед (непереношу исскажённый звук),вот хочу делать сабвуфер в коробе типа-"стелс",и вижу это решение единственно правельным для нашего кузова(лифтбек).
Кстати про полку,я бы тоже лучше родную оставил,я же не говорил что её лучше переделать на фанерную,я в общем говорил про вес автозвука.а родная полка предостаточно жёсткая и позволяет делать в ней дырки. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 2:45 pm
вобщем сделал заднюю полку из ДСП толщиной 1,5 см,(ту часть полки которая ближе к сиденьям,и аккуратно с помощью карпета и клея соединил ее со штатной половиной которая ближе к стеклу),врезал овалы пионер 350W 80w (что это значит не знаю)))),в перед поставил арт саунд компонентники 100w 40w.играет посто на мой не притязательный взгляд офигительно.В перспективе усилок.Я не согласен с высказываниями про не нужность динамиков в задней полке-все просто в шеколаде,доволен как слон ))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 8:04 pm
ну я тоже пробовал чисто передние с сабом,громкости реально не хватает,сейчас мысля такая появилась,приспособить среднечастотники на передние двери,вот надо акустику под это дело подобрать,мож кто заморачивался,реально звук лучше,или нет,а то нравиться домашняя,которая с компом,трехкомпонентная в деревянном корпусе,мне б такой звук в машину,а то чуствую чего то не хватает,вот и пробую варианты
