Текущее время: Ср май 27, 2026 4:46 am
 Заголовок сообщения: как лучше провести антенну
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 11:54 am
вобщем наконечто я поставил в машину цент с DVD ,теликом,gps ну вообщем что только можно придумать там есть
а теперь остался вопрос ТВ антенны
я купил антенну которая крепится на лобовое стекло
и мне нужно протянуть провод до магнитоллы
кто может мне подсказать как это лучше сделать с наименьшими разборками торпедо
4A-FE Sedan 08.1992 XLI
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 3:59 pm
по стойке можно неразбирая. надо снять обшивку стойки, крышку под рулём, крышку возле педали сцепления и там , по краю подсовывать провод. всё довольно элементарно снимается, тока неполомай крепления
Добавлено спустя 1 минуту:
это если провод слева, а справа соответственно бардачёк снимать
_______________________
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 4:20 pm
Если антенну поставить под зеркалом заднего вида,то провод можно пустить между обивкой потолка и потолком где верхняя кромка лобового стекла до пластмассовой облицовки стойки кузова.Потом под пластмассовой облицовкой стойки кузова(она снимается).А там снять либо вещевой ящик,или комбинацию приборов,смотря с какой стороны завёл провод и до магнитолы.
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 4:32 pm
а как снимается вещевой ящик
и так же интерисует как снять не поломав пластмасску стойки
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 4:51 pm
бардачёк снимается открутив 2 болта, ты не ленись сам тоже посмотри ;) а пласмаска стойки если не изменяет память на 2х дюбелях крепится.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 4:53 pm
koljamba писал(а):
2 болта
самореза.))
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 5:32 pm
с вещевым щиком примерно поннял
а вот на счёт дюбелей
её надо просто на себя чтоли дёрнуть
или где чёго откручивать
я как не смотрел,ниодного винта не нашёл
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 5:54 pm
Тогда еще ниже наклони голову, можешь даже положить ее на сидение (пассажирское):) Cлева и справа при закрытом бардачке увидишь 2 самореза со шлицами под крест. Откручивай их и вытаскивай бардачек из посадочных мест.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Nick85 писал(а):
на счёт дюбелей
Ну и терминология, блин, :lol: Если ты про накладку стойки, то там 2 "клопа", примерно как на обшивке двери. Освободи край, который заходит за уплотнитель и дергай ее на себя, можно подцепить отверточкой, без фанатизма, но и не боись. Когда фиксаторы вышли из зацепления, то сразу накладку на себя не тяни, там на ее конце должен быть усик. Чтобы его не сломать, накладку надо потянуть сначала вверх. Как-то так.:)
