| акустическая полка в liftbak http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=2107 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kostolom [ Пн мар 09, 2009 4:57 pm ] |
ну хотя бы можно было немного описать,материал изготовления,что за саб,как играет,половина вопросов бы отпало |
| Автор: | Бэндэр [ Пн мар 09, 2009 5:33 pm ] |
мне нравится очень акуратно сделано +1 |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пн мар 09, 2009 5:42 pm ] |
Мне не очень, привык чтоб в полке блины были. |
| Автор: | SoSed60 [ Пн мар 09, 2009 7:33 pm ] |
Объем короба какой? Не давится динамик? Бас упругий? Вибрация на кузове как поживает? |
| Автор: | evgen e [ Пн мар 09, 2009 7:42 pm ] |
мощность динамика 15w . отталкиваясь от этого объём короба примерно 16 литров. бас мягкий. потомучто короб внутри обклеивал мягким материалом. сначало пробывал без него , бас выходил со "скрежетом" . мне непонравилось. SoSed60 писал(а): Вибрация на кузове как поживает?
всё впорядке. вроде ничего не дребезжит. |
| Автор: | SoSed60 [ Пн мар 09, 2009 9:14 pm ] |
Че за динамик? Сколько он по мануалу объема просит? Мягкий материал - это зря. Лучше внутри оставлять голое дерево, а потом объем "ватой" подобрать. Хотя если ты любишь мягкий бас, то можно и так. Обычно качество баса определяется упругостью. |
| Автор: | Виктор [ Пн мар 09, 2009 9:18 pm ] |
За основательность читсая 5 Два момента 1. Жень, а как полку укреплял (посадочные места)? Здается мне на штатных пласт-ках не удержится долго...Да и пожестче рекомендуют крепления к кузову. 2. Не боишься что малой чем нибудь проткнет? |
| Автор: | Anikkon [ Пн мар 09, 2009 9:34 pm ] |
Мне кажется, что слишком красиво... "Криптостойкость - В живую не сильно заметен снаружи? |
| Автор: | evgen e [ Пн мар 09, 2009 10:42 pm ] |
вообще за основу брался обычный компьюторный саб. по поводу жёсткости тоже хотел укрепить но после некоторых испытаний оказалось что пластик там довольно жосткий. но вообще как потеплеет хочу туда врезать дополнительные рёбра жосткости, (и т.к. я покупал карпета 4м. то у меня ещё осталось 1,5 м. ) обтянуть ещё до кучи весь пластик. по поводу фиксаторов использовал металлическую шпильку d8mm. сверлил их и прикручивал к ребрам короба. поэтому дребезга между полкой и пластиком нет. да и шумку я там закончил ещё в мае прошлого года. по поводу упругости короб получился довольно таки жёсткий. да и внутри его обклеивал не ватой, а тем материалом которым делают второй слой шумки. по поводу ребёнка я его воспитываю более менее в сторогсти, к вещам которые не его он не подходит или сначало спрашивает можно ли напакастить. да и в машине после четырёх штрафов за неправильную перевозку сидит нормально. Anikkon писал(а): "Криптостойкость -
В живую не сильно заметен снаружи? по поводу заметен с наружи? да . прилично. но там лежат подушки и прикрывают его. а так задумываюсь о какой нито шторке. но те которые в магазине не подходят по размерам. "Криптостойкость - |
| Автор: | Anikkon [ Пн мар 09, 2009 11:48 pm ] |
Это про заметность снаружи... Люди охочие до чужого добра встречаются А стекла денег стоят. |
| Автор: | kostolom [ Вт мар 10, 2009 5:35 am ] |
за труды зачет,аккуратно получилось,звук-главное,чтобы самому нравилось,подпорки я бы под полку поставил,сомневаюсь я в этом пласстике при таком весе,начет шторки-тонировка это весчь |
| Автор: | Никита [ Вт мар 10, 2009 8:49 am ] |
evgen e писал(а): по поводу заметен с наружи? да . прилично. но там лежат подушки и прикрывают его. а так задумываюсь о какой нито шторке. но те которые в магазине не подходят по размерам.
а тонировка не канает что ли нынче??? а так очень хорошо!!! |
| Автор: | romanwma [ Пт апр 24, 2009 4:51 pm ] |
Честно говоря мне не очень-тож привык к блинам,но если автору нравится то и ладно.Могу сказать что все аккуратно сделано. У меня появилась мысль поставить блины,но когда узнал что в звуковых ателье просят 2500 косарей за полку-желание сделать своими руками усилилось.Поэтому вопро:кто-нибудь делал полку под блины на лифтбэк и куда ставить динамики ( в ту часть полки которая ближе к сиденьям или к той которая ближе к стеклу),да и какие собственно динамики? |
| Автор: | kostolom [ Пт апр 24, 2009 6:05 pm ] |
у меня при покупке 6 на 9 навроде стояли,в той части ближе к сидениям,потом поменял на свои круглые,не помню сколько в диаметре,но большие,внутрь полки не вошли,надо с одной стороны типо полуподиума делать,овалы навроде нормально стояли,они навроде одного размера и идут,блины эти,по крайней мере мне так раньше казалось |
| Автор: | evgen e [ Пт апр 24, 2009 7:47 pm ] |
romanwma писал(а): Честно говоря мне не очень-тож привык к блинам,но если автору нравится то и ладно.Могу сказать что все аккуратно сделано.
У меня появилась мысль поставить блины,но когда узнал что в звуковых ателье просят 2500 косарей за полку-желание сделать своими руками усилилось.Поэтому вопро:кто-нибудь делал полку под блины на лифтбэк и куда ставить динамики ( в ту часть полки которая ближе к сиденьям или к той которая ближе к стеклу),да и какие собственно динамики? я думаю делать ближе к сиденьям, потому-что вторая половина должна подниматься когда открываеш багажник, а если зафиксировать в закрытом то доставать из багажника вещи крайне неудобно. да и вес для крючков большой. а динамики брать те что есть или что понравиться по звуку. у меня стоит 4 динамика в дверях( перед 13, а сзади 16) в полку ничё делать не хотел, но дома валялся саб. + 2\3 листа фанеры, вот и пришла идея использовать и собрать короб.. а ты как тоже хочеш короб или просто полку, а вней вырезать под блины. |
| Автор: | tihon1985 [ Пт апр 24, 2009 8:30 pm ] |
evgen e писал(а): насколько мне известно оптимальным объёмом считается 1w=0,5 л.-1л. SoSed60 писал(а): а потом объем "ватой" подобрать
так действительно лучше. |
| Автор: | romanwma [ Пт апр 24, 2009 10:30 pm ] |
evgen e писал(а): а ты как тоже хочеш короб или просто полку, а вней вырезать под блины.
я хочу просто полку, не понимаю нужно ли делать дырки в штатной полке или обойдус отверстиями в новой деревянной?А может можно убрать часть полки штатной (которая ближе к сиденьям) и сделать вместо нее деревянную,обшить и поставить туда динамики(не очень хочется резать штатную полку).У друга нисанн санни лифтбэк был,так ему делали полку и ставили ее ближе к стеклу. Ребзя,так что получается никто не делал полку на лифтбэк? |
| Автор: | kostolom [ Сб апр 25, 2009 10:04 am ] |
romanwma писал(а): А может можно убрать часть полки штатной (которая ближе к сиденьям) и сделать вместо нее деревянную,обшить и поставить туда динамики(не очень хочется резать штатную полку) дык тебе все равно придеться резать полку,тебе ж надо отделить часть у сидений и часть у стекла,не понимаю чего париться,которая у сидения там усилители полки две штучки,ты думаешь они прогнуться что ли под весом динамиков,не охото резать,поставь в двери задние,а деревянную полку делать,только весу машине прибавлять
| Автор: | tihon1985 [ Сб апр 25, 2009 12:00 pm ] |
kostolom писал(а): а деревянную полку делать,только весу машине прибавлять
блин парни,делая себе ХОРОШИЙ звук в машине нужно бы заранее готовым что она значительно прибавит в весе,АВТОЗВУК всегда был "тяжёлым удовольствием" |
| Автор: | kostolom [ Сб апр 25, 2009 2:40 pm ] |
tihon1985 писал(а): делая себе ХОРОШИЙ звук в машине нужно бы заранее готовым что она значительно прибавит в весе поэтому я делаю компромисс,шумки в средних колличествах,того же вибропласта,сейчас пол стелю,взял потоньше,чтобы по весу поменьше,никак погода не наладиться не могу наклеить,двери по полной буду,насчет полки,хоть она и не деревянная,но ничего не брянчит,в ней динамики стоят,в лифте объемы салона и багажника нет смысла отделять,все равно нормально не получиться,лучше уж тогда в двери нормальную шумку сделать и в задние поставить нормальные динамики,это в седане да,там под есть смысл полку жесче делать,а про вес я знаю,я б тебе дал саб мой стелсовский в коробе подержать,оценил бы вес,два усилка с кондером тоже нехило вес прибавляют,еще если шумку по полной делать,хотя я музыку люблю,но движка слабовата,поэтому стараюсь силно не нагружать кузов лишним весом,так как и погонять люблю,хоть запаску выкидывай,чтобы компенсировать |
| Автор: | tihon1985 [ Сб апр 25, 2009 3:46 pm ] |
kostolom писал(а): хоть запаску выкидывай,чтобы компенсировать
а это вариант! а по поводу динамиков в полке ,не вижу смысла их там вообще делать т.к. ну очень большёй объём багажника,а блины способные раскачать такой объём "не самые дешёвые",я сам свой блины убрал из полки слушаю пока только перед (непереношу исскажённый звук),вот хочу делать сабвуфер в коробе типа-"стелс",и вижу это решение единственно правельным для нашего кузова(лифтбек). Кстати про полку,я бы тоже лучше родную оставил,я же не говорил что её лучше переделать на фанерную,я в общем говорил про вес автозвука.а родная полка предостаточно жёсткая и позволяет делать в ней дырки. |
| Автор: | romanwma [ Вт апр 28, 2009 2:45 pm ] |
вобщем сделал заднюю полку из ДСП толщиной 1,5 см,(ту часть полки которая ближе к сиденьям,и аккуратно с помощью карпета и клея соединил ее со штатной половиной которая ближе к стеклу),врезал овалы пионер 350W 80w (что это значит не знаю)))),в перед поставил арт саунд компонентники 100w 40w.играет посто на мой не притязательный взгляд офигительно.В перспективе усилок.Я не согласен с высказываниями про не нужность динамиков в задней полке-все просто в шеколаде,доволен как слон )))) |
| Автор: | kostolom [ Вт апр 28, 2009 8:04 pm ] |
romanwma писал(а): Я не согласен с высказываниями про не нужность динамиков в задней ну я тоже пробовал чисто передние с сабом,громкости реально не хватает,сейчас мысля такая появилась,приспособить среднечастотники на передние двери,вот надо акустику под это дело подобрать,мож кто заморачивался,реально звук лучше,или нет,а то нравиться домашняя,которая с компом,трехкомпонентная в деревянном корпусе,мне б такой звук в машину,а то чуствую чего то не хватает,вот и пробую варианты
