[ Сообщений: 23 ] |
Antonkrsk
Добавлено: Сб мар 28, 2015 9:00 am |
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2014 5:12 am Сообщения: 42 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Всем привет друзья, озадачился установкой блинов в передние двери, не знаю как провести провода от динамиков к мафону. Если есть такая уже тема тыкните пальцем, неудобно с телефона искать по форуму. Спасибо большое.
Последний раз редактировалось Antonkrsk Пн мар 30, 2015 7:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Allegator
Добавлено: Сб мар 28, 2015 9:06 am |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Привет. Самый простой вариант это подключить уже к имеющейся проводке. Другой-протягивать проволоку через гофру двери и уже ею вытягивать провода. А дальше тянуть провода как фантазия позволит.
Antonkrsk
Добавлено: Сб мар 28, 2015 9:08 am |
Allegator писал(а): Привет. Самый простой вариант это подключить уже к имеющейся проводке. Другой-протягивать проволоку через гофру двери и уже ею вытягивать провода. А дальше тянуть провода как фантазия позволит. Хороший вариант, правда рабочая проводка только с левой стороны, с правой тишина. Проволкой пробовал, заламывает при входе в гофру, под рукой к сожалению нет более мощной проволки.
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 28, 2015 9:48 am |
| Спортсмен клуба |
Allegator писал(а): протягивать проволоку через гофру двери и уже ею вытягивать провода фактически это единственный вариант, если речь идет о новой проводке.
Череп
Добавлено: Сб мар 28, 2015 10:56 am |
Antonkrsk писал(а): Проволкой пробовал, заламывает при входе в гофру Гофру нада для начала вытащить и распрямить. Потом пихать в нее проволки и все остальное. Проволоку лучше вдвое сложить, чтобы зашла и не цеплялась ни за что.
Antonkrsk
Добавлено: Сб мар 28, 2015 11:04 am |
Гофра вытаскивается в сторону крыла или в сторону двери?
RADIK
Добавлено: Сб мар 28, 2015 11:17 am |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Antonkrsk Зачем тебе такой колхоз? Думаешь стоит, ради такого "удовольствия" портить машину? Вообще, по секрету, блины в машине нигде не нужны, тем более на фронте. Подключать собираешся к голове, как я понял? Зачем тогда новые провода? Вероятность что он целый 99% прозвони! Или канал на бошке сдох, или передний динамик, или колхозная скрутка возле фишки магнитоллы развалилась
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Antonkrsk
Добавлено: Сб мар 28, 2015 11:32 am |
RADIK писал(а): Antonkrsk Зачем тебе такой колхоз? Думаешь стоит, ради такого "удовольствия" портить машину? Вообще, по секрету, блины в машине нигде не нужны, тем более на фронте. Подключать собираешся к голове, как я понял? Зачем тогда новые провода? Вероятность что он целый 99% прозвони! Или канал на бошке сдох, или передний динамик, или колхозная скрутка возле фишки магнитоллы развалилась Компонентный динамик. К голове, левая сторона играет, правая молчит. Будем смотреть, голова новая
Череп
Добавлено: Сб мар 28, 2015 11:53 am |
Antonkrsk писал(а): вытаскивается в сторону крыла или в сторону двери? В сторону двери. Так удобнее. Да и потом собрать можно так, как собирают на заводе.
RADIK
Добавлено: Сб мар 28, 2015 12:06 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Antonkrsk В первом посте речь про блины. Концепция поменялась? В любом случае, прежде чем дербанить проводку, прозвони старую. Обрыв маловероятен
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 28, 2015 12:16 pm |
| Спортсмен клуба |
еще может отвалиться скрутка (или хреновый обжим) на проводке в том месте, где крепится клемма (непосредственна одеваемая на динамик).
Antonkrsk
Добавлено: Сб мар 28, 2015 7:16 pm |
Решил проблему с проводкой, спасибо за советы. А вот 16ые динамики не влезли в родные подиум даже после дербана внутреннего пластика подиума, расстроен
RADIK
Добавлено: Вс мар 29, 2015 11:07 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Не вижу дербана пластика. По уму надо сперва двери зашумить, и проставки выпилить. В пластике баса не будет
Antonkrsk
Добавлено: Вс мар 29, 2015 11:34 am |
RADIK писал(а): Не вижу дербана пластика. По уму надо сперва двери зашумить, и проставки выпилить. В пластике баса не будет Я не тронутую сторону сфотографировал. Думаю если купить поставку деревянную для 16, то можно прицепить, если глобально делать подиум то это другие средства и время
Череп
Добавлено: Вс мар 29, 2015 12:29 pm |
RADIK писал(а): В пластике баса не будет Его и без пластика не будет Зато если вот этот пластик оклеить 2 слоями вибры, будет хорошая, качественная середина. Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:Antonkrsk писал(а): если глобально делать подиум то это другие средства и время Я не пойму, зачем ломиться в открытую дверь? 1- 2 слоя вибры с обратной стороны и качество звука будет в разы лучше. Я в свои заводские подиумы перед продажей поставил динамики Мистери. Играют. Я не ожидал, что так будет, думал совсем лажа получится. Вот, смотри, клеим шумку на пластик в 1 слой с нахлестом  Как видно, защитный колпак уже кто-то отрезал. Главное, не просто налепить кусков шумки, а налепить так, чтобы перекрывались крепежные отливы. Тем самым мы привяжем подиум к металлу. Дверной металл тоже не забываем. Я оклеил с обратной стороны. Фото к сожалению не сохранилось.
RADIK
Добавлено: Вс мар 29, 2015 1:00 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
AntonkrskНу если тунели с доворотом, то сложно  а вырезать и подогнать кольцо из фанеры, задача вроде не хитрая.главное не зацепи места, куда заглушка верхняя пластиковая одевается. Чем жестче сидит динамик, тем лучше) Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:А что хоть за компоненты?
maks 461 96
Добавлено: Вс мар 29, 2015 1:50 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 169 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
Фото0001_001.jpg [ 108.28 КБ | Просмотров: 21965 ]
я вот так сделал,убрал штатный пластик и сделал подиум обтянув винилом,звук стал на много лучше Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:и еще Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:простите за фото ,фотик все еще в ремонте
Фото0003.jpg [ 113.93 КБ | Просмотров: 21964 ]
Фото0005.jpg [ 111.26 КБ | Просмотров: 21964 ]
RADIK
Добавлено: Вс мар 29, 2015 2:28 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
maks 461 96Внешний вид оценивать не буду) но раз уж заморочился, хоть бы небольшой доворотик сделал
maks 461 96
Добавлено: Вс мар 29, 2015 2:35 pm |
RADIKпока только так в режиме тестирования  ,конечно переделать нужно и динамики на 15-20градусов и кармашек по интересней
kostol
Добавлено: Вс мар 29, 2015 11:05 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Не может быть,что 16 даже после дербана не залезли.У меня сначала на пластике 16 или 17 стояли,конечно пластик пришлось лишний срезать,потом ещё больше вырезал и поставил на подиумы с доворотом,сетка на двери почти стоковая осталась,глянуть можно на драйве,ссыла под постом в профиле.Сам не могу прямую ссылку сейчас вставить,с планшета сижу,надо будет порыться.Ещё совет,если будет убирался родной пластик,желательно сделать козырёк над магнитом как в стоковом исполнении,потому как при мойке на него может попасть вода,это ему не на пользу,зимой потом подмерзать будет и хрипеть,я так один свой дин почти убил,сейчас хрипит.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Antonkrsk
Добавлено: Пн мар 30, 2015 6:18 am |
Работу сделал, задача была поставить динамики любой возможностью. Закончил поздно ночью, а сейчас уже на работе, поэтому фото скинуть могу только позже. Впринципе там и смотреть нечего, купил деревянные проставки по 16ый размер, вкрутил их в пластик, подключил динамики. Сделано по колхозному, но крепко, поставленная задача была выполнена. По уму на будущее хочу своими силами сделать качественные подиумы с улучшением шумки передних дверей. Звук получился отменный, по сравнению со старым! Голова Pioneer DEH-5450SD, Задняя полка две пионерки, не искал маркировку, достойное звучание, передние двери компонент инфинити, модель не могу посмотреть, т.к. содралась инфа. За советы всем большое спасибо, учёл и учту на будущее как и что  (Фотоотчет с названием компонентов и результатом напишу в блоге на драйве)
[ Сообщений: 23 ] |
