Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:53 pm
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:09 am
Купил Toyota Carina E 1994 г.в. При включении магнитоллы просит ввести 4х значный код. Подскажите пожалуйста какой код. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:13 am
четыре звездочки:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:23 am
Репутация: 30 [ ? ]
Попробуй прежнему владельцу позвонить)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:37 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А почему 4-значный? В инструкции говорится про 3-значный. Я бы попробовал для начала 000 (0000), 111 (1111), 123 (1234) - во многих устройствах это стандартные заводские коды.
А вообще вот инструкция по вводу кода, может поможет:
1. Выключить радио.
2. Зажать кнопки 1 и 6, после чего нажать на Power и держать, пока не появится надпись Security.
3. Зажать верхнюю кнопку Tune, после чего зажать кнопку 1, пока не появится надпись Code ---.
4. Далее кнопками 4, 5 и 6 ввести трёхзначный код.
5. Зажать кнопку PTY, пока опять не появится надпись Security.
Отмена кода:
То же самое, только в 5-м пункте должна появиться надпись Code --- вместо Security.
Если появляется Error, повторить процедуру. Если Help, то ехать в сервисный центр Toyota.
Про заводской номер нигде не сказано.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:29 pm
нули и единицы непокатят. этож код мафона для того чтоп не пёрли, смысл туда единицы ставить если ево не поменять. код етот на бумажечке маленькой написан,я пару раз такую в бардачках находил. можетбыть на самом мафоне написан чтоп незабыть. одним словом ищи, без него никуда...
_______________________
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 4:21 pm
Ну это как в некоторых телефонах штатный пин-код есть из нулей или еденичек - я ж по аналогии подсказал, мало ли, пусть попробует.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 6:08 pm
отдавали как то с дэу магнитоллу стоковую,тоже с кодом,код мне дал хозяин магнитоллы,четырехзначный навроде был,насчет перепрограмирования не знаю
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 9:28 am
Хозяин код не знает, говорит стояла она у него, он на ней не ездил, ну наверно забыл. Пробовал вводить всевозможные комбинации, так теперь когда включаешь постоянно горит надпись WAIT, пробовал ждать довольно долго, но надпись не пропадает, теперь и не введешь ничего. Пробовал по инструкции Terrion'a но надпись "секюрити" так и не появилась. Бумажки никакой нету. Наверно надо куда-то обращаться (((
Carina E 1.6 л, 1994 г.в. Седан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 3:12 pm
У соседа такая же фигня была на штатной фордовской балалайке на Транзите после того как клемму с аккума скинул. Проблема решилась только установкой новой музыки, а родная где-то до сих пор валяется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 3:28 pm
Была у меня магнитола Blaupunkt,тоже с заводским кодом. Он был прописан на отдельной бумажке. При отключении аккумулятора требовалось его вводить,при неправильных трех попытках все блокировалось,и в течении часа горела какая-то надпись. По истечении часа еще три попытки и опять жди:). Кое из четырех цифр,так что подбирать можно долго:). Я в итоге нашел бумажку с кодом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 4:03 pm
положи ты её на полочку, не такая уж дорогая вещ
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 7:33 pm
ыы, недорогая - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=86 ... d=31&sr=15 )))))
Djon-uka
Может у тебя модель другая, поэтому и инструкция не подходит. А wait и вправду горит из-за неуспешных попыток.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 8:07 pm
Машина: Toyota Picnic
короче эта надпись после первой 3-х разовой неправильной попытки горит около часа,после второй дольше и т.д. у товарища была такая проблема на гольфе, так мы заехали на фольксовский сервис и нам там магнитолу за 5 евро очень быстро разблокировали и дали код! может на тоёта сервисе есть что-то подобное?
Сейчас
