| Разъем пищалок? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=27098 |
| Автор: | Mangalor [ Чт мар 26, 2026 3:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разъем пищалок? |
Олег привет! Это разьем на высокочастотный динамик, думаю что проще будет приобрести и установить похожий разьем, чем искать оригинальную ответную часть... |
| Автор: | Kentavr [ Чт мар 26, 2026 8:20 pm ] |
Штатный разъем на пистоне крепится в отверстие? Такие разъемы похожие креплением продаются? |
| Автор: | Череп [ Чт мар 26, 2026 8:31 pm ] |
Kentavr писал(а): Если у меня есть такая фишка штатно, значит где то стоит и кроссовер? Кроссовер в виде конденсатора находится в самой пищалке. Больше никаких элементов фильтрации штатная проводка не содержит. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Kentavr писал(а): Как искать + и - в акустике Розовый + Фиолетовый - Зеленый + Синий- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Kentavr писал(а): что будет если неправильно присоединить? Работать будет. А дальше все зависит от слуха, муз. материала, и много чего другого. Многие люди не слышат "полярность" пищалки. Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Kentavr писал(а): Давно ставил новые динамики. Пищалки в уголках уже стояли. Я их просто запараллелил на основные динамики. Наверное это не правильно Такая схема имеет право на жизнь. Ею пользуются все автопроизводители. А вообще, в правильно подобранных High-End компонентах, такая схема дает самое открытое, плавное и прозрачное звучание. Так что не все потеряно, начало очень хорошее |
| Автор: | Kentavr [ Чт мар 26, 2026 8:50 pm ] |
Значит нет необходимости переключать проводку на отдельную имеющуюся штатную фишку? Оставить аак есть - запараллеленных пищалках? |
| Автор: | andron58 [ Чт мар 26, 2026 8:54 pm ] |
Для твиттеров полярность практически не имеет значения, для низовых да, полярность важна. Откусить этот разъём и запаяться напрямую через кондесатор, расчёт простой, в сети много онлайн-калькуляторов для расчёта фильтра ВЧ. |
| Автор: | Kentavr [ Вт апр 07, 2026 3:13 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Разъем пищалок? | ||
andron58 у меня подсоединены через такие штуки.
| Автор: | Мурат1623 [ Вт апр 07, 2026 9:16 pm ] |
Kentavr писал(а): через такие штуки. Это и есть те самые конденсаторы, о которых выше говорил Андрей. Ёмкость 3,3мкф... |
| Автор: | Kentavr [ Вт апр 07, 2026 9:24 pm ] |
Мурат1623 Значит запитав пищалки от осноаных колонок через конденсаторы они работать будут? И не обязательно к тем разъемам запитывать? Или лучше все же через разъемы? |
| Автор: | Мурат1623 [ Ср апр 08, 2026 10:24 am ] |
Kentavr писал(а): Значит запитав пищалки от осноаных колонок через конденсаторы они работать будут? Да. |
| Автор: | Kentavr [ Чт апр 09, 2026 10:33 am ] |
Кто то писал, что в районе блока управления печкой стоят рессиверы под пищалки штатно и от них идут эти разъемы. Попробую все же с этими кондерами подсоединиться к этим разъемам. Думаю хуже не будет. |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт апр 09, 2026 3:17 pm ] |
Kentavr писал(а): в районе блока управления печкой стоят рессиверы под пищалки штатно и от них идут эти разъемы. Нету там никаких рессиверов. |
| Автор: | Череп [ Чт апр 09, 2026 8:28 pm ] |
Kentavr писал(а): Кто то писал, что в районе блока управления печкой стоят рессиверы под пищалки штатно и от них идут эти разъемы. Значит, человек ошибся или выдал желаемое за действительное. Проводка на пищалки врезана в акустическую проводку в самой двери, примерно за 10см сзади динамика. |
| Автор: | Upiter [ Вс апр 12, 2026 3:14 pm ] |
Всем привет! Нет за торпедой в районе печки ни каких кроссоверов, у меня я штатно стоят заводские пищалки, в них реально стоит конденсатор, фишка на подключение их, именно такая как скинул автор темы и они подключены в неё. |
| Автор: | Kentavr [ Вс апр 19, 2026 5:38 pm ] | ||
Эпопея закончена. Снял в очередной раз обивки дверей. Отсоединил провода от динамиков и присоединил их к этим фишкам. И о чудо, они заработали на полную мощь! Раньше их было слышно лишь иногда и очень тихо, а теперь очень четко и громко! Фишка на двери имеет номер: 90980-10437 Как узнать номер обратной части, что крепится к проводке пищалки? Подсказали добрые люди. Номер обратной части: 90980-10355
