http://carina-e.ru/
Правильное крепление автомагнитолы. Фотоотчет.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=2713
Страница 1 из 6
Автор:  Carinaвод [ Сб май 02, 2009 11:09 pm ]
Заголовок сообщения:  Правильное крепление автомагнитолы. Фотоотчет.
Сильно раздражал скрип центральной консоли. Различные эксперименты с герметиками, уплотнителями и пр. помогали не сильно. После некоторого изучения букварей и каталогов, выяснилось, что неправильно установлена магнитола, взамен штатной - какие-то очумелые ручки вырвали заводское крепление и установили корзину под новую магнитолу прямо в консоль, которая для этого не расчитана ! В итоге скрипы, звоны и еще фиг знает что.
Лечение - заказываем штатный крепеж (сделать самому не получится - очень много подгонки), подбираем винты и ставим, при этом потребуется подобрать проставки (кольца) между торпедо и креплением, для точного подгона магнитолы по глубине:
.... результат - авто как подменили, ехал по нашим чудесным дорогам и ничего не скрипит/звенит, + бонус, не вылетает нижний край консоли, она теперь разгружена :)
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
На стенке магнитолы есть буквы, видимо обозначающие стандарт установки, наш вариант Т + Т/N.
С этими ограничениями по количеству фото не получилось нормально разложить, думаю понятно и так.
Стенка магнитолы.jpg [ 254.73 КБ | Просмотров: 38893 ]
Винт.jpg [ 241.71 КБ | Просмотров: 38888 ]
Крепление.jpg [ 213.53 КБ | Просмотров: 39147 ]
Конечный результат.jpg [ 307.22 КБ | Просмотров: 38937 ]
Ставим в торпедо.jpg [ 290.11 КБ | Просмотров: 38989 ]
Установка.jpg [ 320.78 КБ | Просмотров: 38933 ]
Автор:  Frant [ Вс май 03, 2009 12:19 am ]
Спасибо огромное, очень пригодится. У меня тоже прямо в консоль магнитола вставлена. Вот только 760 руб. за 2 крепления вроде дороговато.
Автор:  kostolom [ Вс май 03, 2009 9:12 am ]
я думаю не составит большого труда замутить твакую весч,делов то,в пластинке дырок насверлил,другое дело кто бы размеры предоставил
Автор:  Jackinda [ Вс май 03, 2009 10:08 am ]
А там 354,53 рубля за 1 крепление?)))
Автор:  Frant [ Вс май 03, 2009 10:19 am ]
да, за одно крепление
Автор:  Fred_SPb [ Вс май 03, 2009 10:29 am ]
Никогда бы не подумал, что у кого-то хватит ума выкинуть штатные кронштейны...
Самому сделать сложно, так как смысл в том, чтобы после прикручивания всего лицо магнитолы так выступало из панели чтобы можно было плотно одеть рамку. Но если есть образец на руках - наверное можно заморочиться.
Автор:  Carinaвод [ Вс май 03, 2009 11:02 am ]
Когда заказывал, были варианты по 240р, с японии, но доставка сорвалась. Было два выхода - снять заказ/забрать деньги, или доплатить до 350р за штучку. Отступление не наш способ решения вопросов .. теперь потраченные 700р я условно прибавил к стоимости новой, недавно купленной магнитолы.
Хватает у нас "горе-кулибиных"
Автор:  kostolom [ Вс май 03, 2009 11:45 am ]
у меня тоже его не было,стоит,которая с магнитоллой шла,я тож думал,почему япы нормально не сделали,а сейчас понял,надо тоже попробовать заколхозить из жести
Автор:  atl [ Вс май 03, 2009 12:41 pm ]
Carinaвод
я так умаю придётся тебе ещё раз снимать магнитолу, и фотографии делать с фоном на миллиметровке креплений в анфас и профиль, чтоб можно было воспроизвести :D
Автор:  IVANUSHKA [ Вс май 03, 2009 1:14 pm ]
похоже там рамка уже не одевается. магнитола получается утоплена в штатное отверстие.
Carinaвод
а есть фото с мордой от магнитолы?
Автор:  hummer_head [ Вс май 03, 2009 2:14 pm ]
atl писал(а):
Carinaвод
проще отсканировать и измерить одно отверстие для референсу 8)
Автор:  Carinaвод [ Вс май 03, 2009 9:38 pm ]
Не для того все это затевалось, чтобы интерьер испортить, все великолепно устанавливается на свои места, и
не забываем про это.
Автор:  Jackinda [ Сб май 23, 2009 11:08 am ]
Carinaвод
А не мог бы ты снять размеры с данных креплений, дабы народ поиграл в "сделай сам"?
Или может кто еще заказывал их, просьба размеры в студию :)
Автор:  den732 [ Сб май 23, 2009 2:09 pm ]
там все делается за полчаса-час из двух жестянок t=1.5-2 мм. тоньше не пойдут, жесткости не будет. себе уже сделал. если получится позже выложу фоты.
Автор:  Jackinda [ Сб май 23, 2009 5:20 pm ]
den732
желательно с размерами :_
Автор:  romanas [ Пн июн 01, 2009 7:44 pm ]
А как вынять магнитолу надо, надоест откручивать болты, не знаю как у вас, а у нас воруют и без передних панелей.
Автор:  Dima [ Пн июн 01, 2009 9:00 pm ]
Carinaвод, мега респект! я долго ломал голову - нафига там дырки под какое то крепление, а его нет.... на двух каринах не было. Надо будет воплотить в жизнь.
Автор:  Inspek [ Пн июн 08, 2009 9:58 am ]
У меня такие крепления на штатной стояли. Когда менял на DVD - забодался подбирать расстояния между гайками на болте (одна гайка на конце болта, при закручивании болта упирается в место крепления на консоли, вторая и третья - жестко фиксируют само крепление, которое на фото).
Можно было и шайбочками подбирать, но их там килограмм нужен был бы. :)
Автор:  polkovodec [ Пн июн 08, 2009 10:30 am ]
У меня на обеих каринах такие крепления стоят :?
Тоже ни подумал бы что кто-то их выкидывать будет.
Только рамка от магнитолы, ни на одной не ставится :(
Места не хватает :(
Автор:  d'Dron [ Пн июн 15, 2009 12:17 pm ]
так из-за кронштейнов и не хватает места.
Люди, может кто выделит времячко и замерит это дело со всех сторон??? Уж совсем жалко за 2 железяки 700 р отдавать. Там делать-то 30 минут при наличии размеров...
Автор:  Jackinda [ Пн июн 15, 2009 12:21 pm ]
Уже вроде обещали сделать крепления, но так размеры никто и не сказал...
Автор:  d'Dron [ Пн июн 15, 2009 12:31 pm ]
Jackinda
Вот-вот.... :( Люди, цыфири де???????
Чую, придеться методом тыка подбирать размеры..
Автор:  Jackinda [ Пн июн 15, 2009 12:31 pm ]
d'Dron
Будет окно, поеду на дачу, попробую подобрать. Думаю, что нифига сложного, даже без размеров там нету. Но с размерами намного проще было бы!
Автор:  Николаи4 [ Пн июн 15, 2009 12:44 pm ]
вот именно... РАЗМЕРЫ!!!
Автор:  PYMb!H [ Чт июн 25, 2009 9:12 pm ]
насмотрелся фотокCarinaвод и решил немного заколхозить
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
получилось все отлично :)
Фото013.jpg [ 497.52 КБ | Просмотров: 38883 ]
Фото014.jpg [ 102.65 КБ | Просмотров: 38879 ]
Фото015.jpg [ 104.7 КБ | Просмотров: 38870 ]
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
