| Подключение Магнитолы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=306 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | borzota [ Пн мар 17, 2008 6:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение Магнитолы |
Помогите, при подключении магнитолы, пропало питание, обсмотрел предохранители - все на месте, что делать может кто сталкивался. Спасибо |
| Автор: | tj_tosha [ Пн мар 17, 2008 6:21 pm ] |
может просто фишка слетела? как она у тебя подключена была? смотрел ли предохранитель на самой магнитоле? |
| Автор: | borzota [ Пн мар 17, 2008 6:31 pm ] |
Я снял родной маг-н, обрезал старую фишку, тк на новом не такая, начал подключать новую фишку, все делал правильно, ничего не коротил. Включаю - не включается, проверил все предохранители, ничего? Питание не приходит. |
| Автор: | Отшельник [ Пн мар 17, 2008 6:40 pm ] |
Напругу проверь на приходящих проводах. Ищи обрыв. |
| Автор: | Отшельник [ Пн мар 17, 2008 6:43 pm ] |
Да ещё у многих магнитол есть опция "АСС" - это когда магнитола включается, когда включено зажигание, хоть и питание постоянно подключено - чтоб настройки не слетели. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн мар 17, 2008 6:54 pm ] |
к стати да. черный к минусу (не помню вроде зеленый с белой или черной полосой), желтый с красным к плюсу (толи красный толи зеленый скрасной полосой), ну а дальше в принципе можно ни чего не подключать. этого хватит что бы она влючалась и выключалась. а предидущая магнитола тоже не работала??? или ее не было? |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн мар 17, 2008 11:19 pm ] |
Отшельник-++5!Так что просто поищи постоянный плюс на другом проводе.Если это стандартная магнитола-красный или оранжевый.Да,и проверь,не пропадёт ли этот плюс при включении габаритов |
| Автор: | borzota [ Ср мар 19, 2008 3:08 pm ] |
Ребята, огромное спасибо за помощь, уже разобрался и все ОК, но теперь новая прооблема, когда подключал магнитолу, видно коротнул что-то и теперь не горит левая сторона габаритов и зумер не пищит при вкл габаритах на выключенном зажигании, что может быть? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср мар 19, 2008 3:38 pm ] |
ну во превых что было с магнитолой? )) опять же предики все проверил? |
| Автор: | borzota [ Ср мар 19, 2008 3:43 pm ] |
С магнитолой - все оказалось просто - не там искал питание. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср мар 19, 2008 3:46 pm ] |
))) ясно. подключал к тому проводу про который я писал? а на счет габаритов, ты проверил предохранители? целые? |
| Автор: | borzota [ Ср мар 19, 2008 4:12 pm ] |
Да, проверил целые, но есть такая штука, я и не знал, что если отключить питание на панели от задних противотуманок - пропадает ближний и дальний свет, отключить кнопку аварийки - пропадаю повороты (впринципе логично), но там еще клавиша обогрева заднего стекла которая у меня сейчас реботает, но без подсветки, не может ли это влиять каким-либо боком на габариты? |
| Автор: | Альберт [ Чт мар 19, 2009 12:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Точно такая же ерунда творится, не горят подсветки на кнопочках аварийки, противотуманок и обогрева стекол, да и с магнитолой не могу понять из какого провода питание идет, может в предохранителях дело все таки? |
| Автор: | Gena [ Чт мар 19, 2009 1:00 pm ] |
НАДО ЗАБИВАТЬ СТРЕЛКУ ТАМ И ПОЧИНИМ ИЛИ СЛАМАЕМ. ТОХА! НАЗНАЧАЙ ДАТУ. БУМЕМ МАЙФУНЫ ДЕЛАТЬ. |
| Автор: | Terrion [ Чт мар 19, 2009 6:17 pm ] |
borzota Насчёт левой стороны габаритов - смотри предохранитель Power (синий на 7.5) в блоке, который в салоне. Не помню точно, но стоит в одном из двух верхних рядов. Было то же самое при установке магнитолы - коротнул не те провода, когда подбирал какие к каким приматывать. Насчёт кнопок - задние противотуманки работают через ближний свет, поэтому реле общее и стоит в кнопке. Аналогично и с аварийкой и поворотами. Насчёт подсветки кнопок - надо снять кнопки, выкрутить из них патрончики с лампочками и заменить их. Есть ещё вариант, что спалили контакты на плате, как это у меня было. Альберт Насчёт питания, вот распиновка разъёмов магнитолы в Карине Е и некоторых других Тойотах:
На цвета проводов пока не смотрим. Как видно на следующем фото (разъём от Toyota Corolla Spacio), цвета проводов на машинах могут несколько различаться:
Я на днях как раз разбирал большой разъём на своей Карине Е и на всякий нарисовал его цветовую схему, так что без проблем разберётесь что там где:
Описание контактов по порядку: Красно-белый (BAT): входящий плюс от аккумулятора. Красно-синий (ACC): входящий плюс от замка зажигания. Розовый (LF+): плюс левого переднего динамика. Салатовый 1 (RF+): плюс правого переднего динамика. Тёмно-зелёный (IL): подсветка магнитолы от габаритов. Салатовый 2 (ON): исходящий плюс на внешний усилитель (появляется при включении магнитолы). Оранжево-синий (RAD ON): исходящий плюс на реле управления автоматической антенны (насколько я понимаю, появляется при включении радио). Коричневый (GND): постоянный минус. Фиолетовый (LF-): минус левого переднего динамика. Розовый (RF-): минус правого переднего динамика. На всякий вот пояснения для разъёма задних динамиков (цвета на Карине Е такие же, как на верхней схеме): Чёрный (LR+): плюс левого заднего динамика. Красный (RR+): плюс правого заднего динамика. Жёлтый (LR-): минус левого заднего динамика. Белый (RR-): минус правого заднего динамика. |
| Автор: | Альберт [ Чт мар 19, 2009 8:26 pm ] |
Спасибо за схему, помогла! |
| Автор: | Terrion [ Пт мар 20, 2009 5:06 am ] |
Ну это самое главное P.S. Сегодня повнимательней осмотрел проводку разъёма, в связи с чем подправляю в предыдущем посте цвета двух проводов - вместо красного на самом деле красно-белый, а вместо розово-синего оранжево-синий. Плюс добавил инфу про второй разъём. |
| Автор: | Zema [ Пт мар 20, 2009 8:45 am ] |
У меня постоянно слетают настройки магнитолы при выключении зажигания приходится каждый раз настраивать что то говорили про функцию АСС поподробнее можно |
| Автор: | A 351 CYO [ Пт мар 20, 2009 9:36 am ] |
Zema писал(а): У меня постоянно слетают настройки магнитолы при выключении у меня такая же байда была с магнитолой. Стоит кетайский кассетник самый дешевый. Излечился путем подключения красного и желтого провода идущего от мафона к + проводу идущему от предохранителя помоему.
зажигания |
| Автор: | diablo [ Пт мар 20, 2009 10:12 am ] |
что бы не слетали, на мафоне на красном проводе должно постоянно быть +12. желтый к замку зажигания. |
| Автор: | VeyroN [ Пт мар 20, 2009 11:21 am ] |
достаточно соеденить красный и жёлтый провод от мафона и подключить на постоянный + (у меня это был просто красный). и мафон работает даже , если вытащить ключ из замка зажигания. |
| Автор: | diablo [ Пт мар 20, 2009 11:30 am ] |
а если забыть выключить, то сажает акум... |
| Автор: | Евгений2 [ Пт мар 20, 2009 11:39 am ] |
Надо просто подключить два провода к плюсу и будет мафон работать когда захочешь...АСС+КРАСНЫЙ подлючать на "+",а если АССподключить на ключ,то работать будет только когда двигатель работает...ах да и ешё проверь предохранители под капотом там есть один на мафон и на свет в салоне.... |
| Автор: | Бэндэр [ Пт мар 20, 2009 11:48 am ] |
ХМ. а никто не заморачивался чтоб магнитола сама выключалась при постановки авто на сигнализацию? я так понимаю желный провод надо как-то правильно пристроить |
| Автор: | A 351 CYO [ Пт мар 20, 2009 1:38 pm ] |
Бэндэр писал(а): а никто не заморачивался чтоб магнитола сама выключалась при постановки авто на сигнализацию?
ау меня так и получается, т.е. када вытаскиваю ключ, кручу до упора в крайнее положение и вытаскиваю. Выхожу и када ставлю на сигналку мафон гаснет. |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
