| как лучше провести антенну http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=3872 |
| Автор: | Nick85 [ Сб авг 29, 2009 11:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | как лучше провести антенну |
вобщем наконечто я поставил в машину цент с DVD ,теликом,gps ну вообщем что только можно придумать там есть а теперь остался вопрос ТВ антенны я купил антенну которая крепится на лобовое стекло и мне нужно протянуть провод до магнитоллы кто может мне подсказать как это лучше сделать с наименьшими разборками торпедо |
| Автор: | koljamba [ Сб авг 29, 2009 3:59 pm ] |
по стойке можно неразбирая. надо снять обшивку стойки, крышку под рулём, крышку возле педали сцепления и там , по краю подсовывать провод. всё довольно элементарно снимается, тока неполомай крепления Добавлено спустя 1 минуту: это если провод слева, а справа соответственно бардачёк снимать |
| Автор: | shofer [ Сб авг 29, 2009 4:20 pm ] |
Если антенну поставить под зеркалом заднего вида,то провод можно пустить между обивкой потолка и потолком где верхняя кромка лобового стекла до пластмассовой облицовки стойки кузова.Потом под пластмассовой облицовкой стойки кузова(она снимается).А там снять либо вещевой ящик,или комбинацию приборов,смотря с какой стороны завёл провод и до магнитолы. |
| Автор: | Nick85 [ Сб авг 29, 2009 4:32 pm ] |
а как снимается вещевой ящик и так же интерисует как снять не поломав пластмасску стойки |
| Автор: | koljamba [ Сб авг 29, 2009 4:51 pm ] |
бардачёк снимается открутив 2 болта, ты не ленись сам тоже посмотри |
| Автор: | Виктор77 [ Сб авг 29, 2009 4:53 pm ] |
koljamba писал(а): 2 болта
самореза.)) |
| Автор: | Nick85 [ Сб авг 29, 2009 5:32 pm ] |
с вещевым щиком примерно поннял а вот на счёт дюбелей её надо просто на себя чтоли дёрнуть или где чёго откручивать я как не смотрел,ниодного винта не нашёл |
| Автор: | Виктор77 [ Сб авг 29, 2009 5:54 pm ] |
Nick85 писал(а): как не смотрел,ниодного винта не нашёл Тогда еще ниже наклони голову, можешь даже положить ее на сидение (пассажирское):) Cлева и справа при закрытом бардачке увидишь 2 самореза со шлицами под крест. Откручивай их и вытаскивай бардачек из посадочных мест. Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: Nick85 писал(а): на счёт дюбелей
Ну и терминология, блин, |
