| Проблемы с музыкой... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=4682 |
| Автор: | Silence... [ Вт ноя 17, 2009 10:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с музыкой... |
что то непонятное произошло с сабом. Когда громко-нормально работает. СтОит сделать тише-начинает хрипеть, трещать и еле работать. Можете подсказать, в чем может быть проблема?... |
| Автор: | Mouflon [ Вт ноя 17, 2009 6:29 pm ] |
Катушка? |
| Автор: | wAnTed [ Вт ноя 17, 2009 7:09 pm ] |
может контакты? надо все смотреть... у друга так было, дак мы все контакты по новой нормально подсоединили и еще на сабе самом провода местами поменяли, стало все в порядке играть.. как надо *) |
| Автор: | Silence... [ Вт ноя 17, 2009 9:26 pm ] |
контакты в порядке. Разобрал саб, вытащил динамик. Пошевелил диффузор, а в нем скрипит что то, как будто по снегу идешь%) |
| Автор: | Mouflon [ Вт ноя 17, 2009 11:05 pm ] |
Silence... писал(а): контакты в порядке. Разобрал саб, вытащил динамик. Пошевелил диффузор, а в нем скрипит что то, как будто по снегу идешь%)
Как вариант повело катушку от перегрева. |
| Автор: | atl [ Вт ноя 17, 2009 11:41 pm ] |
посыпался похорошему перемотать надо а по плохому просто лаком промазать, но всеравно дифузор снимать надо |
| Автор: | Mouflon [ Ср ноя 18, 2009 12:27 am ] |
atl писал(а): посыпался
похорошему перемотать надо а по плохому просто лаком промазать, но всеравно дифузор снимать надо Угу... Подозреваю что снять то как раз не проблема... а вот поставить обратно.... |
| Автор: | Silence... [ Ср ноя 18, 2009 9:44 am ] |
Mouflon писал(а): Как вариант повело катушку от перегрева. Вот на это очень похоже. Потому что если немного перекосить диффузор, то он ходит тихо. Снять там вообще без вариантов%)
| Автор: | Mouflon [ Ср ноя 18, 2009 10:16 am ] |
Silence... писал(а): Mouflon писал(а): Потому что если немного перекосить диффузор, то он ходит тихо. Снять там вообще без вариантов%) Тады в морг... |
| Автор: | kostolom [ Ср ноя 18, 2009 10:28 am ] |
Ну почему сразу в морг,конечно нагрузка на саб больше,чем на обычные колонки,но все же,я забирал у братана саб,дык он как раз перемотан был,у меня он играл,я сам перебирал динамик,так как по гарантии мне его не поменяли,был заводской дефект,пекрекос магнита относительно катушки,магнит пришлось отрывать и приклеивать отцетровав перед этим,у знакомого тагже отпадывали магниты с блинов,он их обратно приклеивал и играло нормально |
| Автор: | Mouflon [ Ср ноя 18, 2009 10:42 am ] |
kostolom писал(а): Ну почему сразу в морг,конечно нагрузка на саб больше,чем на обычные колонки,но все же,я забирал у братана саб,дык он как раз перемотан был,у меня он играл,я сам перебирал динамик,так как по гарантии мне его не поменяли,был заводской дефект,пекрекос магнита относительно катушки,магнит пришлось отрывать и приклеивать отцетровав перед этим,у знакомого тагже отпадывали магниты с блинов,он их обратно приклеивал и играло нормально
Тогда к тебе. |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Пн апр 04, 2011 12:36 am ] |
при включении магнитофона САб бухает и при полностью выключенном звуки идет шум,что может быть такое?провода купил новые из-за массы-плюса или еще чего может быть такое два саба и две магнитолы ставил все равно все так же! |
| Автор: | Yanovich [ Пн апр 04, 2011 1:51 pm ] |
Silence... (упс, дату не посмотрел. Похоже уже не актуально) Еще как вариант. Маловероятный, но все-таки попробовать стоит. Может пещинка под катушку попала? Повернуть саб диффузором вверх (как вариант вниз) и так поездить несколько дней. Музыку, конечно же, при этом слушать. Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ROMAN10RUS А ты случаем сигнальный и питание усилителя не паралельно друг ко другу проложил? Что с толщиной провода питания? Может он у тебя "временный", и поэтому слишком тонкий? |
