| Посоветуйте усилитель! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=4728 |
Страница 1 из 14 |
| Автор: | Maksimka [ Чт ноя 19, 2009 12:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Посоветуйте усилитель! |
Нужен усилитель двух канальный 1000 Вт или больше! Подскажите какой лучше приобрести! |
| Автор: | Mouflon [ Чт ноя 19, 2009 12:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Посоветуйте усилитель! |
Maksimka писал(а): Нужен усилитель двух канальный 1000 Вт или больше! Подскажите какой лучше приобрести!
Сколько денег и что им качать? |
| Автор: | Maksimka [ Чт ноя 19, 2009 12:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
С деньгами пока никак! Качать он должен сабвуфер alpine 1243bp 800 watt max |
| Автор: | Никита [ Чт ноя 19, 2009 12:51 pm ] |
бери DLS MAD 11, |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт ноя 19, 2009 12:53 pm ] |
У меня такой стоит http://www.autopulse.ru/item4615.html Жахает не по детски. |
| Автор: | Mouflon [ Чт ноя 19, 2009 12:53 pm ] |
А почему 2х канальник? Может быть сабовый моноблок? Тем более что бандпас, так что требований к качеству звучания меньше, чем к ЗЯ? |
| Автор: | Maksimka [ Чт ноя 19, 2009 12:54 pm ] |
Подключал усилок 400 Вт(185 в лучшем случае) не о чем! У друга взял на 1000 Вт(480) как он бахнул так мы рты и открыли! Никогда такого чистого четкого звучания не слышал! |
| Автор: | koljamba [ Чт ноя 19, 2009 1:07 pm ] |
Maksimka писал(а): сабвуфер alpine 1243bp 800 watt max
Мощность номинальная: 250 Вт |
| Автор: | Pahan220volt [ Ср дек 23, 2009 1:13 am ] |
Привет никто не продает усилок на 1000Вт |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср дек 23, 2009 1:22 am ] |
Pahan220volt а на какой бюджет рассчитываешь? если не секрет. есть Fusion 12002 1200W описалово http://soundstrim.ru/show_item/301/2644/ |
| Автор: | Pahan220volt [ Ср дек 23, 2009 1:36 am ] |
MAKCbIMKA писал(а): а на какой бюджет рассчитываешь? если не секрет. есть Fusion 12002
1200W Я расчитывал в районе 5000 максимум, твой для меня дороговат. Знакомый мой брал, в районе 5000 новый может не такой крутой просто или я чего то путаю.... |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср дек 23, 2009 1:39 am ] |
Pahan220volt Дык никто и не говорит о номинальной цене как у нового. Я ж не новый продаю |
| Автор: | romanwma [ Вс янв 03, 2010 7:11 pm ] |
Парни подскажите,где у нас находится выход ACC, подключаю усилок, а там написано что должен быть постоянный плюс через предохранитель от аккума ( уже подключил) и при включении замка зажигания "+" на включение усилка.Так где этот контакт найти. |
| Автор: | Mouflon [ Вс янв 03, 2010 7:12 pm ] |
Если это то, о чём я думаю - то это провод, на котором должен появиться + для включения уся. У магнитол есть соответствующий провод ANT кажется.... |
| Автор: | Thoron [ Вс янв 03, 2010 7:19 pm ] |
я делал так: к акб подключил силовой провод,через 30см сделал разрыв и вставил предохранитель.далее тянул по порогом к багажнику к самому усилителю.и все,никакой асс не нужен. от магнитолы идет управлющий провод rem. вот он то и дает команду на включение уся |
| Автор: | romanwma [ Вс янв 03, 2010 7:19 pm ] |
Правильно думаешь Сейчас найду в инете-выложу фото своей магнитолы (распиновки),мож кто поможет разобраться |
| Автор: | Thoron [ Вс янв 03, 2010 7:22 pm ] |
так нужен мануал к магнитоле и там вчитываться |
| Автор: | romanwma [ Вс янв 03, 2010 7:27 pm ] |
Мануала нет вот она моя шарманка |
| Автор: | Mouflon [ Вс янв 03, 2010 7:30 pm ] |
romanwma писал(а): Правильно думаешь
Сейчас найду в инете-выложу фото своей магнитолы (распиновки),мож кто поможет разобраться И будет у тебя усь работать всё время, пока ключ в замке... Разберись с проводкой. там проводов не так уж и много. |
| Автор: | romanwma [ Вс янв 03, 2010 7:49 pm ] |
парни так а кидать провода от обычных выходов магнитолы на усилок |
| Автор: | Mouflon [ Вс янв 03, 2010 8:02 pm ] |
romanwma писал(а): парни так а кидать провода от обычных выходов магнитолы на усилок
От обычных - это которые к динамикам идут? |
| Автор: | romanwma [ Вс янв 03, 2010 8:09 pm ] |
Mouflon писал(а): romanwma писал(а): парни так а кидать провода от обычных выходов магнитолы на усилок От обычных - это которые к динамикам идут? да |
| Автор: | Mouflon [ Вс янв 03, 2010 8:11 pm ] |
romanwma писал(а): Mouflon писал(а): romanwma писал(а): парни так а кидать провода от обычных выходов магнитолы на усилок От обычных - это которые к динамикам идут? да Или у усилителя должны быть входы высокого уровня, или никак. |
| Автор: | romanwma [ Вс янв 03, 2010 8:15 pm ] |
У усилителя все входы есть (на колокольчиках), а вот у магнитолы только два линейных выхода L и R , а ещё двух нет,вот и думаю выход на динамики из магнитолы кинуть на вход в усилок.Так как-можно это делать или нет |
| Автор: | Mouflon [ Вс янв 03, 2010 8:16 pm ] |
romanwma писал(а): У усилителя все входы есть (на колокольчиках), а вот у магнитолы только два линейных выхода L и R Вот и подключай их через Y разветвитель. Цитата: , а ещё двух нет,вот и думаю выход на динамики из магнитолы кинуть на вход в усилок.Так как-можно это делать или нет
нет. |
| Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
