| Ужасный писк из колонок. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=4829 |
| Автор: | Maksimka [ Сб ноя 28, 2009 12:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ужасный писк из колонок. |
Был поставлен усилитель на колонки! Как заводишь машину идет сильный писк! Газуешь он еще сильней! Шумоподавители Mistery помогают чуть-чуть но сразу пропадает бас! Кто сталкивался с подобной проблемой помогите |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Сб ноя 28, 2009 1:01 pm ] |
Maksimka Я сталкивался - проблема в том, что у тебя силовой провод от аккума идет параллельно с сигнальным от магнитофона. Делаешь так - сигнальный пускаешь по центральному тунелю а силовой по порогу. И ни в коем случае не скручивай кольцом сигнальный провод - если он длинный - укороти или положи S образно |
| Автор: | wAnTed [ Сб ноя 28, 2009 1:07 pm ] |
MAKCbIMKA, это типа что-то "наводки" идет... т.е. магнитола принимает сигнал (или импульс) от силового провода от усилителя? |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Сб ноя 28, 2009 1:12 pm ] |
wAnTed именно так. Я экспериментировал и по разному клал проводку. Оптимальным получилось чтобы сигналка шла по центральному тунелю, а сигналка была подальше от нее |
| Автор: | Maksimka [ Сб ноя 28, 2009 2:48 pm ] |
Спасиб! Поеду в гараж ковырять! |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Сб ноя 28, 2009 2:51 pm ] |
Давай - потом отпишишься. |
| Автор: | Maksimka [ Сб ноя 28, 2009 5:45 pm ] |
Прям полтергейст |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Сб ноя 28, 2009 7:33 pm ] |
наврятли. Где у тебя усилки? в багажнике? как проводка идет расскажи к ним. |
| Автор: | Maksimka [ Сб ноя 28, 2009 7:48 pm ] |
Усилки в багажнике возле спинок! Прикручены к кузову! Питание со стороны водителя тамже тюльпаны задних колонок! Со стороны пассажира фронтальные тюльпаны! Масса под сидушкой на болте ремня безопасности! ААААА! Еще вчера для экспиремента поставил фильтр питания для магнитол но чет разницы не заметил! Снял шумоподавитель с усилка! Разницу услышал! Сегодня попробую оторвать фильтр для магнитолы, хочу посмотреть что будет! Попозже отпишусь! |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Сб ноя 28, 2009 8:09 pm ] |
Maksimka перекидывай проводку. Всю проводку силовую - по порогам. Всю сигнальную по центральному тунелю |
| Автор: | diablo [ Сб ноя 28, 2009 9:49 pm ] |
сделай отдельную массу на провода-тюльпаны. только на внешнюю жилку разумеется. все наводки должны пропасть. |
| Автор: | salexander85 [ Вс ноя 29, 2009 12:46 am ] |
Проверь землю усилителей, когда она плохая то может свистеть, фонить, бас пропадать |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вс ноя 29, 2009 12:55 am ] |
salexander85 а на че ты советуешь заземлять усилок когда он в багажнике? |
| Автор: | salexander85 [ Вс ноя 29, 2009 1:29 am ] |
Либо найти рядом штатную точку заземления, либо просверлить отверстие в кузове, шкуркой вокруг краску подтереть и под саморезик прикрутить провод минусовой от усилка |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вс ноя 29, 2009 2:32 am ] |
salexander85 ну вот у меня тоже заземлен как и у Maksimka на болт замка ремня безопасности |
| Автор: | diablo [ Вс ноя 29, 2009 5:27 am ] |
как вариант легко делается кусочком 7см тоненького провода. оголяется 4-5мм и поджимается в месте соединения тюльпана и магнитолы. другой конец прикрепить в корзине магнитолы. затраты времени 1-2мин. |
| Автор: | Maksimka [ Вт дек 01, 2009 12:32 am ] |
Всем спасибо развел проводку все гуд! |
| Автор: | koljamba [ Пн янв 25, 2010 12:14 am ] |
таже лабуда, неск вопросов.: почему сигнал некатит по порогу? что в порогах у нас? правый же вроде пустой куда сувать по центру, под кавролин? тамже пол салона разбирать если сигналы по правому а питаху и ремут по левому - выйдет номер? |
| Автор: | koljamba [ Пн янв 25, 2010 1:47 pm ] |
многоуважаемый Бесо сказал что вродекак по правому борту идёт минимум проводов, только на концевики дверей. почему этот канал не подойдёт? по левому вместе с остальными пустить питание, а поправому сигнал. не? |
| Автор: | koljamba [ Сб янв 30, 2010 4:41 pm ] |
Перекинул сигнальные провода на правый борт - не помогло. Если все провода поднять, так чтобы они ни с чем не пересекались - всё равно пищит. усилок отдельно от мафона не пищит. если поставить другой мафон (посолидней моего) - всёравно пищит. Если заземлить корпус мафона на массу - пищит громче. Питание, и плюс и минус взяты напрямую с акума, и для мафона и для усилка. Сигнал у меня не линейный а усиленный, соответственно провода не изолированые, линейного выхода на мафоне нету. Может чтото в генераторе неисправно?(напряжение бортсети всегда выше 14 вольт, даже после длительного пути) Акум впринципе очень древний, и думаю ёмкости там процентов 20-30. не меняю так как проблем нету даже в 30 градусный мороз. может он как нибудь влиять? |
| Автор: | kostolom [ Сб янв 30, 2010 7:00 pm ] |
Усилок откуда,была у меня трабла,тож пищало,но у меня линейные погорели на мафоне,навроде сделали,потом опять запищало,оказалось еще и усел выносной подгорел,поменяли какие то детали на 1000 ре и сейчас все нормально |
| Автор: | koljamba [ Сб янв 30, 2010 10:05 pm ] |
kostolom пищание второго мафона и непищание усилка без мафона исключают их поломку. и всмысле "усилок откуда?"? |
| Автор: | kostolom [ Сб янв 30, 2010 10:37 pm ] |
koljamba писал(а): пищание второго мафона и непищание усилка без мафона исключают их поломку ну я бы так не сказал,усел включается при подаче на него с мафона сигнала о включении,так как мафон не подцеплен,то и усел не включен,если только у тебя плюс питания усела не соединен с сигнальным с мафонаkoljamba писал(а): всмысле "усилок откуда?"? в смысле бу или только с магаза
PS я тоже когда с этой траблой столкнулся грешил на межблочные кабели,всю башку сломал и так и сяк их прокладывал,кабели менял,без толку,а проблема вон в чем оказалась,это произошло,когда у меня провода замкнуло на колонке,но мне сказали что на мафоне уже давно подгоревшие были выхода на межблочные кабеля,непонятно почему на уселе защита не сработала.Меня смущает только то,что у тебя сигнал по высокоуровневым входам идет,я про это мало что знаю,мож с них наводка и идет.Если все таки думать на провода,остается только усел вблизи мафона ставить и слушать,если шум пропадет,значит в проводах дело |
| Автор: | koljamba [ Сб янв 30, 2010 11:05 pm ] |
kostolom писал(а): koljamba писал(а): пищание второго мафона и непищание усилка без мафона исключают их поломку ну я бы так не сказал,усел включается при подаче на него с мафона сигнала о включении,так как мафон не подцеплен,то и усел не включен,если только у тебя плюс питания усела не соединен с сигнальным с мафонаkoljamba писал(а): всмысле "усилок откуда?"? в смысле бу или только с магазаPS я тоже когда с этой траблой столкнулся грешил на межблочные кабели,всю башку сломал и так и сяк их прокладывал,кабели менял,без толку,а проблема вон в чем оказалась,это произошло,когда у меня провода замкнуло на колонке,но мне сказали что на мафоне уже давно подгоревшие были выхода на межблочные кабеля,непонятно почему на уселе защита не сработала.Меня смущает только то,что у тебя сигнал по высокоуровневым входам идет,я про это мало что знаю,мож с них наводка и идет.Если все таки думать на провода,остается только усел вблизи мафона ставить и слушать,если шум пропадет,значит в проводах дело усилок ВКЛЮЧЕННЫЙ не фонит при выключеном мафоне. расскажу секрет, делается это просто перемыканием плюса и контакта "ремут" когда тебе надо включить его |
