| Шумоизоляция http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=549 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | BerliozZ [ Вс май 11, 2008 9:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Шумоизоляция |
Хочется поднять эту тему, т.к. про паршивую шумоизоляцию знаю все, то отсутствие данной темы немного озадачило. Может потом в ФАК пойдет. Какой материал использовать для шумоизоляции? Может есть где подробный отчет с фотографиям, как снять торпеду, как укладывать материал, какие подводные камни. Ну и естественно можно добавить ссылки на сервисы, занимающиеся установкой шумки, сколько будет стоить с работой и материалами. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вс май 11, 2008 9:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
BerliozZ писал(а): Может есть где подробный отчет с фотографиям, как снять торпеду.
+1 Стока мата сложил пока аирбэг пассажира снял |
| Автор: | CarDriver [ Вс май 11, 2008 10:32 pm ] |
http://niikor.ru/ Сам пока не пользовался их услугами,но на форуме по автозвуку люди советуют. Там и прибл. цены посмореть на все материалы можно. |
| Автор: | Sladki [ Пн май 12, 2008 9:49 am ] |
http://www.accent-audio.ru/?catid=3&id=3 здесь и цены и опишут все |
| Автор: | DenChugun [ Пн май 12, 2008 3:34 pm ] |
А если самостоятельно? |
| Автор: | daggers [ Пн май 12, 2008 3:41 pm ] |
http://camry-club.ru/forum/viewtopic.php?t=8464 |
| Автор: | CarDriver [ Пн май 12, 2008 3:41 pm ] |
DenChugun писал(а): А если самостоятельно?
Пошарь в ФАКах на форуме Магнитола.ру. Там есть темы о шумках. |
| Автор: | Пушистик [ Чт май 15, 2008 1:05 am ] |
у меня вышло под 500 баксов, полная шумка салона без крыши и капота |
| Автор: | Sladki [ Чт май 15, 2008 1:46 am ] |
это где так дешево делают? |
| Автор: | Пушистик [ Чт май 15, 2008 8:39 am ] |
я сам делал, это цена материалов |
| Автор: | kirser [ Чт май 15, 2008 11:38 am ] |
Снимал я эту торпеду,когда погорела проводка из-за прикуривателя.) Все делал на улице без каких либо спец инструментов. Сложного ничего нет. Самое главное найти все болтики и саморезы крепящие панель. Все открутите и дергайте торпеду на себя, там у лобового стекла есть фиксаторы. Разьемы проводов не перепутать, все они индивидуальные по форме. Да и при съеме весь пучок проводов остается в торпеде. Совет (если открутил болтик или что-то снял слева, то положи его к примерку влевый коврик, а справа в правый) Так проще будет собирать. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт май 15, 2008 1:06 pm ] |
kirser А вот поподробней. Я так понимаю сначала снимается нижня часть торпеды, а уж потом столешница? |
| Автор: | kirser [ Чт май 15, 2008 10:36 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): А вот поподробней. Я так понимаю сначала снимается нижня часть торпеды, а уж потом столешница?
Давно было и в панике (машина почти горела), но попробую воспроизвести. Снимал руль щиток приборов середину (магнитолу вместе с дефлекторами) мешала средняя консоль где пепельница и рычаг акпп тоже снимал ящик бардачка далее заглядывая в открывшиеся щели откручиваешь все болтики и саморезы которые по твоему мнению держат торпедо, отсоединяй провода и патрубки воздуховодов. как я помню там нет ни каких тайных болтов. Когда все открутишь попробуй попотянуть торпедо на себя, потому что там есть фиксаторы. Мой друг фотографировал этот процесс, если у него остались фотки, то выложу. |
| Автор: | Виктор [ Пт май 16, 2008 7:53 am ] |
kirser писал(а): Мой друг фотографировал этот процесс, если у него остались фотки, то выложу.
Очень нуна... Сам планирую шумку телать полную. С фотками бы очень помогло (т.к не всегда можно увидеть что откручивать, столкнулся когда печку снимал) |
| Автор: | Sladki [ Пн июн 09, 2008 2:50 pm ] |
http://avto-site.ru/forum/viewforum.php?f=18 несколько видео как сделать шумку самостоятельно..интересно! Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: http://avto-site.ru/forum/viewtopic.php?t=1301 вот здеся первое и второе видео прям все расписсано |
| Автор: | daggers [ Пн июн 09, 2008 3:48 pm ] |
| Автор: | Виктор [ Пн июн 09, 2008 3:51 pm ] |
Sladki ай да молодец, лучшего руководства и представить не мог. Спасибо!!! |
| Автор: | Thoron [ Пн июн 09, 2008 4:20 pm ] |
а это видео можно как-нить скачать? есть какие-нить спец.проги? |
| Автор: | Виктор [ Пн июн 09, 2008 5:07 pm ] |
Попробуй вот эту прогу http://soft.softodrom.ru/scr/get.php?id=1408[/url] |
| Автор: | voldemarik [ Пн июн 09, 2008 5:15 pm ] |
Или через http://videosaver.ru/ |
| Автор: | Thoron [ Чт июн 12, 2008 4:06 pm ] |
скачал через видеосейвер. хорошее пособие,еще бы по тонировке найти чё-нить подобное |
| Автор: | CarDriver [ Чт июн 12, 2008 6:19 pm ] |
Да уж... Актуально НО! Неужто такое надо иномарке? Если да,то иномаркой это назвать трудно. Или что же тогда эту иномарку от ваза будет отличать??? |
| Автор: | Frant [ Чт июн 12, 2008 7:44 pm ] |
Кто-нибудь делал шумоизоляцию дверей ? На сервисе говорят что нужно будет все крепежные элементы дверных панелей новые покупать, т.к. из-за них дребезжать будет когда музыку включишь ? |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт июн 12, 2008 7:49 pm ] |
Если ничего не сломают, то не надо. Ничего не гремит. Только для музыки дверные карты тоже проклеить надо. |
| Автор: | Frant [ Чт июн 12, 2008 8:05 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Если ничего не сломают, то не надо.
Ничего не гремит. Только для музыки дверные катры тоже проклеить надо. Что это такое ? |
