Текущее время: Пт апр 10, 2026 6:25 am
 Заголовок сообщения: Проблема с майфуном
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 2:08 pm
Вобщем у меня стоит Pioneer DEH-P4850MP. Вобщем с наступлением жары начались проблемы с воспоризведением дисков. Видимо магнитолла греется и начинаются глюки, звук скачет как будто диск весь исцарапан. Но выключаешь на 20 мин. и потом опять тот же самый трек будет играть отлично . . и так каждый час =(( думал вот засунуть туда кулер от системника, но горячему врздуху то выходить некуда . . . как быть??? может кто сталкивался с такой проблеой??
было:
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 2:10 pm
Я так думаю, что здесь проблема не в майфуне, а в том, где бы украсть денег на новый!!! :D :D :D У меня была похожая ситуэйшон.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 2:58 pm
нееее . . . меня мой полностью устраивает! звук очень хороший. Чтоб новый купить такого уровня нада тыков 8-9 ))) а щас не до этого. Оптику надо и колеса))) думаю кидать туда каждое утро элементы от холодильных сумок)))
было:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 9:14 am
Мля, самое интересное, что покупные диски он воспроизводит отлично!!! :evil: Это что, он борется с СД-Р ками чтоли??? типа "пиратству бой!?!?!?! :evil: :cry:
было:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 9:27 am
На элементы с сумок будет конденсат скапливатся, тебе нужна дополнительная влага в торпеде? :D а разница с покупными потомучто записываются поразному, покупные штампуют, а самописные выжигают. какова разница в чтении - хрен знает.
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 9:33 am
У меня с ЮСБ магнитофон , специально брал такой , потому как с дисками постоянно одни проблемы , в бардачке постоянно куча их валяется , царапаются и прыгают на ямах0 . Флешка на 16 гб , всю музыку туда с компа кинул и отлично , просто папки перещелкиваеш . Можно попробовать тебе подвести воздух из центральных воздуховодов к задней части магнитолы где находится её радиатор
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 9:39 am
koljamba
я ж пошутил :D
Artem23
Дак он летом то не особо холодный :D всмысле воздух -)) Да блин денег нету щас на мафон, надо пружины менять и с движком разбираться -((
было:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 9:48 am
Оффтопим, но у меня в машине порядка 50 дисков, ниодин не поцарапаный, не прыгает, а главное - качество звука то какое хорошее :) (слушаю лослесс, мп3 - только в очень редких исключениях)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:02 am
+1 2 барсетки нормальных CD и 1 - MP3. читает без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:44 am
CraSH_174
Попробуй почистить спиртом лазерную головку(линзу)
В ряде случаев помогает))
У меня диски не читал, писал Error 17 или 13..
причем только самописаные, остальные без проблемм.
Почистил проверил, все гуд)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:54 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
koljamba писал(а):
слушаю лослесс
Колись давай, че за майфун ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:18 am
[SoniC] писал(а):
CraSH_174
А вотетого делать ненадо, большая вероятность выкинуть на помойку. если уж линзу чистить надо, безопасней купить диск для чистки линз, не такой он и дорогой
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Skif1980 писал(а):
koljamba писал(а):
слушаю лослесс
Это играет роль чё за майфун? :) бюджетник Clarion CZ100EG. Если скажеш что разницу между мп3 и лослесом слышно тока на хай енд технике - сразу отвечу, что ты неправ :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 12:37 am
Если скажеш что разницу между мп3 и лослесом слышно тока на хай енд технике - сразу отвечу, что ты неправ :)[/quote]
МП-3 понятно, а что за лось в лесу?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
А напряжение питания магнитолы остаётся в нужном диапазоне? У меня сильно грелся задний радиатор пионера, оказалось высокое напряжение на входе-около 16В. Пока генератор и АКБ не поменял-магнитола толком не работала.
Тойота карина Е англ.
Тойота камри VI яп.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с майфуном
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 7:29 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
мафон не плохой, но уже старый, линейка 3-ри года назад снята, лазер подсел, пыль попала, начинает постоянно фокусировать на плохию болванках, лазер работает на пределе, вот и нагревается... сними, протри линзу сухой не ворсистой салфеткой, посмотри как механизм, по возможности удали пыль... если приемник работает и мафон не нагревается сильно, значит дело в этом, в предельных режимах лазера, не сам лазер нагревает мафон, а микросхема подающея на него ток, либо ты слушаешь на большой громкости и микросхема оконечника греется сильно, тогда надо разгрузить внешним усилителем, удачи...
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:26 am
Saman
Чистящий диск пробовал тут... помогает на 3-4 дня где то потом опять начинается такая же беда :(
было:
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 11:10 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
CraSH_174 писал(а):
Saman
чистящий диск не всегдо подходит, т.к. сгоняет пыль с одной стороны линзы на другую, потом она востанавливается... и еще пыль сидит между лазером и фокусирующей линзой, желательно продуть воздухом...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 12:45 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Пионер (модель не помню, брал в 2003 за 6000 рублей) у МЕНЯ раньше читал и cd rw диски. В конце лета перестал их читать (года 2 назад возил её в ремонт, они почистили, было нормуль). Сейчас вааще не читает, сцуко, ничего. В сервисе сказали, что он уже своё отработал (7 лет его юзаю), его уже не починешь. Чего делать ? Новый жаба душит покупать, а чистить лазер, сказали, что это не поможет.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 3:22 pm
Ну попытка - не пытка. Выбросить аппарат всегда успеешь. Почисть линзу ватной палочкой, никаких растворителей не применять!
Можно еще попробовать подкрутить переменные резисторы на оптической головке, отвечающие за мощность лазера. Но по собственному опыту скажу, что помогает мало.
Можно поменять всю оптическую головку на такую же новую, если таковую найдешь.
И только потом в магазин за новым аппаратом (и то, 7 лет немалый срок)
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 8:36 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
блин, для меня это тёный лес... :?
А спиртом можно почистить линзу ? А то ватная палочка, мне кажется, мало чем поможет.
Ещё: а вообще трудно это всё сделать, а то боюсь сломаю, и тогда точно в магаз за новой магнитолой.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:45 pm
Нет, но можно специальным раствором для чистки оптики (кажется на основе изопропилового спирта).
Если с электроникой не дружишь, лучше попроси знакомого специалиста, несведущий человек запросто может угробить точно настроеную механику и оптику...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 11:30 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Спасибо, учту.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:25 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Привет всем !!! Разобрал я свой Октябрёнок, точнее Пионер, не соврать, где-то в ноябре. У меня не читались CD-RW диски, в ремонте сказали, всё, устала. Хрен им :evil: , почистил лазер ватной палочкой, всё заработало. Читает как миленький все диски.
Я на драйве2
