| Проблема с майфуном http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=6722 |
| Автор: | CraSH_174 [ Сб июн 19, 2010 2:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с майфуном |
Вобщем у меня стоит Pioneer DEH-P4850MP. Вобщем с наступлением жары начались проблемы с воспоризведением дисков. Видимо магнитолла греется и начинаются глюки, звук скачет как будто диск весь исцарапан. Но выключаешь на 20 мин. и потом опять тот же самый трек будет играть отлично . . и так каждый час =(( думал вот засунуть туда кулер от системника, но горячему врздуху то выходить некуда . . . как быть??? может кто сталкивался с такой проблеой?? |
| Автор: | gunin9 [ Сб июн 19, 2010 2:10 pm ] |
Я так думаю, что здесь проблема не в майфуне, а в том, где бы украсть денег на новый!!! |
| Автор: | CraSH_174 [ Сб июн 19, 2010 2:58 pm ] |
gunin9 писал(а): Я так думаю, что здесь проблема не в майфуне, а в том, где бы украсть денег на новый!!!
нееее . . . меня мой полностью устраивает! звук очень хороший. Чтоб новый купить такого уровня нада тыков 8-9 ))) а щас не до этого. Оптику надо и колеса))) думаю кидать туда каждое утро элементы от холодильных сумок))) |
| Автор: | CraSH_174 [ Чт июл 15, 2010 9:14 am ] |
Мля, самое интересное, что покупные диски он воспроизводит отлично!!! |
| Автор: | koljamba [ Чт июл 15, 2010 9:27 am ] |
CraSH_174 писал(а): думаю кидать туда каждое утро элементы от холодильных сумок)))
На элементы с сумок будет конденсат скапливатся, тебе нужна дополнительная влага в торпеде? |
| Автор: | Artem23 [ Чт июл 15, 2010 9:33 am ] |
У меня с ЮСБ магнитофон , специально брал такой , потому как с дисками постоянно одни проблемы , в бардачке постоянно куча их валяется , царапаются и прыгают на ямах0 . Флешка на 16 гб , всю музыку туда с компа кинул и отлично , просто папки перещелкиваеш . Можно попробовать тебе подвести воздух из центральных воздуховодов к задней части магнитолы где находится её радиатор |
| Автор: | CraSH_174 [ Чт июл 15, 2010 9:39 am ] |
koljamba я ж пошутил Artem23 Дак он летом то не особо холодный |
| Автор: | koljamba [ Чт июл 15, 2010 9:48 am ] |
Artem23 писал(а): У меня с ЮСБ магнитофон , специально брал такой , потому как с дисками постоянно одни проблемы , в бардачке постоянно куча их валяется , царапаются и прыгают на ямах0
Оффтопим, но у меня в машине порядка 50 дисков, ниодин не поцарапаный, не прыгает, а главное - качество звука то какое хорошее |
| Автор: | Mouflon [ Чт июл 15, 2010 10:02 am ] |
koljamba писал(а): Artem23 писал(а): У меня с ЮСБ магнитофон , специально брал такой , потому как с дисками постоянно одни проблемы , в бардачке постоянно куча их валяется , царапаются и прыгают на ямах0 Оффтопим, но у меня в машине порядка 50 дисков, ниодин не поцарапаный, не прыгает, а главное - качество звука то какое хорошее +1 2 барсетки нормальных CD и 1 - MP3. читает без проблем. |
| Автор: | [SoniC] [ Чт июл 15, 2010 10:44 am ] |
CraSH_174 Попробуй почистить спиртом лазерную головку(линзу) В ряде случаев помогает)) У меня диски не читал, писал Error 17 или 13.. причем только самописаные, остальные без проблемм. Почистил проверил, все гуд) |
| Автор: | Skif1980 [ Чт июл 15, 2010 10:54 am ] |
koljamba писал(а): слушаю лослесс
Колись давай, че за майфун ? |
| Автор: | koljamba [ Чт июл 15, 2010 11:18 am ] |
[SoniC] писал(а): CraSH_174 Попробуй почистить спиртом лазерную головку(линзу) В ряде случаев помогает)) У меня диски не читал, писал Error 17 или 13.. причем только самописаные, остальные без проблемм. Почистил проверил, все гуд) А вотетого делать ненадо, большая вероятность выкинуть на помойку. если уж линзу чистить надо, безопасней купить диск для чистки линз, не такой он и дорогой Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Skif1980 писал(а): koljamba писал(а): слушаю лослесс Колись давай, че за майфун ? Это играет роль чё за майфун? |
| Автор: | 1Василий1 [ Вс авг 22, 2010 12:37 am ] |
Если скажеш что разницу между мп3 и лослесом слышно тока на хай енд технике - сразу отвечу, что ты неправ МП-3 понятно, а что за лось в лесу? Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: А напряжение питания магнитолы остаётся в нужном диапазоне? У меня сильно грелся задний радиатор пионера, оказалось высокое напряжение на входе-около 16В. Пока генератор и АКБ не поменял-магнитола толком не работала. |
| Автор: | Saman [ Вс авг 22, 2010 7:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с майфуном |
CraSH_174 писал(а): Вобщем у меня стоит Pioneer DEH-P4850MP. Вобщем с наступлением жары начались проблемы с воспоризведением дисков. Видимо магнитолла греется и начинаются глюки, звук скачет как будто диск весь исцарапан. Но выключаешь на 20 мин. и потом опять тот же самый трек будет играть отлично . . и так каждый час =(( думал вот засунуть туда кулер от системника, но горячему врздуху то выходить некуда . . . как быть??? может кто сталкивался с такой проблеой??
мафон не плохой, но уже старый, линейка 3-ри года назад снята, лазер подсел, пыль попала, начинает постоянно фокусировать на плохию болванках, лазер работает на пределе, вот и нагревается... сними, протри линзу сухой не ворсистой салфеткой, посмотри как механизм, по возможности удали пыль... если приемник работает и мафон не нагревается сильно, значит дело в этом, в предельных режимах лазера, не сам лазер нагревает мафон, а микросхема подающея на него ток, либо ты слушаешь на большой громкости и микросхема оконечника греется сильно, тогда надо разгрузить внешним усилителем, удачи... |
| Автор: | CraSH_174 [ Вс авг 22, 2010 10:26 am ] |
Saman Чистящий диск пробовал тут... помогает на 3-4 дня где то потом опять начинается такая же беда |
| Автор: | Saman [ Вс авг 22, 2010 11:10 am ] |
CraSH_174 писал(а): Saman
Чистящий диск пробовал тут... помогает на 3-4 дня где то потом опять начинается такая же беда чистящий диск не всегдо подходит, т.к. сгоняет пыль с одной стороны линзы на другую, потом она востанавливается... и еще пыль сидит между лазером и фокусирующей линзой, желательно продуть воздухом... |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт окт 26, 2010 12:45 pm ] |
Пионер (модель не помню, брал в 2003 за 6000 рублей) у МЕНЯ раньше читал и cd rw диски. В конце лета перестал их читать (года 2 назад возил её в ремонт, они почистили, было нормуль). Сейчас вааще не читает, сцуко, ничего. В сервисе сказали, что он уже своё отработал (7 лет его юзаю), его уже не починешь. Чего делать ? Новый жаба душит покупать, а чистить лазер, сказали, что это не поможет. |
| Автор: | Rash [ Вт окт 26, 2010 3:22 pm ] |
PANZERMAN писал(а): а чистить лазер, сказали, что это не поможет
Ну попытка - не пытка. Выбросить аппарат всегда успеешь. Почисть линзу ватной палочкой, никаких растворителей не применять! Можно еще попробовать подкрутить переменные резисторы на оптической головке, отвечающие за мощность лазера. Но по собственному опыту скажу, что помогает мало. Можно поменять всю оптическую головку на такую же новую, если таковую найдешь. И только потом в магазин за новым аппаратом (и то, 7 лет немалый срок) |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт окт 26, 2010 8:36 pm ] |
Rash писал(а): Можно еще попробовать подкрутить переменные резисторы на оптической головке, отвечающие за мощность лазера.
блин, для меня это тёный лес... А спиртом можно почистить линзу ? А то ватная палочка, мне кажется, мало чем поможет. Ещё: а вообще трудно это всё сделать, а то боюсь сломаю, и тогда точно в магаз за новой магнитолой. |
| Автор: | Rash [ Вт окт 26, 2010 9:45 pm ] |
PANZERMAN писал(а): А спиртом можно почистить линзу ?
Нет, но можно специальным раствором для чистки оптики (кажется на основе изопропилового спирта). Если с электроникой не дружишь, лучше попроси знакомого специалиста, несведущий человек запросто может угробить точно настроеную механику и оптику... |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт окт 26, 2010 11:30 pm ] |
Спасибо, учту. |
| Автор: | PANZERMAN [ Пн дек 06, 2010 1:25 pm ] |
Привет всем !!! Разобрал я свой Октябрёнок, точнее Пионер, не соврать, где-то в ноябре. У меня не читались CD-RW диски, в ремонте сказали, всё, устала. Хрен им |
