| Пропали басы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=6990 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | romanwma [ Вт июл 13, 2010 3:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пропали басы |
Стоят в задней полке овалы пионеровские,усилок,голова обычная айва но работает нормально.Всё было гуд пока не выехал на природу,долго играла громко музыка,а потом пришлось отсоединить все провода чтоб снять полку и спать в машине.Вобщем когда на следующий день всё собрал - басов как не бывало,мож провода полярность перепутал,хотя что только не делал как только не подключал - результата ноль. |
| Автор: | Ильдан [ Вт июл 13, 2010 3:53 pm ] |
может когда спали, провода задели. |
| Автор: | romanwma [ Вт июл 13, 2010 3:57 pm ] |
Так я всё отсоединил (усилок на нижней поверхности полки прикручен в которой динамики),и полку снял и положил на переднее сиденье.А мож что перегорело?Кто-нибудь сталкивался? |
| Автор: | Ильдан [ Вт июл 13, 2010 4:11 pm ] |
ну в салоне под чем у тебя провода проходят, может там стерлись. Похоже на то, что они задевают друг друга. |
| Автор: | romanwma [ Вт июл 13, 2010 4:16 pm ] |
надо будет глянуть,но какой звук когда коротят провода между собой -я знаю ,а тут всё ок а басов нет:( |
| Автор: | Ильдан [ Вт июл 13, 2010 4:19 pm ] |
настройками не баловались, и сами динамики в норме? |
| Автор: | romanwma [ Вт июл 13, 2010 4:23 pm ] |
Настройки сейчас уже сбиты конечно (крутил настраивал),внешне динамики в норме,а как их проверить?или как проверить усилок |
| Автор: | Ильдан [ Вт июл 13, 2010 4:25 pm ] |
если только - методом тыка. |
| Автор: | romanwma [ Вт июл 13, 2010 4:26 pm ] |
ну да надо искать похожие динамики |
| Автор: | koljamba [ Вт июл 13, 2010 4:30 pm ] |
я вижу тока 3 варианта 1.перепутал полярность (но ты проверял) 2. скрутил настройки мафона 3. порван провод идущий к басовой мембране. ткни в неё пальцем - шевелится вообще? |
| Автор: | romanwma [ Вт июл 13, 2010 4:32 pm ] |
Ткну чуть позже,сейчас машина на покраске (на стоянке немного поцарапали) Все советы учту,какие ещё мысли,мож куда тестером тыкнуть ещё |
| Автор: | koljamba [ Вт июл 13, 2010 4:36 pm ] |
ну по логике если звук идёт, то идёт весь диапозон, проблема, я думаю, чисто в динамике/ках. еслип тока басс остался, яп предположил что ктото включил лоу пасс фильтр, если он есть конечно |
| Автор: | gunin9 [ Вт июл 13, 2010 6:24 pm ] |
Да фазу просто поменяй и все о.к. будет, 100 %. |
| Автор: | romanwma [ Ср июл 14, 2010 2:18 pm ] |
Что такое фаза и как её менять? |
| Автор: | koljamba [ Ср июл 14, 2010 2:32 pm ] |
подозреваю он имел ввиду полярность |
| Автор: | romanwma [ Ср июл 14, 2010 3:01 pm ] |
с полярностью эксперементировал |
| Автор: | koljamba [ Ср июл 14, 2010 3:07 pm ] |
Чё экспериминтировать то? тестер в руки и проверь правильность |
| Автор: | romanwma [ Ср июл 14, 2010 3:12 pm ] |
а вот эт мысль,заберу машинку из сервиса - первым делом проверю,чё я даже не подумал так сделать |
| Автор: | salexander85 [ Ср июл 14, 2010 8:32 pm ] |
Проверь землю и питание на усилке (нормально ли сидят клеммы, хороший ли контакт), посмотри полярность динамиков, посмотри туда ли их прикрутил (сам канал) и правильно ли настроен кроссовер. |
| Автор: | romanwma [ Чт июл 15, 2010 12:00 pm ] |
salexander85 писал(а): Проверь землю
Вот про это тож подумал,она у меня в таком месте что могла оторваться когда раскладывал сиденья,но а разве усилок не должен был отключиться? |
| Автор: | salexander85 [ Чт июл 15, 2010 8:12 pm ] |
romanwma писал(а): salexander85 писал(а): Проверь землю Вот про это тож подумал,она у меня в таком месте что могла оторваться когда раскладывал сиденья,но а разве усилок не должен был отключиться? Если есть небольшой контакт, он работает, но под нагрузкой ему не хватает. У меня была похожая фигня один раз с землей, в другой раз с плохим контактом на проводе питания (где предохранитель стоит недалеко от аккамулятора) |
| Автор: | Игорек [ Ср июл 21, 2010 12:06 am ] |
смотри правилность подключения начинай с тюльпанчиков!!!! в большинстве случаев все подписано что и куда тестер не особо нужен |
| Автор: | koljamba [ Ср авг 11, 2010 11:13 am ] |
Дык это... чем закончилось то? |
| Автор: | Neo-N06 [ Ср авг 11, 2010 11:33 am ] |
Сто пудово перепутал + и - на одной из калонок попробуй поменяй местами ...это не шутка... |
| Автор: | Xtant [ Пт дек 10, 2010 12:42 am ] |
Очень просто проверить противофазу - послушай динамики отдельно(двигай балансом), если динамики "басят" по раздельности, а вместе не басят - стопудово перепутал полярность на одном из динамиков. |
