http://carina-e.ru/
Динамики в передние двери
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=7038
Страница 1 из 3
Автор:  leonid7870 [ Пн июл 19, 2010 12:17 pm ]
Заголовок сообщения:  Динамики в передние двери
Подскажите встанут ли 16 - динамики в штатные места передних дверей или надо ставить подиумы , переходники или увеличивать размер штатных мест ? У меня стоят ещё родные очень маленькие , похоже - 10 см . Что лучше поставить , меня интересует соотношение " цена-качество " Peoneer , Sony , JBL , Hertz ???
Автор:  Beso [ Пн июл 19, 2010 12:58 pm ]
У меня встали Херцы.
Автор:  leonid7870 [ Пн июл 19, 2010 1:01 pm ]
Спасибо . Ну и как , тебя устраивает ? Жду ещё советов ...
Автор:  kps [ Пн июл 19, 2010 1:02 pm ]
У меня DLS 226 стоят. как раз 16см
Автор:  Beso [ Пн июл 19, 2010 1:05 pm ]
leonid7870 писал(а):
Ну и как , тебя устраивает ? .
Меня - вполне. Я не аудиофил. %-) Да и выхлоп на Карине у меня настолько громкий, что толком музыку из-за его грохота всё равно не послушать. %-0)
Автор:  Игорек [ Ср июл 21, 2010 12:02 am ]
На перед 16!!!! только по корзине динамика смотреть надо может пластмассу подрезать придется....
Автор:  Terrion [ Ср июл 21, 2010 1:46 am ]
И вкручивать их придётся прямо в пластик обшивки. Родной размер - 13.
Автор:  Игорек [ Ср июл 21, 2010 1:49 am ]
тогда значит есть 2 варианта либо 13 или 16))))
Автор:  Xtant [ Пн дек 13, 2010 4:07 pm ]
16.0 должны влезть спокойно, у JBL есть такие размеры(своего рода тихоокеанский стандарт, ещё говорят 6.0, в Европе обычно 16,5см), спроси у консультанта когда динамики будешь смотреть.
Автор:  #Сергей# [ Пн дек 13, 2010 7:41 pm ]
Ставил на 13, проваливаются во внутрь. На 16 встали нормально.
Автор:  denis123567 [ Чт фев 24, 2011 6:23 pm ]
Всем добрый день!
Подскажите, плиз, какие динамики в передние двери (по характеристикам) лучше всего использовать с усилителем Mystery MR-4.75
К усилку подсоеденины 2(передних) + 2 (задних, в полке) динамика.
Комментарий к файлу: Хар-ки усилка
1.doc [21.5 КБ]
Автор:  Игорек [ Чт фев 24, 2011 6:40 pm ]
Какую сумму за динамики отдать готов ?
Автор:  denis123567 [ Чт фев 24, 2011 6:42 pm ]
Да в общем-то небольшую. Меня интересуют характеристики динамиков. На что в них смотреть, принимая во внимание, что у меня усилок уже стоит.
Автор:  otter [ Чт фев 24, 2011 6:53 pm ]
denis123567 писал(а):
Всем добрый день!
Подскажите, плиз, какие динамики в передние двери (по характеристикам) лучше всего использовать с усилителем Mystery MR-4.75.
динамики - любые, какие захочешь. Смотреть на чувствительность, чем больше, тем лучше( >90Дб) и материал из которого изготовлен подвес и диффузор(если в маленьком бюджете найдёшь с резиновым подвесом и бумажным диффузором, да с хорошей чувствительностью - бери). А вообще от уся лучше избавиться :wink:
Автор:  denis123567 [ Чт фев 24, 2011 6:59 pm ]
Т.е. при выборе динамиков вообще нет разницы от магнитолы они идут напрямую или через усилитель??
А такие пойдут? Hyundai H-CSH62
http://hyundai-shop.ru/upload/iblock/7e ... -csh62.pdf
Автор:  otter [ Чт фев 24, 2011 7:05 pm ]
вообще разница конечно есть, вот например с моим PPI PC450 можно даже с чувствительностью 86Дб брать. А вот если от мафона или такого уся как у тебя, то тут без вариантов чувствительность должна быть высокой. Каккая магнитолла кстати? Мож имеет смысл взять очень чувствительные динамики и напрямую от магнитоллы их подключить?
такие смело поключай к магнитолле без усилителя ;)
А ваще вот по сцылке сходи, хорошие очень динамики http://zvuk15.ru/index.php?item=1039 мне их советовал ас АЗ. Как раз подключишь к усю своему. Но если денех нет, то и твой вариант сойдёт.
Автор:  Mouflon [ Чт фев 24, 2011 7:07 pm ]
Есть. Чем выше чувствительность динамика - тем больше вероятность что будет нормально, без искажений работать от магнитолы. Любой усилитель (даже мистери) будет работать лучше чем усь от магнитолы.
Автор:  denis123567 [ Чт фев 24, 2011 7:15 pm ]
Магнитола такая Prology DVS-1350
http://vivatec.ru/catalog/item_avto.php ... &width=710
Автор:  denis123567 [ Пн апр 04, 2011 4:43 pm ]
Привет!
Купил динамики и возник вопрос подсоединения. До этого стояли динамики, к которым провода подсоединялись с помощью контактов "папа-мама". На тех, кот. купил, подсоединение проводов - с помощью зажимов. Провода по цвету одинаковые. На старых динамиках контакты никак не обозначены. Единственное отличие между ними, это то, что один "папа" шире, чем другой. Подскажите, пожалуйста, как различить "+" и "-".
Автор:  Mouflon [ Пн апр 04, 2011 4:49 pm ]
Привет!
не поверишь - но пофиг... :) Динамики должны работать синфазно. поэтому как вариант - подключить один динамик как ни будь. Закрепить в двери. Взять тестовый диск, подключить второй динамик так же как и первый - послушать тестовый диск. Подключить второй динамик наоборот - ещё раз посшулать. При каком варианте звук будет лучше - тот и выбрать.
Автор:  denis123567 [ Пн апр 04, 2011 4:52 pm ]
Ну....Как-то туманно и, действительно, не верится... :)
Автор:  Mouflon [ Пн апр 04, 2011 4:55 pm ]
Абсолютно серьёзно... Пофигу куда дёрнется диффузор - главное что бы они дёргались одинаково. или в сторону корзины или от неё...
Автор:  Daniel S [ Пн апр 04, 2011 5:01 pm ]
Mouflon
Правду говорит :)
Автор:  александр57 [ Вт апр 05, 2011 9:14 am ]
:o Ничёсе вы советчики.Большая клемма это + маленькая это-.При условии,что клеммы стоят на стандартных проводах и делалось с умом.Если перепутать провода местами ,то звук будет тише.Интересно,где он тестовый диск возьмёт :? .На слух нужно быть меломаном,чтоб отличить полярность на всей системе,если тока по одному динамику подключать.Лучше всего сгоняй к людям по установке автозвука.Там подключат и посоветуют,что и как поднастроить.
Автор:  denis123567 [ Вт апр 05, 2011 9:49 am ]
александр57
Спасибо за ответ. Подключу сам, исходя из того, что большая клемма - это "+". От неё на динамике идет красный провод, а от маленькой - красно-черный.
От усилка подключено вроде правильно.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
