| Звук в картинках http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=7561 |
| Автор: | koljamba [ Чт сен 02, 2010 5:39 pm ] |
Ачё, плюс! чё ещё с передними дверями делал? тамжеш начинка наверно бренчит теперь |
| Автор: | Yanovich [ Чт сен 02, 2010 5:57 pm ] |
koljamba Обклеил внутреннюю сторону визоматом вот таким http://www.winauto.in.ua/Vizomat-vibpb-p-2797.html, технологическое отверстие зашил листом алюминиевым и опять же оклеил визоматом. Таким образом создал акустическое оформление. Динамик жестко на подиум, подиум через силиконовый герметик саморезами к металу двери. Какбы нечему бренчать - обшивка к источнику звука не прикасается, внутренности двери тоже изолированны. Если речь о тягах/проводах - их тоже не слышно. Единственно что не нравится - иногда подыгрывают штатные грили, так как их крепления пришлось изрядно подпортить. Как определюсь с заменой для мидбасовых динамиков - посажу на силикон, чем, думаю, избавлю их от удовольствия дребезжать. |
| Автор: | Engine08 [ Чт сен 02, 2010 8:36 pm ] |
Отчет хороший,но следовало бы перенести в уже существующую тему. |
| Автор: | Flex13 [ Вс сен 05, 2010 3:07 pm ] |
Жаль нет фоток как сажал фронт в двери. |
| Автор: | Димитриуш [ Ср сен 08, 2010 4:05 am ] |
можно поподробней про межблочник, заинтересовало. какие провода, тюльпаны, как наводки ловит? |
| Автор: | Yanovich [ Ср сен 08, 2010 12:32 pm ] |
Технология изготовления более-менее описана здесь http://autozvuk.org/forum2/showthread.p ... 3%F0%EA%E8 , посты пользователя arrt , там же и обсуждение/критика и т.д. Я для плетения использовал акустический кабель SPC-115 от Carpower http://carpower.com.ua/?action=product& ... duct_id=90 Тюльпаны использовал Neutrik (Отличные, надо сказать, тюльпаны. Хорошее качество, прекрасно паяются), брал на радиорынке примерно по 2 $/шт. Провод обошелся в 7 грн/м (~0,9$), брал там же. Этим же проводом подключены все АС. Межблок одет в термоусадку, но фоток, к сожалению, нет. Длина межблока получилась 1,15 и 1,25 м для вч и сч соответственно. Наводки - вопрос отдельный. Есть некоторый фон от генератора, но это скорее фирменный почерк усилителя (), на другом усилителе не наблюдался. Слышится только в паузах, да и то очень ненавязчиво. От положения регулятора громкости не зависит (это еще один признак, что источник - не межблоки) |
