| Снятие штатной магнитолы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=785 |
| Автор: | Alf [ Пт июл 04, 2008 10:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | Снятие штатной магнитолы |
Хелп, не получилось снять штатную магнитолу, нет родных ключей для снятия, пробывал использовать ключи от другой магнитолы- не вышло. в общем неврубился как оно там крепится и снимается.... |
| Автор: | Виктор [ Пт июл 04, 2008 1:47 pm ] |
Вытащи центральную консоль, отсоедини все провода и смотри что где держит магнитолу. Если акуратно отогнуть зажимы на салазках то выйдет лекго и можно использовать (салазки) снова, не получится куроч салазки |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт июл 04, 2008 2:03 pm ] |
Было дело, тоже долго соображал как магнитола вынимается. Потом взял 2 обычные металлические линейки, были у меня в хозяйстве 50-сантиметровые (но хватит и 15 см), запихал с усилием в щели по бокам магнитолы. И легко вынул |
| Автор: | Alf [ Пт июл 04, 2008 3:53 pm ] |
спасибо за советы, попробую раскурочить Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: кстати как консоль снимается ни у кого фоток или картинок нету? на старом форуме были, но ща неотображаются... |
| Автор: | Carinaвод [ Пт июл 04, 2008 6:48 pm ] |
Вопрос не совсем по теме, но близко: недавно понял, что моя магнитола (не родная) неправильно установлена, вместо штатного крепления предыдущий владелец закрепил салазки, что в комплекте с маг-й, прямо на саму консоль. Эффект - рычаг на излом с соответствующим моментом на кочках и как следствие скрипы консоли и вылет ее нижней части. Видимо правильное решение - крепить на предназначенное место, но у меня нет родной карзины. Может кто поделится опытом толкового крепления, а может у кого салазки родные завалялись ?, договоримся. |
| Автор: | Alf [ Вс июл 06, 2008 10:05 am ] |
снял, как оказалось она была прикручена на кронштейнах, никакие ключи там нафиг не помогут, таким же образом установил новую, без салазок... консоль и впрям довольно легко снимается... |
| Автор: | Simon [ Ср сен 24, 2008 6:32 pm ] |
и как снимается консоль. у меня нижняя её часть стала немного выходить и поскрипывать. легкости снятия пока не заметил))) ЗЫ: салазок от своей магнитоллы не имею. |
| Автор: | diablo [ Ср сен 24, 2008 8:08 pm ] |
очень просто, под магнитолой есть карман для ручек и т.д. вот туда надо вставить пальцы двух ладоней и потянуть на себя, не боясь ничего сломать.. щелкнут клипсы и консоль будет в руках, вместе с магнитолой. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср сен 24, 2008 8:59 pm ] |
а я отверточкой по бокам окуратно потдеваю. так как почему то от пальцев не выходит. |
| Автор: | Simon [ Ср сен 24, 2008 9:21 pm ] |
спасибо завтра попробую. у меня в этом кармане два синих диода стоят, один на кочках моргать стал - заодно и с ним разберусь))) |
| Автор: | Rosamaha [ Ср сен 24, 2008 10:14 pm ] |
главное внимательно смотри..и не потеряй клипсы..а то они имеют привычку.. проваливаться вниз под обшивку пола.. да и после частого вынимания, втавляния.. клипсы разбалтываются. мы (Flylo и Я) уже заменили все клипсы... больше не елозит и не скрипит... з.ы. тож отвёртками поддеваем... |
| Автор: | VeyroN [ Ср сен 24, 2008 10:46 pm ] |
а можно каталожный номер клипс? ) |
| Автор: | Engine08 [ Ср сен 24, 2008 10:59 pm ] |
мы (Flylo и Я) уже заменили все клипсы... больше не елозит и не скрипит... з.ы. тож отвёртками поддеваем...[/quote] Скажи пожалуста где Вы эти клипсы достали?Они продаются,у меня нет ни одной. Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: нашел номерок:90468-05096 вроде они. |
| Автор: | VeyroN [ Ср сен 24, 2008 11:05 pm ] |
на сколько я помню , их еще и два вида |
| Автор: | Engine08 [ Ср сен 24, 2008 11:09 pm ] |
непомню скока видов. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: помоему всего 4 одного вида. |
| Автор: | voldemarik [ Чт сен 25, 2008 12:52 am ] |
VeyroN писал(а): на сколько я помню , их еще и два вида
Да, я заказал по одной клипсе такой, на всякий случай, все пугали что они теряються. Но оказалоь, что новые клипсы легче потерять, теперь непомню куда их спрятал:) |
| Автор: | diablo [ Чт сен 25, 2008 1:22 am ] |
| Автор: | Alf [ Чт сен 25, 2008 1:51 pm ] |
а че за клипсы то? номерок на жапанкатс скажите или экзисте |
| Автор: | RleoS [ Пт сен 26, 2008 12:32 am ] |
Carinaвод писал(а): Вопрос не совсем по теме, но близко: недавно понял, что моя магнитола (не родная) неправильно установлена, вместо штатного крепления предыдущий владелец закрепил салазки, что в комплекте с маг-й, прямо на саму консоль. Эффект - рычаг на излом с соответствующим моментом на кочках и как следствие скрипы консоли и вылет ее нижней части.
Решил проблему??? очень интересует, а то не хочется из жестянок что-то вырезать |
| Автор: | Simon [ Пт сен 26, 2008 10:50 am ] |
во-во) снял консоль, та же фигня - корзины нет, поэтому нижняя часть и вылезает немного. чего бы придумать на самом деле))) |
| Автор: | RleoS [ Пт сен 26, 2008 11:16 am ] |
ХА-ха,я не одинок |
| Автор: | scovalenco [ Вс ноя 09, 2008 7:35 pm ] |
ой, пришлось два раза снимать магнитолу, потом менял лампочки подсветки режимов работы печки, в итоге снятия центральной консоли потерял три клипсы, и никак , даже с магнитом не смог найти в недрах пола, вобщем снял две с пепельницы, там такие же, пепельницу закрепил кое как, а консоль держится на трех, в Кишиневе, теперь знаю - таких клипс нигде нет... а до Москвы далеко. думаю у кого бы снять:) |
| Автор: | Carinaвод [ Вс ноя 09, 2008 8:36 pm ] |
RleoS писал(а): Решил проблему??? очень интересует, а то не хочется из жестянок что-то вырезать
Пытался найти родной кронштейн, неудачно. Поэтому был произведен небольшой тюнинг того, что есть: снята корзина из консоли, часть корзины, контактируемая с консолью обмотана мягкой изолентой так, что она частично охватывает усы, отгибаемые для крепления, - для устранения скрипов, корзина поставлена обратно и закреплена ВСЕМИ усиками; был найден плотный паралон и вклеен в распор между корзиной и выступом кармана "для мелочевки", этим была перераспределена нагрузка на кручение и создан демпферирующий эффект при колебаниях. Результат - скрипы от магнитолы исчезли, но нижняя часть консоли немного осталась торчать, на пару мм. |
