| как подключть майфун??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=7963 |
| Автор: | СергейS [ Пн окт 18, 2010 8:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | как подключть майфун??? |
Привет, ребята есть вопрос: как правильно поключить 6 динамиков на майфун с четырёх канальным выходом???? В наличии: 1) DVD магнитола JVC KD-DV4406 с выходами 4Х50 2) 2 передних дверных трёхполосных динамика Pioner 4Оm-40W 3) 2 задних дверных трёхполосных динамика GB 4Om-40W 4) 2 задних трёхполосных динамика (в полке) Pioner 4om-1000W как правильно подключить и зделать так что бы динамики не "хрюкали" на басах ???????????????????????????????????????????????????????????7 |
| Автор: | SaiD [ Пн окт 18, 2010 8:36 pm ] |
Любой усилитель в балалайках рассчитан на сопротивление нагрузки миним 3,6 Ома. Если параллелить любые 2 динамика на один выход - его может вынести, если вешать последовательно - мощность падает катастрофически, так что по нормальному только доп усилитель хотяб 2х канальный |
| Автор: | Mouflon [ Пн окт 18, 2010 9:25 pm ] |
Цитата: зделать так что бы динамики не "хрюкали" на басах
Что бы не хрюкали на басах - ставь усь! |
| Автор: | tj_tosha [ Пн окт 18, 2010 9:52 pm ] |
оставь четыре колонки и не парься. самы простой и бюджетный вариант. просто выбери динамики получше и все))) |
| Автор: | СергейS [ Пн окт 18, 2010 9:55 pm ] |
а есчо есть варианты? может задние дверные подключить через кондёры, что бы как то отделить частоты и снизить нагрузку на канал??? Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: tj_tosha писал(а): оставь четыре колонки и не парься. самы простой и бюджетный вариант.
дело в том что дырки уже есть под все динамики! |
| Автор: | SaiD [ Пн окт 18, 2010 10:35 pm ] |
Вспомнил один вариант, токо сейчас трудно будет его реализовать: Когда только начали появляться 4х канальные системы, на старых япошках стояли отдельные регуляторы Fader, Магнитолы двух канальные были, а выносной регулятор делил каждый выход на зад и перед. Если такой найти, можно заднюю аккустику делить, прям около магнитолы. С электричеством проблем не будет, а качестве звучания не знаю (мне ведмедь на ухо ....) |
| Автор: | Фарид [ Пн окт 18, 2010 11:25 pm ] |
SaiD писал(а): Вспомнил один вариант, токо сейчас трудно будет его реализовать:
Когда только начали появляться 4х канальные системы, на старых япошках стояли отдельные регуляторы Fader, Магнитолы двух канальные были, а выносной регулятор делил каждый выход на зад и перед. Если такой найти, можно заднюю аккустику делить, прям около магнитолы. С электричеством проблем не будет, а качестве звучания не знаю (мне ведмедь на ухо ....) такие штуки использую в професиональной музыке |
| Автор: | Liquid [ Вт окт 19, 2010 12:39 am ] |
6 таких колонок на 4 выхода подключать - западло. Либо делать каскад из усилителей. Тогда можно будет подключить все 6. И на саб выход останется |
| Автор: | Вася Макаров [ Вт окт 19, 2010 1:20 am ] |
Я вот тоже считаю, что оптимальнее всего через два усилителя подключиться. Четырех-канальный на дверные динамики кинуть, двухканальный - на задние, которые в полке. В идеале еще бы и емкость добавить, но это уже фанатизмом попахивает. Плюс такого подключения в возможности беспрепятственного внедрения Саба в дальнейшем. Ну а способ установки всего этого "добра" - отличный повод для последующего фотоотчета!! |
| Автор: | Lebedev_E [ Ср окт 20, 2010 11:38 pm ] |
Сегодня в магазине сказли, если стоит усилок, то магнитолу надо брать с спец выходами под усилок, че за х.. такая? Просто ценник на такие почти в 2 раза выше чем без этих выходов, может знает кто что-нибудь про это. |
| Автор: | SaiD [ Ср окт 20, 2010 11:51 pm ] |
На усилке 2 входа обычно бывает, можно шнурками к магнитоле цеплять, а можно прям к задним колонкам З.Ы. В магазе как более дорогой вариант видимо имели ввиду мафон с отдельным выходом под саб, ну и с возможностью регулировки громкости саба прям с головы? простые линейные выходы вроде щас на всех балалайках стоят |
| Автор: | Liquid [ Ср окт 20, 2010 11:57 pm ] |
На магнитоле как правило есть "свой" разъем, с которого выходят провода на ISO-колодки (питание магнитолы, колонки и пр.) и опционально 1, 2 или 3 пары линейных выходов. Обычно они выполнены в виде RCA-мама-разъемов. На усилителях в зависимости от функционала соответственно 1, 2 или 3 пары линейных входов. На некоторых есть еще пара выходов - как раз для построения каскада. Хотя встречаются усилки с "высокоуровневыми" входами, его можно подключить на магнитольные выходы на колонки. Это на крайний случай, если в мафоне линейных выходов нет. |
| Автор: | Lebedev_E [ Чт окт 21, 2010 10:33 am ] |
Короче, как я понял: Если запускаешть звук через усилок, то майфун должен отдавать линейный сигнал(это видимо сигнал без усиления), сооветсвенно если линейных выходов нет, то можно их оттуда выпаять, а так как руки не от туда у меня растут, то это не вариант совсем, хотя сейчас у меня все подключено к обычным проводам, и ни че вроде, только вот при перегрузках чето плохо майфуну становится))) Может кондер надо поставить |
| Автор: | Liquid [ Чт окт 21, 2010 10:39 am ] |
По сути да. Только лично я не сталкивался с выпаиванием линейных выходов из башки Но, повторюсь, есть усилки, на которые можно подать высокоуровневый сигнал. Один такой 4х канальный усилок - и все Ваши 6 колонок на месте З.Ы. Проще тыщи за 2-3 найти мафон с выходами. |
