| как праильно подключить усEлок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=8123 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Сашко [ Ср ноя 03, 2010 2:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | как праильно подключить усEлок |
Всем доброго дня. Вот решил поставить себе усEлок. И хотел спросить. От чего лучше будет запитать усEлитель. Заранее спасибо |
| Автор: | sum [ Ср ноя 03, 2010 2:28 pm ] |
Было бы замечательно, если слово усилитель написать правильно. Усиливать - это проверочное слово. А то как-то режет слух. А на счет подключения - тут другого не дано, подключать следует к аккумулятору автомобиля. Другого подходящего источника электропитания, я полагаю в твоем авто нет. А быть может, ты какой либо дизель-генератор в багажник засунул... |
| Автор: | Pininforino [ Ср ноя 03, 2010 2:28 pm ] |
от аккумулятора |
| Автор: | Сашко [ Ср ноя 03, 2010 2:30 pm ] |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср ноя 03, 2010 2:33 pm ] |
Сашко писал(а): я подключал его просто через силовой провод
А этот провод, был никуда не подключен, и работал как антенна впитывающая космическую энергию, так? |
| Автор: | Сашко [ Ср ноя 03, 2010 2:35 pm ] |
не те провода шли от коробки пердохранителей а как провести провод питания от усилка в багажнике к аккумулятору. точнее как это грамотнее сделать? |
| Автор: | sum [ Ср ноя 03, 2010 2:37 pm ] |
Сашко да ты все знаешь, зачем тогда вопросы задаешь? |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср ноя 03, 2010 2:43 pm ] |
http://vwclub-rt.com/index.php?showtopic=460 http://yandex.ua/yandsearch?clid=14585& ... 706&lr=143 Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: http://www.autodela.ru/main/top/diy/usilitel |
| Автор: | romanwma [ Ср ноя 03, 2010 2:48 pm ] |
Сашко писал(а): а как провести провод питания от усилка в багажнике к аккумулятору. точнее как это грамотнее сделать? Я делал так :аккумулятор "+" силовой провод -предохранитель-силовой провод -дальше к правому крылу там в панели (котторая разделяет моторный отсек и салон) есть дырка с какбы пыльником (какие-то провода выходят,получается если открыть капот и смотреть на машину прямо то слева в этой панели) -затем провод вышел уже в салоне в районе вентилятора печки ,ну а дальше вдоль центральной консоли в которой рычаг переключения передач ,между днищем и тканевым покрытием пола ,по центру машины к заднему сиденью,потом в бок уводил провод и в боковую (сзади) пластмассовую панель-дальше уже в багажнике.Может конечно лучше было от печки по порогу пустить провод в багажник но как-то не хватало его.Вобщем уже год -полёт нормальный.Сам усилок прикрутил снизу к полке в которой задние овалы (она у меня деревянная спецом для динамиков) |
| Автор: | Сашко [ Ср ноя 03, 2010 3:03 pm ] |
romanwma Спасибо за вразумительный ответ. а не подскажешь примерно какой длины провод от моторного отсека до багажника? |
| Автор: | sum [ Ср ноя 03, 2010 3:18 pm ] |
Сашко я тебя умоляю, не больше длины твоего авто, т.е. 4,5 м. Ну естественно, плюс минус полметра на то, как ты его проложишь. |
| Автор: | Сашко [ Ср ноя 03, 2010 3:20 pm ] |
спасибо |
| Автор: | romanwma [ Сб ноя 06, 2010 8:42 pm ] |
Сашко писал(а): romanwma а не подскажешь примерно какой длины провод от моторного отсека до багажника?
когда покупал усилок то купил и набор проводов какой длины был силовой провод не обращал внимания |
| Автор: | Игорек [ Сб ноя 06, 2010 10:02 pm ] |
длина порядка 4.5 5 метров еще метр на минус, колбу (предохранитель)цеплять примерно в 15-20 см от плюсовой клемы АКБ в салон провести можно через ..левый подкрылок есть там тех.отверстие в салон провод выйдет около подставки под левую ногу... дальше достаточно снять пластиковую кромку порога и заложить кабель ! межблочный кабель от магнитолы пустить по др. борту !!!у меня вообще сварочный кабель проложен Кг 35 )) |
| Автор: | Сашко [ Вс ноя 07, 2010 2:08 pm ] |
А усилок все равно на каком расстоянии подключать от АКБ. Просто один кореш говорит что чем усиль ближе к акб тем лучше |
| Автор: | Mouflon [ Вс ноя 07, 2010 2:10 pm ] |
Сашко писал(а): А усилок все равно на каком расстоянии подключать от АКБ. Просто один кореш говорит что чем усиль ближе к акб тем лучше
есть определённые правила подключения усилителя к АКБ. Чем дальше усь - тем толще нужен провод. Покури вот эту статейку. http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/inst03.htm |
| Автор: | Игорек [ Вс ноя 07, 2010 7:43 pm ] |
все зависит от диаметра и длины провода... в готовых наборах за частую тонкий силовой провод !!! провод сечением 6ga можно поставить,если на 2 усика расчитываешь то можно и 4ga... |
| Автор: | FraG [ Вт май 10, 2011 12:19 am ] |
Не буду создавать новую тему,напишу сюда,вопрос такой вот-На магнитоле Pioneer 2220,сзади есть только 2 тюльпана(1 белый и 1 красный)как подлкючить-4х канальный усь,саб,и фронтальные колонки(компонент,их тоже подключить к усилку!!!)???желательно было бы увидеть схемку,зрительно лучше воспринимаю))а если ещё была бы в цветах то вообще было бы отлично! |
| Автор: | FraG [ Вт май 10, 2011 3:45 pm ] |
никто не подскажет? |
| Автор: | Mouflon [ Вт май 10, 2011 4:07 pm ] |
покупай Y-разветвители. миды с твиттерами через кроссоверы на одну пару каналов, а саб мостом на другую пару каналов. |
| Автор: | FraG [ Вт май 10, 2011 4:34 pm ] |
мне канешно как всегда ничего не понятно)))а што за Y-разветвители? |
| Автор: | Mouflon [ Вт май 10, 2011 4:38 pm ] |
FraG писал(а): мне канешно как всегда ничего не понятно)))а што за Y-разветвители?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image |
| Автор: | Faranos [ Вт май 10, 2011 4:41 pm ] |
Y - снизу этой буквы вход а сверху этой буквы выход!!! |
| Автор: | FraG [ Вт май 10, 2011 4:42 pm ] |
да это понятно,тоесть штобы сделать из 1-й пары тюльпанов 2 надо 2 Y-разветвителя?а не будет искажение звука никакова? |
| Автор: | Ash [ Вт май 10, 2011 4:43 pm ] |
FraG не парься, у тебя не концертный зал строится. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
