| Нужен совет по магнитолле http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=929 |
| Автор: | A 351 CYO [ Сб авг 23, 2008 3:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет по магнитолле |
Ребята подскажите мне! При заводке уже несколько дней при включении зажигания гаснет мафон и включается минут через 10. Облазил все эл. магистрали от мафона до предохранителей. Возил к спецам , они руки разводят!? Но с другой стороны какие тут в Атырау (бывшем Гурьеве) спецы!? Одни самоучки-самотыки!!!! Знает кто-нить причину и может у кого-то было так же!? |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс авг 24, 2008 1:55 pm ] |
Если напряжения, оба, к нему поступают, то думаю причина в самом мафоне. |
| Автор: | -=p@m=- [ Вс авг 24, 2008 2:49 pm ] |
ИМХО в Мафоне дело |
| Автор: | kostolom [ Вс авг 24, 2008 3:28 pm ] |
+1 |
| Автор: | tj_tosha [ Вс авг 24, 2008 4:14 pm ] |
-=p@m=- писал(а): ИМХО в Мафоне дело
если контакты хреновые, то возможно напряжения не хватает и она у тебя вырубается. |
| Автор: | diablo [ Вс авг 24, 2008 4:21 pm ] |
от перегрева тоже она вырубаетсЯ |
| Автор: | lexxx [ Пн авг 25, 2008 12:05 am ] |
Это не от того что мафон не тянет это от отго что сеть не справляется, электроника, надо запитать всю музыку от аккумулятора, слабый следует поменять, в реале ставят усилиный генератор, но можно и без этого обойтись. Поставь аккум большей мошьностию |
| Автор: | Роман [ Пн авг 25, 2008 7:47 am ] |
Цитата: ИМХО в Мафоне дело у меня мафон часто вырубается когда очень громко играет музыка Вот думаю прикупить себе хорошенький и мощный,главное чтобы с ЮСБ портом был ) буду флешки пихать,СМЕРТЬ ДИСКАМ
Имхо хренас 2 Короче болезнь такая включаешь громко вырубаетя- сразу врубается. Симптомы, громкая музыка, большие басы. Ездил я так долго, бесило страшно, причом чем дальше тем хуже. Короче залез туда куча проводов у меня, так как до меня там почикали всё. Есть там хитрый какой то прдехранитель у нас в пластмассовой вставке. Что я сделал перемотал все провода с контактами и получьше закрутил этот предохранитель. Он там вообще стрёмно как то установлен думаю из-за него вырубает там, а точнее из-за того как он контактирует. Короче всё перемотал включил всё заработало, не вырубает даже на максимальном звуке. Тока хрепит и пердит |
| Автор: | diablo [ Пн авг 25, 2008 12:59 pm ] |
что бы не вырубало на максимуме, надо протягивать провод потолще от акума через предохранитель и делать мафону хорошую массу.. тогда и пердеть не будет. |
| Автор: | Gena [ Пн авг 25, 2008 7:42 pm ] |
у меня такая беда была(ну похожая), аккумулятор издыхал, как поставил новый, так всё в порядке |
