| Как снять торпеду? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=938 |
| Автор: | Пушистик [ Вт авг 26, 2008 11:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять торпеду? |
решил довести шумоизолязию до конца. Осталась только перегородка между салоном и двигателем. Ну и собствено вопрос кто снимал торпеду, и как это сделать чтобы не сломать ничего. |
| Автор: | voldemarik [ Вт авг 26, 2008 11:58 pm ] |
почему бы несделать шумоизоляцию со стороны капота? |
| Автор: | Пушистик [ Ср авг 27, 2008 12:01 am ] |
грязь, пыль, вода. уверен что она от туда быстро отвалится. |
| Автор: | voldemarik [ Ср авг 27, 2008 12:03 am ] |
есть уже опыт, поищи на сайте |
| Автор: | diablo [ Ср авг 27, 2008 12:50 am ] |
Не отвалится если клеить на чистую поверхность. а лучше музыку по громче делать |
| Автор: | Евгений_174 [ Ср янв 07, 2009 10:00 am ] |
Меня тоже интересует вопрос про снятие торпеды, а то она трещать начала. Надо поглядеть как у неё там дела обстоят |
| Автор: | MerTV [ Ср янв 07, 2009 12:13 pm ] |
Чревато тем что пистоны поломаете,потом шума еще больше будет:-D ИМХО надо сначало хорошо подумать,прежде чем затевать это. Убедился на личном опыте... |
| Автор: | Евгений_174 [ Ср янв 07, 2009 12:22 pm ] |
MerTV писал(а): Чревато тем что пистоны поломаете,потом шума еще больше будет:-D
ИМХО надо сначало хорошо подумать,прежде чем затевать это. Убедился на личном опыте... Ну понимаешь, с посторонним шумом исходящим от торпеды, ездить не шибко приятно. А если всё аккуратненько провернуть может ничего и не полетит |
| Автор: | kirser [ Ср янв 07, 2009 12:26 pm ] |
Снимал я ее. Ничего сложного, но работы много. Откручивай что видишь, раздергивай все провода. Вся проводка и воздуховоды останутся в торпеде. Разьемы проводов не перепутаешь, все индивидуальные. В конце, когда все открутишь, дергай торпедо на себя, там у самого стекла держится на клопах. |
| Автор: | kostolom [ Ср янв 07, 2009 3:37 pm ] |
kirser писал(а): Вся проводка и воздуховоды останутся в торпеде. я как раз из за них и не смог снять,думал,что проводка на кузове должна остаться
| Автор: | Олег [ Ср янв 07, 2009 4:04 pm ] |
ИМХО надо сначало хорошо подумать,прежде чем затевать это. Убедился на личном опыте... +1 Тоже на выходных пытался снять.... но после того как торпеда повисла на проводах я передумал снимать))))) прикрутил все обратно))) после этого заблокировался иммобилайзер))))) и пришлось его вырезать)))) |
| Автор: | MerTV [ Ср янв 07, 2009 8:21 pm ] |
Я лично решил что шум снаружи лучше шума из нутри:-D:-D:-D |
| Автор: | СергейS [ Пт дек 21, 2012 8:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять торпеду? |
Можно снять торпеду, неснимая руль? Нехочеться с подушкой париться. Вообще кто снимал торпеду, можете изложить хоть примерный прядок действий, а то на моей трещина снизу (когда то видать пытались снять магнитолу, но неполучилось), решил её поменять.
| Автор: | Rash [ Пт дек 21, 2012 9:10 am ] |
СергейS Здесь почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=460982#p460982 |
| Автор: | Ash [ Пт дек 21, 2012 9:54 am ] |
Руль снимать, колонку можно не снимать |
| Автор: | Faranos [ Пт дек 21, 2012 10:39 am ] |
А можно руль не снимать, открутить четыре гайки с низу колонки и она на карданчике опустится на пол |
| Автор: | СергейS [ Пт дек 21, 2012 8:53 pm ] |
Faranos писал(а): А можно руль не снимать, открутить четыре гайки с низу колонки и она на карданчике опустится на пол Вот это я примерно и имел ввиду, обойтись так сказать малой кровью.
