СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 11:08 pm
[img]Привет всем!
Хочу поделиться своим вариантом установки динамиков просто такого варианта не встречал.Для начала разметил и вырезал лобзиком овалы в пластмассовой полке.Поставил полку на месте и отметил по железной полки вырез.Также лобзиком вырезам овалы в металлическую полку(очень трудно вырезаются).Дальше берем фанеру толщиной 10-12 мм и вырезаем полосу шириной 175 мм .Это как раз ширина впадины в полке куда будем устанавливать динамик. Дальше по месту подгоняем по два куска фанеры с каждой стороны так чтоб фанера легла на самое "дно" впадины полки.Дальше приклепляем каждый кусок фанеры четырмя болтами на 4мм.Устанавливаем полку на месте и размечаем по фанере овалы.Потом ставим динамики и карандашом размечаем места по крепления динамиков.Снимаем динамики и сверлом на 5мм просверливаем насквозь. Три отверстия попадают в фанеру а одно в металле.Сверху обыкновенным дрелем не подобраться.Надо маленьким или угловым шуруповертом.Я делал со стороны багажника на глаз.Поэтому пришлось немного подгонять отверстия.Монтируем на месте динамики и все.Провода как обычно проводим по полу снимая накладки порогов. Чего то фото не могу вставить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 11:17 pm
Потому что не читаешь тут
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:26 am
ножницами по металлу в 5 сек., выризал, там есть две штатные дырки, я выризал между ними перегородку и все не надо лобзиком мучаться, колонки влезли и по этим дыркам уже в полке подгонял отверстия под овалы :) и все :)
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:50 am
Можно и ножницами не вопрос просто лобзиком аккуратнее и не гнется металл потом надо аккуратно положить фанеру и закрепить.Фото попытаюсь вставить.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Динамики постарался максимально удалить друг от друга поэтому надо было вырезать не только перегоротку.
Фото0491.jpg [ 141.99 КБ | Просмотров: 4326 ]
Фото0489.jpg [ 137.64 КБ | Просмотров: 4334 ]
