| Не могу понять почему фонит((( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=9522 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | luckyjoker [ Сб мар 12, 2011 6:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу понять почему фонит((( |
Проблема такая. У меня стоит вполне приличная акустика, а именно: Polk momo по кругу через 4х канальник Hertz, Kicker на 1.6 пик через моно adajio(помоему так)), естественно все запитано от кондея на 12Ф.... Но вот проблема: Когда отключаю что нибудь одно все играет просто кристально, но если все вместе подключитьт,начинает идти фон на передние колонки от генератора(вне зависимости от того на какие каналы на усилке они кинуты). P.S. линейки перекидывал... |
| Автор: | Yanovich [ Сб мар 12, 2011 6:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
IMHO проблема либо с питанием, либо с заземлением. |
| Автор: | luckyjoker [ Сб мар 12, 2011 6:28 pm ] |
КЭП не дремлет)))) |
| Автор: | Chekist [ Сб мар 12, 2011 6:48 pm ] |
luckyjoker а когда фон появился? как только всё подключил, или с недавго времени,а раньше всё работало отлично? |
| Автор: | luckyjoker [ Сб мар 12, 2011 6:59 pm ] |
Раньше было все нормально! Фон появился после того, как машина постояла 2 месяца... |
| Автор: | Chekist [ Сб мар 12, 2011 7:30 pm ] |
проверь все заземления (соединения корпусов с массой). все соединительные провода прозвони. сопротивления должны быть минимальными, близкими к нулю. если есть экранированные провода, экран обязательно должен иметь отличную проводимость. ну и попробуй без кондера включить, вдруг он дает фон. |
| Автор: | kostolom [ Сб мар 12, 2011 7:32 pm ] |
Есть вариант,что усел подпалил,у меня так было,перемкнул проводку на колонки,сгорел мост(как мне сказали)в магнитолле и в уселе меняли что то,короче ушло касаря полтора на все,также все работало и был фон,то есть,то нету.У меня вообще два усела,оба проверяли,я на один грешил,а оказалось совсем другой наводку давал |
| Автор: | luckyjoker [ Сб мар 12, 2011 8:39 pm ] |
Chekist писал(а): проверь все заземления (соединения корпусов с массой). все соединительные провода прозвони. сопротивления должны быть минимальными, близкими к нулю. если есть экранированные провода, экран обязательно должен иметь отличную проводимость. ну и попробуй без кондера включить, вдруг он дает фон.
Если без кондера включу то сразу побегу за новым генератором)))) |
| Автор: | Chekist [ Пн мар 14, 2011 8:37 pm ] |
luckyjoker писал(а): Chekist писал(а): проверь все заземления (соединения корпусов с массой). все соединительные провода прозвони. сопротивления должны быть минимальными, близкими к нулю. если есть экранированные провода, экран обязательно должен иметь отличную проводимость. ну и попробуй без кондера включить, вдруг он дает фон. Если без кондера включу то сразу побегу за новым генератором)))) ясен пень! не на всю же катушку врубать то! |
| Автор: | SaiD [ Пн мар 14, 2011 8:45 pm ] |
Chekist писал(а): luckyjoker писал(а): Chekist писал(а): проверь все заземления (соединения корпусов с массой). все соединительные провода прозвони. сопротивления должны быть минимальными, близкими к нулю. если есть экранированные провода, экран обязательно должен иметь отличную проводимость. ну и попробуй без кондера включить, вдруг он дает фон. Если без кондера включу то сразу побегу за новым генератором)))) ясен пень! не на всю же катушку врубать то! А че кондеры вырабатывают напряжение? |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн мар 14, 2011 8:53 pm ] |
SaiD писал(а): А че кондеры вырабатывают напряжение?
Мне примерно тоже самое захотелось спросить. |
| Автор: | Mister ToCaE [ Пн мар 14, 2011 10:25 pm ] |
luckyjoker писал(а): машина постояла 2 месяца...
Заряди аккум. |
| Автор: | Chekist [ Сб мар 19, 2011 9:21 am ] |
Dmitry_R писал(а): SaiD писал(а): А че кондеры вырабатывают напряжение? Мне примерно тоже самое захотелось спросить. А никогда не задумывались, для каких целей ставится конденсатор при установке усилителя в машину? почему при постановке обыкновенной магнитолы кондер не ставят? И почему конденсатор такой большой емкости? 12 Фарад- это огромная емкость. А устанавливается он для выравнивания питающего напряжения. Во время звучания на полной громкости усилителя, потребляется большой ток из бортовой сети, причем этот ток скачкообразный. Из закона Ома получается происходит падение напряжения на источнике питания. А чтобы выровнить скачущее напряжение на источнике питания, ставят параллельно ему конденсатор большой емкости, как в нашем случае с усилителем. Конденсатор заряжается от источника питания до полной емкости, усилитель «долбит на всю», происходит скачкообразное падение напряжения, а конденсатор выравнивает эти падения напряжения, отдавая в нагрузку свой накопленный заряд. |
| Автор: | forsash [ Сб мар 19, 2011 9:31 am ] |
Chekist писал(а): А никогда не задумывались, для каких целей ставится конденсатор при установке усилителя в машину? почему при постановке обыкновенной магнитолы кондер не ставят? И почему конденсатор такой большой емкости? 12 Фарад- это огромная емкость. А устанавливается он для выравнивания питающего напряжения. Во время звучания на полной громкости усилителя, потребляется большой ток из бортовой сети, причем этот ток скачкообразный. Из закона Ома получается происходит падение напряжения на источнике питания. А чтобы выровнить скачущее напряжение на источнике питания, ставят параллельно ему конденсатор большой емкости, как в нашем случае с усилителем. Конденсатор заряжается от источника питания до полной емкости, усилитель «долбит на всю», происходит скачкообразное падение напряжения, а конденсатор выравнивает эти падения напряжения, отдавая в нагрузку свой накопленный заряд.
Аккумулятор делает то-же самое, накапливает и отдаёт энергию , разумеется сглаживает пульсации. Так-что кондёр не панацея, но и не источник фона...Кста-ти он то-же заряжается не мгновенно... |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб мар 19, 2011 11:55 am ] |
Chekist, поверь, я знаю как работает конденсатор, и для чего его ставят. А ставят его ну никак не для защиты генератора от сгорания. luckyjoker писал(а): Если без кондера включу то сразу побегу за новым генератором) А именно, как ты написал для уменьшения пульсаций напряжения на усилителе, в пиках нагрузки, для повышения качества звучания, а не для защиты генератора. Причем ставят его только при длинных проводах до АКБ. Если АКБ переносят в багажник, к усилителю, то конденсатор уже не нужен, хорошая АКБ, выполняет эту работу лучше любого конденсатора. И как раз АКБ, питает всю электросистему при токовых перегрузках (именно по тому самому закону Ома). А что бы генератор реально сгорел, то его надо долговременно (не в пиках) и на хороших оборотах, нагрузить ампер так на 100, (при этом АКБ должна быть дохлая). А это 1400W непрерывной, долговременной нагрузки Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд: forsash писал(а): Фон скорее всего возник по причине окисления земляных контактов
Это самое вероятное. Ну или что то другое, все проверяется и диагностируется. |
| Автор: | Chekist [ Сб мар 19, 2011 2:09 pm ] |
forsash писал(а): Кста-ти он то-же заряжается не мгновенно... а с этим никто и не спорит, чем больше емкость, тем дольше заряд forsash писал(а): Фон скорее всего возник по причине окисления земляных контактов соединительных проводов.(это те что идут на оплётку провода)
а об этом я выше писал. |
| Автор: | Anikkon [ Вт июл 12, 2011 12:46 am ] |
А можно увидеть этот конденсатор на 12 фарад? |
| Автор: | ivan899 [ Вт июл 12, 2011 12:59 am ] |
да вроде в мае хорошо играла)))) |
| Автор: | Faranos [ Вт июл 12, 2011 2:46 am ] |
Магнитолла то не Пионер случаем? |
| Автор: | СергейS [ Вт июл 12, 2011 7:22 am ] |
