Jinnay
Добавлено: Пн май 28, 2018 1:20 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
https://baza.drom.ru/barnaul/sell_spare ... 15531.html кнопка такая? А разве она не является реле?* на реле ссылку какую нить или фото можно чтоб я знал чего искать) может у меня уже что то есть. а ту что для задних к передним прикрутить не как? или может на 1дну их посадить?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Последний раз редактировалось Jinnay Пн май 28, 2018 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн май 28, 2018 1:31 pm |
Человек-легенда |
Вот правильная кнопка.Вот тема viewtopic.php?t=8954 Возможно что у тебя также нет проводки на гнездо реле.Нужно было для начала хоть форум покопать.
Вложения: |
Кнопка 2.jpg [ 42.39 КБ | Просмотров: 15753 ]
Azamat_630
Добавлено: Пн май 28, 2018 4:28 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4383 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Jinnay писал(а): кнопка такая? Нет не такая, она на задние ПТФ, ув. Саныч правильно "нарисовал", на кнопке передних ПТФ луч света изображён с наклоном вниз, на задних прямо,без наклона.
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 28, 2018 12:06 am |
Летописец |
Jinnay писал(а): такой универсальный комплект подойдет для подключения передних птф? Это для тех машин, где изначально нет проводки. Надо будет с нуля подключать под парпризом,и проводить через моторную перегородку к ПТФ, что "не есть" самый лучший вариант . Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:Jinnay писал(а): на машине проводка есть, нет реле ну и кнопки Так надо найти это реле и кнопку, неужто за них так много просят ?
Jinnay
Добавлено: Вт авг 28, 2018 1:26 am |
Инструктор |
Цитата: Так надо найти это реле и кнопку, неужто за них так много просят ? Как то так, за кнопку рубль просят, не считая пересылки, (релэ я как понял это и есть кнопка, или отдельно?), рэле пока не искал потому, но думаю тоже не 2 копейки.
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 28, 2018 6:07 am |
Летописец |
Jinnay писал(а): релэ я как понял это и есть кнопка, или отдельно? Надо схему смотреть, отпишусь позже.
Dimon_2C
Добавлено: Вт авг 28, 2018 11:32 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Jinnay Если есть проводка, то штатная кнопка просто подключается в свой разъем и вставляется в панель, реле подключается к соответствующим проводам в колодке под левой ногой. Тут в теме все описано. На 113 странице мой вариант с фото. На самом деле проще паренной репы, больше возни с регулировкой самих ПТФ Кстати кнопка это кнопка, реле это реле)
Slava21
Добавлено: Ср авг 29, 2018 12:51 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Сергей С@ныч писал(а): Нужно было для начала хоть форум покопать. Решил покопать... Первые две страницы из 115 обсуждают ксенон... Плюнул, заглянул на последнюю. Нужны планки крепления туманок, кнопка, желательно тоже. И ещё клипсы. Может есть у кого?
Дмб
Добавлено: Ср авг 29, 2018 1:07 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Можно без рамок и клипс,встают прекрасно!!!!
kamulchik
Добавлено: Чт авг 30, 2018 9:56 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 21, 2018 12:36 pm Сообщения: 17 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-e
Привет всем! Купил карину без птф, но кнопка и проводка были, прозвонил - работает. Заказал ПТФ в местном магазине... зря ветку сразу не почитал( Сегодня наконец-то приехали, радости не было предела, пока не попытался их впихнуть... в общем не влазят по высоте, да и по длине коротковатые (до левых и правых креплений одновременно не хватает длины). На коробке написано ST-212-2010L, в гугле бьётся как на кальдина, так и на корону и карину... в чём может быть причина, и скажите плиз, какие точно заказывать или киньте в меня ссылкой( Хсенон, галоген и остальное не особо интересует, аналог родных бы найти(. Заранее спасибо. Добавлено спустя 34 минуты 49 секунд:kamulchik писал(а): Привет всем! Купил карину без птф, но кнопка и проводка были, прозвонил - работает. Заказал ПТФ в местном магазине... зря ветку сразу не почитал( Сегодня наконец-то приехали, радости не было предела, пока не попытался их впихнуть... в общем не влазят по высоте, да и по длине коротковатые (до левых и правых креплений одновременно не хватает длины). На коробке написано ST-212-2010L, в гугле бьётся как на кальдина, так и на корону и карину... в чём может быть причина, и скажите плиз, какие точно заказывать или киньте в меня ссылкой( Хсенон, галоген и остальное не особо интересует, аналог родных бы найти(. Заранее спасибо. У меня походу бампер неродной.... Для него эти ST-20-313L.... Оттого и не было птф, когда покупал....
_________________ 1.6 4a-fe LB, седан (97).
OlegF1
Добавлено: Чт авг 30, 2018 11:36 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 599 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
kamulchik писал(а): У меня походу бампер неродной.... Для него эти ST-20-313L.... Оттого и не было птф, когда покупал....
Как раз это и есть родной бампер под птф ST-20-313 или DLAA DTY-321. А не было их потому что не все машины комплектовались. Плюс еще к ним рамки надо купить или колхозить варианты крепления без рамок. Здесь информация есть. Вложение:
DTY-321.jpg [ 99.5 КБ | Просмотров: 15126 ]
jeyx
Добавлено: Пн окт 10, 2022 10:44 am |
Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2021 6:10 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe
Все привет! Скажите пожалуйста купил себе рамки и кнопку птф. Фишка на кнопку есть предохранитель уже стоял и контакты для реле в колодке тоже были а вот фишки под противотуманки нету может ли быть такое? Комплектация XL
Faranos
Добавлено: Пн окт 10, 2022 7:08 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4367 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Если контакты в колодке реле есть, то и фишка кнопки должна быть, иначе куда бы эти контакты шли.
Дмб
Добавлено: Пн окт 10, 2022 11:09 pm |
Атлант клуба |
Ищи лучше
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 03, 2023 11:40 am |
Летописец |
Кто нибудь переделывал схему подключения передних ПТФ, чтобы они включались сразу при открытии зажигания, без включения габаритов? Т.е. открыл зажигание - включились, закрыл зажигание - отключились. Я переделал так, что без открытия зажигания они не включаются, но проблема в том, что или габариты, или головной свет надо включать, хотелось бы без этого.
Mangalor
Добавлено: Чт янв 05, 2023 12:51 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Азамат, привет! У меня ПТФ включается вообще без зажигания и габаритов, Несколько раз пытался добавить провода к реле которых не везде хватает, и подключить фары в штатном варианте, но в результате использовал только часть заводскойй проводки и поставил реле с предохранитем немного не в штатном месте...
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 05, 2023 12:53 pm |
Летописец |
MangalorПривет , вроде нашёл решение.
Люсик
Добавлено: Пн окт 23, 2023 6:56 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
ivanprex
Добавлено: Пн окт 23, 2023 8:40 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
Люсик писал(а): Какие противотуманки посоветуете? Качественные и бюджетные, без ксенона. И куда их подключать, все кнопки заняты. Под рулем слева тоже все занято?
Mogilov1820
Добавлено: Пн окт 23, 2023 10:23 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 274 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Люсик писал(а): Какие противотуманки посоветуете? Качественные и бюджетные, Выбор не велик: рефленки или же хрустали. Всё. По ценам не скажу, хрустали дешевле 4200 (новые ) не видел. Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:Себе в хрустали от пятнашки туманки внедрил. Вот такие. Смотрится нормально и свет кайф. Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:Пилил, подгонял чтобы от 15 вошли внутрь корпусов наших туманок , потом настраивал в разобранном виде, а потом всё на стекольный герметик собирал. Но одна зараза всё равно переодически в мокрую погоду потеет.
Вложения: |
Screenshot_2023-10-23-21-26-40-11_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e_240x533.jpg [ 21.7 КБ | Просмотров: 454 ]
IMG20231012183159_480x640.jpg [ 281.03 КБ | Просмотров: 454 ]
IMG20231012183148_480x640.jpg [ 282.5 КБ | Просмотров: 454 ]
IMG20231012183253_480x640.jpg [ 293.56 КБ | Просмотров: 454 ]
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Люсик
Добавлено: Пн окт 23, 2023 11:07 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
Mogilov1820
Добавлено: Пн окт 23, 2023 11:31 pm |
Инструктор |
Люсик писал(а): Я нашел такие. 1080 рэ за шт. В чем подвох?
Подвоха нет, это рефленки - они дешевле. И это Китай Sat , говорят что свет у них не о чем. Как ходовые огни используют. У меня только хрустали были, по рефленкам не знаю как светят. Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:Люсик писал(а): Есть места свободные для кнопок, заглушки стоят. Я думал навесить на кнопку задних противотуманок, но говорят нельзя. Если штатная проводка есть( заглушки в бампере сними и посмотри есть ли фишки) то просто поставить кнопку в штатное место и пользовать, колхоз не нужен. Сейчас фотку найду где должна кнопка по заводу стоять.
Вложения: |
102f1b9s-960.jpg [ 215.26 КБ | Просмотров: 448 ]
Последний раз редактировалось Mogilov1820 Пн окт 23, 2023 11:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Люсик
Добавлено: Пн окт 23, 2023 11:37 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
Mogilov1820 писал(а): потом настраивал в разобранном виде, а потом всё на стекольный герметик собирал. Разве они не настроенные продаются? Обязательно разбирать или потому что не кондиция были?
Mogilov1820
Добавлено: Пн окт 23, 2023 11:42 pm |
Инструктор |
Люсик писал(а): Разве они не настроенные продаются? Обязательно разбирать или потому что не кондиция были? Я рассказывал как свои делал. На новых есть регулировочный винт сзади, разбирать ничего не нужно будет.
