Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 5:03 pm
вообщем прошел ТО, но пришлось все таки отвалить 500рубликов уродам, за корректор. хорошо что влез еще без очереди, а то товарищи некоторые повторно стоят:) Ругаться с ними не стал, т.к. теперь надо опять ехать на второй машине проходить ТО.. а то уж закончилось месяц назад.
З.Ы. по поводу ксенона и корректора- в таком сочетании должен стоять автоматический корректор, который светит ровно, даже если машину раскачивать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 6:09 pm
kirser писал(а):
А может гаец выходец из грузии и мстит всем нашим за своих.)))
+1 :lol: :lol: :lol:
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 7:46 pm
Немного поправлю, корректор для ксенона не такой шустрый как вам кажется, весьма инертная штучка. (Сначала прочитано в нете, заинтересовало, проверено на новом БМВ 7, кстати говоря так и делал - качал машину)
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 7:48 am
Так у тебя ксенон стоит? Тогда понятно чего они домогалиь, ещё и омыватель могли приплюсовать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:45 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
кстати а кто нибудь знает номерок моторчика корректора фар, а то у меня на правой фаре сдох...
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 2:20 am
нужен корректор позарез,сломалось белая штуковина,которая крутит,а моторчик и всё остальное живое,мож у кого завалялось?
p1048_260890_01.jpg [ 58.64 КБ | Просмотров: 13137 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 6:21 am
У меня проблема-не работает корректор.Сегодня решил разобраться,моторчик в фаре стоит как на фото в предыдущем сообщении у slk.Моторчик не подавал признаков жизни пока я рукой не пошатал белый штекер с проводами на самом корректоре,и несколько раз моторчик сработал.Та же история и в соседней фаре.Логично думать что дело в соединении.Вопрос-как снять эту белую фиговину с корректора что бы зачистить контакты,если она вообще снимается,мне это не удалось!..
Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 11:10 am
На скока я помню, нужно крутить корректор до упора.... и он снимется.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 1:06 pm
Leonid80: На скока я помню, нужно крутить корректор до упора.... и он снимется.
А можно немного поподробнее?!! :)
Нужно крутить сам черный корпус корректора по отношению к фаре,или нужно крутить синий болтик регулировки фары до какого нибудь момента?)...
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 1:13 pm
Разьем снимается, только на защелку нужно нажать.
Лучше в теплом помещении.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 1:25 pm
Да, его. Выводишь корпус из зацепления с фарой и крутишь болтик, пока винтовой стержень не выкрутиться из отражателя полностью.
А разъём снимается, но туго. Можно чуть феном погреть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 1:28 pm
Спасибо!))Теперь знаю что его можно снять...))Но он как будто "прикипел" и держится не только защелкой,я пробовал шатать его,но даже чуть чуть с места не смог стронуть...Попробую согреть теплом!!!))
Если моторчик дышал от шевеления разъема то скорее всего контакт!)Может даже не придется сам корректор снимать,только разъем)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 1:03 am
petrovich если тебе не пригодится могу забрать белый стержень.....у меня мотор живой,а стержню капец :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 2:46 am
Вопрос к конструкторам,как можно заменить этот белый стержень на что нибудь другое и чтоб всё работало???
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 2:49 am
slk писал(а):
чтоб всё работало
У меня где-то валяется такой же корректор. Лет 10 назад я его курочил, пытался изобрести... Не изобрёл. %-)
Если только токарям дать образец (а лучше чертёж), пусть выточат из бронзы. %-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 9:03 pm
Кстати, запрет внесения изменений не касается автомобилей снятых с производства.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 12:18 am
Интересная инфа! Насколько она правдива???
CarinaE GLi 2.0 3S-FE 93' sedan England
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 12:33 am
Я точно знаю, что можно устанавливать оптику от других машин если твоя снята с производства. Думаю, что это касается и других узлов, за исключением номерных
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 6:56 pm
slk писал(а):
Добавлено: 08 Дек 2008 22:20 Заголовок сообщения:
p1048_260890_01.jpg, 58.64 KB, Просмотрено 5 раз(а)
Не у кого точно нету :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 6:25 pm
Двигатель: 7-AFE LB
Ооо :!: спасибо атору за тему и тем кто ответил :) Я сам хочу купить фары Depo без коректора,но понел что надо с коректором для прохождения Т.О. тока они продаются тока с дыркой под коректор :(
CARINA E(UKP) 97 AT19#,ST191,CT190 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI- Продано!!!
Ford Focus хэтчбек II 1.8-испанец
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:55 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ответная часть в отражателе, в которой вращаеться привод коректора, что из себя представляет и из какого материала зделана? Я вот думаю поставить коректор на китайские хрусталя, а на китайках стоят пластмассовые (или что то типа этого)
Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Просто вот думаю есть ли смысл разбирать стоковые фары, дабы снять эту "штуковину" или можно с "родными китайскими" отделаться лёгким испугом :)
DSC00230.JPG [ 41.46 КБ | Просмотров: 13040 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:40 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ёмаё, а чё резьба на корректоре обратная что ли? Что делать ёмаё :o
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:52 am
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
уже много раз обсуждалось - вырезаешь пластик, выкручиваешь болт (он с шайбами и да, резьба обратная), подрезаешь пластик для ушей защелки корректора, вставляешь корректор, и все работает - неделю назад сам делал
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=293262#293262 - поиск таки рулит
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:12 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а если туда обычную гайку как нибудь замутить, а то что то мне кажется коректору туго будет вращать в этой клипсе
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
В ЭТУ КЛИПСУ ВПАЯТЬ ИЛИ НА ХОЛДНУЮ СВАРКУ ПРИБАБАХАТЬ
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:47 pm
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Гайку не ставь, заедало у меня, лутше пластмасовую сделай и на холодную сварку, и селеконовую смазку для пластика смажь
Карина-е, 1.8, спортвагон 96г.в. голубой металлик
