Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:22 am
Забылся совсем: в ангельские глазки какие лампы нужны? Н1?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:30 pm
В сами глазки??? :lol: Конечно H1))))
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 1:23 pm
Ну не в сами глазки. Т.е. Не в габариты,а в ближний-дальний
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 4:24 pm
Да я понял)) Да - H1
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 9:30 am
Тоже обзавелся фарами с ангельскими глазками... :) и сразу куча вопрос...сам я с Магадана...столкнулся с проблемой...
1)потеют фары когда включаю дальний или ближний свет...на улице мороз 30 градусов...
2)зачем сзади фары стоят пластмассовые заглушки, их снимать надо?
3)какие посоветуете диоды или лампочки в глазки, тускловато светят...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:03 am
у этих фар сзади много отверстий всяких. однозначно надо все герметиком смазывать.. за исключением разве что 16 дырок под лампочки.. там вроде как нормально потрончики сидят. пласмассовые заглушки нужны как раз для того что бы фара дышала.. и попавшая влага через них выходила. я под эти колпачки добавил малюсенькие кусочки паралона, что б в фару не попадала еще и пыль. а так ничего не потеет светит нормально, вот только уголок вверх круто уходит.. интересно у всех так?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:11 am
Хорошая идея! 8) Надо будет тоже сделать.
diablo писал(а):
...светит нормально, вот только уголок вверх круто уходит.. интересно у всех так?
Это да... Зато крыши домов видно))) :D у меня еще и линия не в горизонте... я уж молчу про то, что одна фара пришла с незакрепленной линзой... т.е. она висит только на регулировочных болтах...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:59 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
я ставил обычные лампочки 5вт в кольца - они ярче чем диоды светят, но есть такие диоды которые стоят 200р штука - вот они самые яркие
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 1:40 pm
У меня галочка слишком острая какая-то...освещает сопки :) и плохо сделана регулировка линз...мне кажется...
Говорят хорошо светят Philips Ultra Blue 5w...но дело в том что у нас не продают их...а заказать в инете...не могу найти подходящий сайт...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 1:45 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
таких не знаю - знаю что хорошо светят филипс блю вижн - у мя в приборке стоят такие. 2 лампы стоят 170р
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:26 pm
Сегодня сгорели разом лампочки на обеих фарах ближнего света...с чего бы это????
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:30 pm
сгорели спирали? лампы доставал-смотрел?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:38 pm
Safon писал(а):
сгорели разом
Т.е. одновременно? Или с разбежкой в несколько часов?
В первом случае я бы проверил приход на них электричества и сами лампы прозвонил.
А во втором - норма. Так обычно и бывает :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 4:19 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
если разом - то оч может быть в генераторе какие-нить траблы..типа подается на лампы в итоге 20В вместо 12...
у мну у мамки такое вот недавно было...
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 11:44 am
Катался, начало темнеть, включил габариты а потом включил ближний свет, и свет не загорелся, вытащил лампы, обе черные,одна аж рассыпалась в руках, т.е. стекло вывалилось из цоколя!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 6:15 am
Скажите можно ли...галочки ближнего света соеденить регулировкой в одну????
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 7:08 am
Safon писал(а):
в одну????
На каком-то выбранном расстоянии - можно, чаще всего. Диапазон регулировки по горизонтали обычно позволяет подобное извращение.
Только вот ЗАЧЕМ? Это ж то же самое, как прооперировать глаза, чтобы они смотрели строго в кучу на кончик носа. %-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:44 am
Ну поидее должна быть я так понимаю единая галка...и получается что их 2 и еще границы видно у обоих, как то отстойненько получается
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:27 am
Личи света должны идти паралельно, и соосно оси автомобиля.
см. FAQ
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:16 pm
Неправильно понимаешь. У тебя между центрами фар есть расстояние, так? Лучи света распространяются по прямой в однородной среде, так? Вот теперь нарисуй треугольник, основанием которого будет передок машины, по углам у основания - твои фары. Пусть в вершине треугольника ,противолежащем основанию, у тебя галки и совпадут... А где эти галки будут дальше, если продолжить стороны треугольника? Разбегутся в стороны!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:21 pm
Все правильно, при правильной регулировке где то в 15-20 метрах галки сливаются в одну. При этом как раз глазки не в кучу, а прямо.
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:25 pm
electronik
:shock: :shock: :shock: Как это???
Параллельные прямые не пересекаются!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:27 pm
При такой регулировке левая фара чуть косит вправо. И галки не сливаются, а просто левая "уходит под правую".
А вот при строгой параллельной регулировке - и на 20-и метрах видно две границы "галок". Но для этого надо попеременно фары прикрывать ,чтобы не было взаимной засветки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:30 pm
Олег писал(а):
Параллельные прямые не пересекаются!!! Smile
Там же не прямы. Там параллельны оси лучей.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:31 pm
а можно ли как-нибудь увеличить градус туого угла подъема галки(как-то слишком круто вверх она поднимается) или убрать ее вообще сделав просто ровной?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
