Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:49 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
wAnTed
ну хз. Проще в фары линзы купить тогда уж
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:53 am
MAKCbIMKA, дак линзы 5к + биксен, еще 5к ... около 10 выходит...
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 1:05 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
wAnTed
5к билинзы с ксеноном + 3к за хрустали и все довольны
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:47 am
можно отполировать стекло родных фар и поставить линзы, думаю не хуже будет
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:18 pm
Ты технологию полировки стекла фар знаешь? Очень трудоемкий процесс. И не дешевый. Купить хрустали проще и дешевле выйдет
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:38 pm
Парни-кто-нибудь выложит фото с приоровскими ПТФ ?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 2:02 pm
полировку всё таки делают и в домашних условиях и достаточно неплохо, а мы трудностей не боимся :D тем более будет опыт. купить и поставить это конечно легко, а вот сделать из Г конфетку это сложнее :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 2:26 pm
Технологию опиши в двух словах. И инструмент который необходим. Просто интересно что изменилось с недавних пор,что все так просто стало
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
http://light-faq.auto.ru/7758/articles/7760.html Здесь вот описано. И это правда,чел знакомый тренировался на стеклах от шахи,без должного инструмента говно выходит. А инструмент стоит дороже чем хрустали :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 3:08 pm
Нашёл в Калининграде Hella micro DE комплект из двух противотуманок провода ( не знаю у меня есть или нет штатные-посмотрю) реле и кнопка за 3300 производство Германия ,как думаете взять или нет?
ПТФ хочу давно,но у штатных цены кусаются.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 3:09 pm
MerTV, в ветке Лучший ксенон, есть ссылка на новые виды ламп, дак дальше есть ссылка на полировку 2мя способами. улучшение света на 40%. не буду утверждать, что полированые так же как и хрусталь светит, но думаю, не хуже будет, чем родные рифленые.
потом можно поставить билинзовые модули.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 3:12 pm
Нормальный ценнег! Кнопку только посмотреть нуно, в смысле куда её вштырить...
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 3:31 pm
wAnTed ссылку конкретную дай,а то мне кажется мы с тобой на разные темы разговариваем. Ты имеешь ввиду полировку стеклянных,рифленых фар изнутри? Не заморачиваися,экономически это не выгодно. Причем даже своими силами. Если снаружи,то можно. Только ни ксенону,ни линзам в такой фаре не место.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 3:39 pm
Я так понимаю в лонжероне прийдется дырку под крепление сверлить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 6:01 pm
Парни кто из Москвы где можно купить у вас Hella micro DE и по какой цене.Отец на следующей неделе поедет,может прикупить.(на экзисте комплект 73 доллара-чуть больше двух тысяч-дешевле получается чем здесь)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:23 pm
парни, короче хелп....
тут решили с братом разобраться с кнопкой (а то при включении габаритов и ближнего, ксенон постоянно был включен) в итоге оказалось, что кнопка была похоже испорчена, потому что хоть кнопка включена, хоть выключена питание идет... решили кнопку снять и на прямую соединить... в итоге провод к проводу и слышу как будто корректор фар поехал.. потом остановился (ну примерно из положения 3 в положение 0).. в итоге при проверке оказалось что сгорел предохранитель который на 15А и идет на ПТФ.. не работает корректор (ни вверх, ни вниз), не работает подсветка панели приборов (все лампочки горят, работают), не горит кнопка задних ПТФ и похоже не горят сами ПТФ задние... и прикуриватель не пашет..
куда копать? понятно что 1 предохранитель сгорел, где еще мог сгореть?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
да еще: подскажите, у меня были сгоревши габаритные лампочки (еще от предыдущего хозяина), пошел в магазин, купил, поставил... вчера заметил что не работает подсветка корректора фар, где смотреть, что копать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:46 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
корректор фар идейно (на камри по крайней мере так) работает только при включенном ближнем. При габаритах\дальнем\выключенных не пашет.
А по поводу предохранителей - под рулевой колонкой все проверяли? под капотом все проверяли?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:53 pm
MAKCbIMKA, не... ехал на ближнем, не работает и подсветка не горит... как добраться до J/B #3? я так понял там тоже предохранители..
Mr_Nuke писал(а):
Дмитрий 701
На сколько я понял, на синей пластине и есть реле ПТФ?
я так понял, что можно купить реле, поставить и останется только кнопку подключить? или надо будет врезки проводов делать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:01 pm
А разъём (фишку) для кнопки смотрел? Может в наличии быть...Тогда остаётся только релюшка...
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:06 pm
А разъём (фишку) для кнопки смотрел? Может в наличии быть...Хотя если нет проводки к самим ПТФ то не факт! :?
у меня штатная проводка есть, фишка для кнопки тоже есть... смотрел, вроде к блоку реле подобраться можно...
дак не пойму... там все может быть, кроме реле и кнопки? а зачем тогда врезки делать... на блоке 3 реле должно быть (одно реле для птф) или 2 реле ?
Добавлено спустя 2 минуты:
просто я врезку сделал... и там брат сказал, что 2 провода вообще без признаков жизни... мол зря только подсоединял.. а другие дают питание на реле... на фишке для кнопки замкнул 7 и 8 контакты, дак сразу появился свет в птф (кнопка напрямую похоже работает в любом положении, хоть включена, хоть выключена)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:09 pm
Ага, можно! Наощупь! Я по крайней мере по другому не смог! :D
Поставил релюшку , кнопку и было мне щасте! :)
Тож не пойму ежели усё есть зачем врезки всякие? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:30 pm
ребят, подскажите, куда реле втыкать(которое за птф отвечает)?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Дмитрий 701, ага, буду думать..
мля, только проводку там нарезал... ладно заматаю изолентой, там ведь только всего лишь изоляции немного снял ))
куда именно в блок надо ставить реле?
Дима, а какую кнопку ставил? просто на 7 и 8 контакты или с подсветкой?
еще ща кстати жену отвозил, дак не работает задний правый фонарь (задний габарит), поворотник работает, тормоз тоже показывает... и при включении габарит не светит справа габарит, левый светит.. надеюсь, что это всего лишь предохранитель... завтра с утра в магазин, и потом искать буду где именно погорел
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Дмитрий 701, а какую реле ставил?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:34 pm
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Да нет это лампочка - она двухнитевая габарит/стоп. Кстати Дядя видео выкладывал недавно как раз по замене правого габарит/стопа :)
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:39 pm
Так вон на фотке пустая фишка под него! Два стоят а ответственное за ПТФ отсутствует как раз!
Ставил штатную кнопку без подсветки, в штатный же разъём!
А в заднем фонаре просто лампочку посмотри, она ж двухнитевая, одной нитке может кранты!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:47 pm
ммм.... и габариту тоже? только седня купил, 30 рублей ))))))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:49 pm
Ну если стопак пашет а габарит нет? :D Предохранитель?
